Implante um nó StorageGRID como uma máquina virtual
Você usa o VMware vSphere Web Client para implantar cada nó de grade como uma máquina virtual. Durante a implantação, cada nó de grade é criado e conetado a uma ou mais redes StorageGRID.
Se você precisar implantar quaisquer nós de storage do dispositivo StorageGRID, consulte as instruções de instalação e manutenção do dispositivo.
Opcionalmente, você pode remapear portas de nós ou aumentar as configurações de CPU ou memória para o nó antes de ligá-lo.
Você analisou como planeje e prepare-se para a instalaçãoe compreende os requisitos de software, CPU e RAM, armazenamento e desempenho.
Você está familiarizado com o VMware vSphere Hypervisor e tem experiência na implantação de máquinas virtuais nesse ambiente.
O open-vm-toolspacote, uma implementação de código aberto semelhante ao VMware Tools, está incluído na máquina virtual StorageGRID. Você não precisa instalar o VMware Tools manualmente. -
Você baixou e extraiu a versão correta do arquivo de instalação do StorageGRID para VMware.
Se você estiver implantando o novo nó como parte de uma operação de expansão ou recuperação, use a versão do StorageGRID que está sendo executada atualmente na grade. -
Você tem o (`.vmdk`arquivo StorageGRID Virtual Machine Disk ):
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
Você tem os
.ovfarquivos e.mfpara cada tipo de nó de grade que está implantando:Nome do ficheiro Descrição vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf
O arquivo de modelo e o arquivo de manifesto para o nó de administração principal.
vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf
O arquivo de modelo e o arquivo de manifesto para um nó de administração não primário.
vsphere-archive.ovf vsphere-archive.mf
O arquivo de modelo e o arquivo de manifesto para um nó de arquivo.
vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf
O arquivo de modelo e o arquivo de manifesto para um Gateway Node.
vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf
O arquivo de modelo e o arquivo de manifesto para um nó de armazenamento.
Os
.vdmkficheiros ,.ovf, e.mfestão todos no mesmo diretório. -
Você tem um plano para minimizar domínios de falha. Por exemplo, você não deve implantar todos os nós do Gateway em um único servidor de máquina virtual.
Em uma implantação de produção, não execute mais de um nó de armazenamento em um único servidor de máquina virtual. O uso de um host de máquina virtual dedicado para cada nó de armazenamento fornece um domínio de falha isolado. -
Se você estiver implantando um nó como parte de uma operação de expansão ou recuperação, terá o Instruções para expandir um sistema StorageGRID ou o instruções de recuperação e manutenção.
Se você estiver implantando um nó StorageGRID como uma máquina virtual com armazenamento atribuído a partir de um sistema NetApp ONTAP, você confirmou que o volume não tem uma política de disposição em camadas do FabricPool ativada. Por exemplo, se um nó do StorageGRID estiver sendo executado como uma máquina virtual em um host VMware, verifique se o volume que faz o backup do datastore para o nó não tem uma política de disposição em camadas do FabricPool habilitada. A desativação da disposição em camadas do FabricPool para volumes usados com nós do StorageGRID simplifica a solução de problemas e as operações de storage.
Nunca use o FabricPool para categorizar dados relacionados ao StorageGRID de volta ao próprio StorageGRID. A disposição em camadas de dados do StorageGRID de volta para o StorageGRID aumenta a complexidade operacional e a solução de problemas.
Siga estas instruções para implantar inicialmente nós VMware, adicionar um novo nó VMware em uma expansão ou substituir um nó VMware como parte de uma operação de recuperação. Exceto conforme observado nas etapas, o procedimento de implantação do nó é o mesmo para todos os tipos de nó, incluindo nós de administração, nós de storage, nós de gateway e nós de arquivamento.
Se estiver a instalar um novo sistema StorageGRID:
Você deve implantar o nó de administração principal antes de implantar qualquer outro nó de grade.
Você deve garantir que cada máquina virtual possa se conetar ao nó de administração principal pela rede de grade.
Você deve implantar todos os nós de grade antes de configurar a grade.
Se você estiver executando uma operação de expansão ou recuperação:
Você deve garantir que a nova máquina virtual possa se conetar ao nó de administração principal pela rede de grade.
Se você precisar remapear qualquer uma das portas do nó, não ligue o novo nó até que a configuração do remapeamento da porta esteja concluída.
Usando o vCenter, implante um modelo OVF.
Se especificar um URL, aponte para uma pasta que contenha os seguintes ficheiros. Caso contrário, selecione cada um desses arquivos em um diretório local.
NetApp-SG-version-SHA.vmdk vsphere-node.ovf vsphere-node.mf
Por exemplo, se este for o primeiro nó que você está implantando, use esses arquivos para implantar o nó de administrador principal do seu sistema StorageGRID:
NetApp-SG-version-SHA.vmdk sphere-primary-admin.ovf sphere-primary-admin.mf
Forneça um nome para a máquina virtual.
A prática padrão é usar o mesmo nome para a máquina virtual e o nó de grade.
Coloque a máquina virtual no vApp ou pool de recursos apropriado.
Se você estiver implantando o nó Admin principal, leia e aceite o Contrato de Licença de Usuário final.
Dependendo da sua versão do vCenter, a ordem das etapas variará para aceitar o Contrato de Licença de Usuário final, especificando o nome da máquina virtual e selecionando um datastore.
Selecione armazenamento para a máquina virtual.
Se você estiver implantando um nó como parte da operação de recuperação, execute as instruções no etapa de recuperação de armazenamento para adicionar novos discos virtuais, reconete discos rígidos virtuais do nó de grade com falha ou ambos.
Ao implantar um nó de armazenamento, use 3 ou mais volumes de armazenamento, com cada volume de armazenamento de 4 TB ou maior. Tem de atribuir pelo menos 4 TB ao volume 0.
O arquivo .ovf do nó de storage define vários VMDKs para armazenamento. A menos que esses VMDKs atendam aos requisitos de storage, você deve removê-los e atribuir VMDKs ou RDMs apropriados para armazenamento antes de ligar o nó. Os VMDKs são mais comumente usados em ambientes VMware e são mais fáceis de gerenciar, enquanto os RDMs podem fornecer melhor desempenho para cargas de trabalho que usam tamanhos de objetos maiores (por exemplo, mais de 100 MB). Algumas instalações do StorageGRID podem usar volumes de storage maiores e mais ativos do que os workloads virtualizados típicos. Talvez seja necessário ajustar alguns parâmetros do hipervisor, como MaxAddressableSpaceTB, para obter o desempenho ideal. Se você encontrar desempenho insatisfatório, entre em Contato com seu recurso de suporte de virtualização para determinar se o ambiente pode se beneficiar do ajuste de configuração específico do workload. -
Selecione redes.
Determine quais redes StorageGRID o nó usará selecionando uma rede de destino para cada rede de origem.
A rede de Grade é necessária. Você deve selecionar uma rede de destino no ambiente vSphere.
Se você usar a rede Admin, selecione uma rede de destino diferente no ambiente vSphere. Se não utilizar a rede Admin, selecione o mesmo destino que selecionou para a rede de grelha.
Se você usar a rede do cliente, selecione uma rede de destino diferente no ambiente vSphere. Se não utilizar a rede de cliente, selecione o mesmo destino que selecionou para a rede de grelha.
Em Personalizar modelo, configure as propriedades de nó StorageGRID necessárias.
Introduza o Nome do nó.
Se você estiver recuperando um nó de grade, insira o nome do nó que está recuperando. -
Na seção Grid Network (eth0), selecione STATIC (ESTÁTICO) ou DHCP (DHCP) para a Grid network IP Configuration (Configuração IP da rede de grade).
Se você SELECIONAR ESTÁTICO, digite Grid network IP, Grid network mask, Grid network gateway e Grid network MTU.
Se você selecionar DHCP, Grid network IP, Grid network mask e Grid network gateway serão atribuídos automaticamente.
No campo Primary Admin IP (IP de administrador principal), introduza o endereço IP do nó de administração principal para a rede de grelha.
Esta etapa não se aplica se o nó que você está implantando for o nó Admin principal.
Se você omitir o endereço IP do nó de administrador principal, o endereço IP será automaticamente descoberto se o nó de administrador principal, ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, estiver presente na mesma sub-rede. No entanto, recomenda-se definir aqui o endereço IP do nó de administração principal.
Na seção Admin Network (eth1), selecione ESTÁTICO, DHCP ou DESATIVADO para a Admin network IP Configuration.
Se não pretender utilizar a rede de administração, selecione DISABLED (DESATIVADA) e introduza 0,0.0,0 para o IP da rede de administração. Você pode deixar os outros campos em branco.
Se você SELECIONAR ESTÁTICO, digite Admin network IP, Admin network mask, Admin network gateway e Admin network MTU.
Se selecionar ESTÁTICO, introduza a lista de sub-redes externas * da rede de administração. Você também deve configurar um gateway.
Se você selecionar DHCP, Admin network IP, Admin network mask e Admin network gateway serão atribuídos automaticamente.
Na seção rede do cliente (eth2), selecione ESTÁTICO, DHCP ou DESATIVADO para a Configuração IP da rede do cliente.
Se não pretender utilizar a rede do cliente, selecione DISABLED (DESATIVADA) e introduza 0,0.0,0 para o IP da rede do cliente. Você pode deixar os outros campos em branco.
Se SELECIONAR ESTÁTICO, introduza IP de rede do cliente, Máscara de rede do cliente, gateway de rede do cliente e MTU de rede do cliente.
Se você selecionar DHCP, IP de rede do cliente, máscara de rede do cliente e gateway de rede do cliente serão atribuídos automaticamente.
Revise a configuração da máquina virtual e faça as alterações necessárias.
Quando estiver pronto para concluir, selecione Finish para iniciar o upload da máquina virtual.
se você implantou este nó como parte da operação de recuperação e esta não é uma recuperação de nó completo, execute estas etapas após a conclusão da implantação:
Clique com o botão direito do rato na máquina virtual e selecione Editar definições.
Selecione cada disco rígido virtual padrão designado para armazenamento e selecione Remover.
Dependendo das circunstâncias de recuperação de dados, adicione novos discos virtuais de acordo com seus requisitos de armazenamento, reconete quaisquer discos rígidos virtuais preservados do nó de grade com falha removido anteriormente ou ambos.
Observe as seguintes diretrizes importantes:
Se você estiver adicionando novos discos, use o mesmo tipo de dispositivo de armazenamento que estava em uso antes da recuperação do nó.
Se você precisar remapear as portas usadas por esse nó, siga estas etapas.
Talvez seja necessário remapear uma porta se as políticas de rede corporativa restringirem o acesso a uma ou mais portas usadas pelo StorageGRID. Consulte diretrizes de redepara obter informações sobre as portas usadas pelo StorageGRID.
Não remapegue as portas usadas nos pontos de extremidade do balanceador de carga. -
Selecione a nova VM.
Na guia Configurar, selecione Configurações Opções do vApp. A localização do vApp Options depende da versão do vCenter.
Na tabela Properties, localize PORT_REMAP_INBOUND e port_REMAP.
Para mapear simetricamente as comunicações de entrada e saída para uma porta, selecione port_REMAP.
Se apenas Port_REMAP estiver definido, o mapeamento que você especificar se aplica às comunicações de entrada e saída. Se Port_REMAP_INBOUND também for especificado, PORT_REMAP se aplica apenas às comunicações de saída. -
Role para trás até o topo da tabela e selecione Editar.
Na guia tipo, selecione User Configurable e Save.
Selecione Definir valor.
Introduza o mapeamento de portas:
<network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
<network type>é grid, admin ou client, e<protocol>é tcp ou udp.Por exemplo, para remapear o tráfego ssh da porta 22 para a porta 3022, digite:
client/tcp/22/3022
Selecione OK.
Para especificar a porta usada para comunicações de entrada para o nó, selecione PORT_REMAP_INBOUND.
Se você especificar PORT_REMAP_INBOUND e não especificar um valor para PORT_REMAP, as comunicações de saída para a porta não serão alteradas. -
<network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
Por exemplo, para remapear o tráfego SSH de entrada que é enviado para a porta 3022 para que seja recebido na porta 22 pelo nó da grade, digite o seguinte:
client/tcp/3022/22
Selecione OK
Se você quiser aumentar a CPU ou a memória do nó a partir das configurações padrão:
Altere o número de CPUs ou a quantidade de memória, conforme necessário.
Defina a reserva de memória para o mesmo tamanho que a memória alocada à máquina virtual.
Selecione OK.
Ligue a máquina virtual.
Se você implantou esse nó como parte de um procedimento de expansão ou recuperação, retorne a essas instruções para concluir o procedimento.
