Configurar ligações de rede (série SG6000)
Você pode configurar links de rede para as portas usadas para conetar o dispositivo à rede de Grade, à rede de cliente e à rede de administração. Você pode definir a velocidade do link, bem como os modos de ligação de porta e rede.
Se você estiver clonando um nó de dispositivo, configure links de rede para o dispositivo de destino para todos os links usados pelo nó do dispositivo de origem.
Se você planeja usar a velocidade de link de 25 GbE:
Você está usando cabos SFP28 Twinax ou instalou transcetores SFP28 nas portas de rede que você planeja usar.
Você conetou as portas de rede a switches que podem suportar esses recursos.
Você entende como configurar os interrutores para usar essa velocidade mais alta.
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada, o modo de ligação de rede LACP ou a marcação de VLAN:
Você conetou as portas de rede do dispositivo a switches que podem suportar VLAN e LACP.
Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches suportam grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG ou equivalente.
Você conhece a tag VLAN exclusiva a ser usada para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
Esta figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
| Legenda | Quais portas estão coladas |
C |
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada. |
G |
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade. |
Esta figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
1 |
Todas as quatro portas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente. |
As tabelas resumem as opções de configuração das quatro portas de rede. As predefinições são apresentadas a negrito. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
Modo de ligação de porta fixo (padrão)
Modo de ligação de rede Rede cliente desativada (predefinição) Rede cliente ativada Ative-Backup (padrão)
As portas 2 e 4 usam uma ligação de backup ativo para a rede de Grade.
As portas 1 e 3 não são usadas.
Uma etiqueta VLAN é opcional.
As portas 1 e 3 usam uma ligação de backup ativo para a rede do cliente.
As etiquetas VLAN podem ser especificadas para ambas as redes.
Bola de Futsal (802,3ad)
As portas 2 e 4 usam uma ligação LACP para a rede de Grade.
As portas 1 e 3 usam uma ligação LACP para a rede de clientes.
Modo de ligação de porta agregada
Modo de ligação de rede Rede cliente desativada (predefinição) Rede cliente ativada Apenas LACP (802,3ad)
As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade.
Uma única etiqueta VLAN identifica pacotes de rede de Grade.
As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade e a rede do Cliente.
Duas etiquetas VLAN permitem que os pacotes de rede de Grade sejam segregados dos pacotes de rede de Cliente.
Consulte Modos de ligação de porta para controlador SG6000-CN para obter mais informações sobre os modos de ligação à porta e ligação à rede.
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador SG6000-CN são ligadas no modo de ligação de rede ative-Backup para a rede Admin.
No Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Configurar rede Configuração de ligação.
A página Network Link Configuration (Configuração da ligação de rede) apresenta um diagrama do seu dispositivo com as portas de rede e de gestão numeradas.
A tabela Status da ligação lista o estado da ligação (para cima/para baixo) e a velocidade (1/10/25/40/100 Gbps) das portas numeradas.
A primeira vez que aceder a esta página:
Link Speed está definido para Auto.
Port bond mode está definido como Fixed.
O modo de ligação de rede está definido como ative-Backup para a rede de Grade.
A Admin Network está ativada e o modo de ligação de rede está definido como Independent.
A rede do cliente está desativada.
Se pretender utilizar a velocidade de ligação de 25 GbE para as portas de rede, selecione Auto na lista pendente velocidade de ligação.
Os switches de rede que você está usando para a rede de Grade e a rede do cliente também devem suportar e ser configurados para essa velocidade. Você deve usar cabos SFP28 Twinax ou cabos óticos e transcetores SFP28.
Ative ou desative as redes StorageGRID que pretende utilizar.
A rede de Grade é necessária. Não é possível desativar esta rede.
Se o dispositivo não estiver conetado à rede Admin, desmarque a caixa de seleção Ativar rede para a rede Admin.
Se o dispositivo estiver conetado à rede do cliente, marque a caixa de seleção Ativar rede para a rede do cliente.
As definições de rede do cliente para as portas de rede são agora apresentadas.
Consulte a tabela e configure o modo de ligação de porta e o modo de ligação de rede.
Este exemplo mostra:
Aggregate e LACP selecionados para as redes Grid e Client. Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Pode selecionar valores entre 0 e 4095.
Ative-Backup selecionado para a rede Admin.
Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador do StorageGRID Appliance usando um dos outros Endereços IP atribuídos ao appliance: https://SG6000-CN_Controller_IP:8443
