Exemplo de arquivos de configuração de nó
Você pode usar os arquivos de configuração de nó de exemplo para ajudar a configurar os arquivos de configuração de nó para o seu sistema StorageGRID. Os exemplos mostram arquivos de configuração de nós para todos os tipos de nós de grade.
Para a maioria dos nós, você pode adicionar informações de endereçamento de rede de administrador e cliente (IP, máscara, gateway, etc.) ao configurar a grade usando o Gerenciador de Grade ou a API de instalação. A exceção é o nó de administração principal. Se você quiser navegar até o IP de rede Admin do nó de administração principal para concluir a configuração da grade (porque a rede de grade não está roteada, por exemplo), você deve configurar a conexão de rede Admin para o nó de administração principal em seu arquivo de configuração de nó. Isso é mostrado no exemplo.
Nos exemplos, o destino rede cliente foi configurado como uma prática recomendada, mesmo que a rede cliente esteja desativada por padrão. |
Exemplo para nó de administração principal
Exemplo de nome de arquivo*:
/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf -
Exemplo de conteúdo do arquivo:*
NODE_TYPE = VM_Admin_Node ADMIN_ROLE = Primary BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1 ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1 ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
Exemplo para nó de storage
Exemplo de nome do arquivo:*
/etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf -
NODE_TYPE = VM_Storage_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3 GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Exemplo para nó de arquivo
/etc/storagegrid/nodes/dc1-arc1.conf -
NODE_TYPE = VM_Archive_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-arc1-var-local GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Exemplo para Gateway Node
/etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf -
NODE_TYPE = VM_API_Gateway ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Exemplo para um nó de administração não primário
/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf -
NODE_TYPE = VM_Admin_Node ADMIN_ROLE = Non-Primary ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
