Local de preparação (SG6000)
Colaboradores netapp-perveilerk
Antes de instalar o aparelho, certifique-se de que o local e o gabinete ou rack que pretende utilizar cumprem as especificações de um dispositivo StorageGRID.
Passos
  1. Confirme se o local atende aos requisitos de temperatura, umidade, faixa de altitude, fluxo de ar, dissipação de calor, fiação, energia e aterramento. Consulte o NetApp Hardware Universe para obter mais informações.
  2. Confirme se a sua localização fornece alimentação CA de 240 volts para a alimentação CA de SG6060 ou 120 volts para o SGF6024.
  3. Obtenha um gabinete ou rack de 19 polegadas (48,3 cm) para encaixar prateleiras deste tamanho (sem cabos):
    Tipo de prateleira Altura Largura Profundidade Peso máximo
    • E2860 compartimento do controlador* para SG6060
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    • Prateleira de expansão opcional* para SG6060 (um ou dois)
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    • EF570 compartimento do controlador* para SGF6024
    3,35 pol.
    (8,50 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    19,00 pol.
    (48,26 cm)
    13 51,74 lb.
    (23,47 kg)
    Controlador SG6000-CN para cada aparelho
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    32,0 pol.
    (81,3 cm)
    13 39 lb.
    (17,7 kg)
  4. Decida onde vai instalar o aparelho.
    Cuidado Ao instalar o compartimento do controlador E2860 ou as prateleiras de expansão opcionais, instale o hardware da parte inferior para a parte superior do rack ou gabinete para evitar que o equipamento tombe. Para garantir que o equipamento mais pesado esteja na parte inferior do gabinete ou rack, instale o controlador SG6000-CN acima da prateleira do controlador E2860 e das prateleiras de expansão.
    Importante Antes de se comprometer com a instalação, verifique se os 0,5m cabos óticos fornecidos com o aparelho, ou os cabos que você fornecer, são longos o suficiente para o layout planejado.
Informações relacionadas
"NetApp Hardware Universe"
