Aprovar nós de grade pendentes
Você deve aprovar cada nó de grade antes que ele possa ingressar no sistema StorageGRID.
Você implantou todos os nós de grade de dispositivos virtuais e StorageGRID.
É mais eficiente executar uma única instalação de todos os nós, em vez de instalar alguns nós agora e alguns nós depois. |
Revise a lista de nós pendentes e confirme se ela mostra todos os nós de grade implantados.
Se um nó de grade estiver ausente, confirme que ele foi implantado com sucesso. -
Selecione o botão de opção ao lado de um nó pendente que você deseja aprovar.
Clique em Approve.
Em Configurações gerais, modifique as configurações para as seguintes propriedades, conforme necessário:
Site: O nome do site com o qual este nó de grade será associado.
Nome: O nome que será atribuído ao nó e o nome que será exibido no Gerenciador de Grade. O nome padrão é o nome que você especificou quando configurou o nó. Durante esta etapa do processo de instalação, você pode alterar o nome conforme necessário.
Depois de concluir a instalação, não é possível alterar o nome do nó.
Para um nó VMware, você pode alterar o nome aqui, mas essa ação não mudará o nome da máquina virtual no vSphere. -
Função NTP: A função Network Time Protocol (NTP) do nó de grade. As opções são Automático, primário e Cliente. A seleção de Automático atribui a função primária a nós de administração, nós de armazenamento com serviços ADC, nós de gateway e quaisquer nós de grade que tenham endereços IP não estáticos. Todos os outros nós de grade recebem a função Cliente.
Certifique-se de que pelo menos dois nós em cada local possam acessar pelo menos quatro fontes NTP externas. Se apenas um nó em um local puder alcançar as fontes NTP, problemas de tempo ocorrerão se esse nó cair. Além disso, a designação de dois nós por local como fontes primárias de NTP garante um tempo preciso se um local for isolado do resto da grade. -
ADC Service (somente nós de armazenamento): Selecione Automático para permitir que o sistema determine se o nó requer o serviço controlador de domínio administrativo (ADC). O serviço ADC mantém o controle da localização e disponibilidade dos serviços da grade. Pelo menos três nós de storage em cada local devem incluir o serviço ADC. Você não pode adicionar o serviço ADC a um nó depois que ele é implantado.
Na rede de Grade, modifique as configurações para as seguintes propriedades, conforme necessário:
Endereço IPv4 (CIDR): O endereço de rede CIDR para a interface Grid Network (eth0 dentro do contentor). Por exemplo: 192.168.1.234/21
Gateway: O gateway Grid Network. Por exemplo: 192.168.0.1
O gateway é necessário se houver várias sub-redes de grade.
Se você selecionou DHCP para a configuração da rede de Grade e alterar o valor aqui, o novo valor será configurado como um endereço estático no nó. Você deve garantir que o endereço IP resultante não esteja dentro de um pool de endereços DHCP. -
Se pretender configurar a rede de administração para o nó da grelha, adicione ou atualize as definições na secção rede de administração, conforme necessário.
Insira as sub-redes de destino das rotas fora desta interface na caixa de texto sub-redes (CIDR). Se houver várias sub-redes Admin, o gateway Admin é necessário.
Se você selecionou DHCP para a configuração da rede Admin e alterar o valor aqui, o novo valor será configurado como um endereço estático no nó. Você deve garantir que o endereço IP resultante não esteja dentro de um pool de endereços DHCP. Appliances: para um appliance StorageGRID, se a rede de administração não tiver sido configurada durante a instalação inicial usando o Instalador de appliance StorageGRID, ela não poderá ser configurada nesta caixa de diálogo Gerenciador de Grade. Em vez disso, você deve seguir estes passos:
Reinicie o aparelho: No Instalador de dispositivos, selecione Avançado Reiniciar.
A reinicialização pode levar vários minutos.
Selecione Configurar rede Configuração de ligação e ative as redes apropriadas.
Selecione Configurar rede Configuração IP e configure as redes ativadas.
Volte à página inicial e clique em Iniciar instalação.
No Gerenciador de Grade: Se o nó estiver listado na tabela de nós aprovados, redefina o nó.
Remova o nó da tabela nós pendentes.
Aguarde que o nó reapareça na lista de nós pendentes.
Confirme se você pode configurar as redes apropriadas. Eles já devem ser preenchidos com as informações fornecidas na página Configuração IP.
Para obter informações adicionais, consulte as instruções de instalação e manutenção do modelo do seu aparelho.
Se pretender configurar a rede do cliente para o nó da grelha, adicione ou atualize as definições na secção rede do cliente, conforme necessário. Se a rede do cliente estiver configurada, o gateway é necessário e ele se torna o gateway padrão para o nó após a instalação.
Se você selecionou DHCP para a configuração da rede do cliente e alterar o valor aqui, o novo valor será configurado como um endereço estático no nó. Você deve garantir que o endereço IP resultante não esteja dentro de um pool de endereços DHCP. Appliances: para um appliance StorageGRID, se a rede cliente não tiver sido configurada durante a instalação inicial usando o Instalador de appliance StorageGRID, ela não poderá ser configurada nesta caixa de diálogo Gerenciador de Grade. Em vez disso, você deve seguir estes passos:
Para obter informações adicionais, consulte as instruções de instalação e manutenção do seu aparelho.
Clique em Salvar.
A entrada do nó de grade se move para a lista de nós aprovados.
Repita estas etapas para cada nó de grade pendente que você deseja aprovar.
Você deve aprovar todos os nós que deseja na grade. No entanto, você pode retornar a esta página a qualquer momento antes de clicar em Instalar na página Resumo. Você pode modificar as propriedades de um nó de grade aprovado selecionando seu botão de opção e clicando em Editar.
Quando terminar de aprovar nós de grade, clique em Next.
