Indicadores de status no controlador E5700SG
O visor de sete segmentos e os LEDs no controlador E5700SG mostram códigos de estado e erro enquanto o aparelho liga e enquanto o hardware está a ser inicializado. Você pode usar esses monitores para determinar o status e solucionar erros.
Após o instalador do StorageGRID Appliance ter iniciado, você deve revisar periodicamente os indicadores de status no controlador E5700SG.
| Visor | Descrição | |
1 |
LED de atenção |
Âmbar: O controlador está com defeito e requer atenção do operador, ou o script de instalação não foi encontrado. Desligado: O controlador está operando normalmente. |
2 |
Visor de sete segmentos |
Mostra um código de diagnóstico As sequências de visualização de sete segmentos permitem compreender os erros e o estado operacional do aparelho. |
3 |
LEDs de atenção da porta de expansão |
Âmbar: Estes LEDs são sempre âmbar (sem ligação estabelecida) porque o aparelho não utiliza as portas de expansão. |
4 |
LEDs de Status do Link da porta do host |
Verde: O link está ativo. Desligado: O link está inativo. |
5 |
LEDs de estado da ligação Ethernet |
Verde: Um link é estabelecido. Desligado: Nenhum link é estabelecido. |
6 |
LEDs de atividade Ethernet |
Verde: O link entre a porta de gerenciamento e o dispositivo ao qual está conetado (como um switch Ethernet) está ativado. Desligado: Não existe ligação entre o controlador e o dispositivo ligado. Verde intermitente: Existe atividade Ethernet. |
Códigos gerais de arranque
Durante a inicialização ou após uma reinicialização forçada do aparelho, ocorre o seguinte:
O visor de sete segmentos no controlador E5700SG apresenta uma sequência geral de códigos que não é específica do controlador. A sequência geral termina com os códigos AA e FF.
São apresentados códigos de arranque específicos do controlador E5700SG.
Códigos de inicialização do controlador E5700SG
Durante uma inicialização normal do aparelho, o visor de sete segmentos no controlador E5700SG mostra os seguintes códigos na ordem indicada:
| Código | Indica |
OLÁ |
O script de inicialização mestre foi iniciado. |
DE PP |
O sistema está verificando se o FPGA precisa ser atualizado. |
HP |
O sistema está verificando se o firmware da controladora 10/25-GbE precisa ser atualizado. |
RB |
O sistema está reiniciando após a aplicação de atualizações de firmware. |
FP |
As verificações de atualização do firmware do subsistema de hardware foram concluídas. Os serviços de comunicação entre controladores estão a iniciar. |
ELE |
O sistema aguarda conetividade com o controlador E2800 e sincronização com o sistema operativo SANtricity. Nota: se este procedimento de arranque não passar por esta fase, verifique as ligações entre os dois controladores. |
HC |
O sistema está a verificar se existem dados de instalação do StorageGRID. |
HO |
O Instalador de dispositivos StorageGRID está em execução. |
HA |
O StorageGRID está em execução. |
E5700SG códigos de erro do controlador
Estes códigos representam condições de erro que podem ser apresentadas no controlador E5700SG à medida que o aparelho arranca. Códigos hexadecimais de dois dígitos adicionais são exibidos se ocorrerem erros específicos de hardware de baixo nível. Se algum destes códigos persistir durante mais de um segundo ou dois, ou se não conseguir resolver o erro seguindo um dos procedimentos de resolução de problemas prescritos, contacte o suporte técnico.
| Código | Indica |
22 |
Nenhum Registro mestre de inicialização encontrado em qualquer dispositivo de inicialização. |
23 |
O disco flash interno não está ligado. |
2A, 2B |
Barramento preso, não é possível ler dados SPD do DIMM. |
40 |
DIMMs inválidos. |
41 |
DIMMs inválidos. |
42 |
Falha no teste de memória. |
51 |
Falha na leitura de SPD. |
92 a 96 |
Inicialização do barramento PCI. |
A0 a A3 |
Inicialização da unidade SATA. |
AB |
Código de inicialização alternativo. |
AE |
A arrancar o SO. |
EA |
DDR4 a formação falhou. |
E8 |
Nenhuma memória instalada. |
UE |
O script de instalação não foi encontrado. |
EP |
A instalação ou comunicação com o controlador E2800 falhou. |
