Configurar a segurança de rede e de objetos
Colaboradores ssantho3 netapp-madkat netapp-perveilerk netapp-lhalbert
Você pode configurar a segurança de rede e objetos para criptografar objetos armazenados, para impedir determinadas solicitações S3 e Swift ou para permitir que conexões de cliente aos nós de armazenamento usem HTTP em vez de HTTPS.
Criptografia de objeto armazenado
A criptografia de objeto armazenado permite a criptografia de todos os dados de objeto à medida que são ingeridos através do S3. Por padrão, os objetos armazenados não são criptografados, mas você pode optar por criptografar objetos usando o algoritmo de criptografia AES-128 ou AES-256. Quando você ativa a configuração, todos os objetos recém-ingeridos são criptografados, mas nenhuma alteração é feita aos objetos armazenados existentes. Se desativar a encriptação, os objetos atualmente encriptados permanecem encriptados, mas os objetos recentemente ingeridos não são encriptados.
A configuração de criptografia de objeto armazenado se aplica somente a objetos S3 que não tenham sido criptografados por criptografia no nível do bucket ou no nível do objeto.
Para obter mais detalhes sobre os métodos de criptografia StorageGRID, "Reveja os métodos de encriptação StorageGRID"consulte .
Impedir a modificação do cliente
Impedir a modificação do cliente é uma configuração de todo o sistema. Quando a opção Prevent client modification é selecionada, as seguintes solicitações são negadas.
S3 API REST
  • Eliminar pedidos de balde
  • Quaisquer solicitações para modificar os dados de um objeto existente, metadados definidos pelo usuário ou marcação de objeto S3
Swift REST API
  • Eliminar pedidos de contentor
  • Solicitações para modificar qualquer objeto existente. Por exemplo, as seguintes operações são negadas: Put Overwrite, Delete, Metadata Update e assim por diante.
Ative HTTP para conexões de nó de armazenamento
Por padrão, os aplicativos clientes usam o protocolo de rede HTTPS para quaisquer conexões diretas aos nós de storage. Opcionalmente, você pode ativar o HTTP para essas conexões, por exemplo, ao testar uma grade que não seja de produção.
Use HTTP para conexões de nó de armazenamento somente se os clientes S3 e Swift precisarem fazer conexões HTTP diretamente aos nós de armazenamento. Não é necessário usar essa opção para clientes que usam somente conexões HTTPS ou para clientes que se conetam ao serviço Load Balancer (porque você pode "configure cada ponto de extremidade do balanceador de carga"usar HTTP ou HTTPS).
"Resumo: Endereços IP e portas para conexões de clientes"Consulte para saber quais portas S3 e clientes Swift usam ao se conetar a nós de armazenamento usando HTTP ou HTTPS.
Selecione as opções
Antes de começar
Passos
  1. Selecione CONFIGURATION > Security > Security settings.
  2. Selecione a guia rede e objetos.
  3. Para criptografia de objetos armazenados, use a configuração nenhum (padrão) se você não quiser que objetos armazenados sejam criptografados ou selecione AES-128 ou AES-256 para criptografar objetos armazenados.
  4. Opcionalmente, selecione Prevent client modification se você quiser impedir que clientes S3 e Swift façam solicitações específicas.
    Observação Se alterar esta definição, demora cerca de um minuto para a nova definição ser aplicada. O valor configurado é armazenado em cache para desempenho e dimensionamento.
  5. Opcionalmente, selecione Ativar HTTP para conexões de nó de armazenamento se os clientes se conetarem diretamente aos nós de armazenamento e você quiser usar conexões HTTP.
    Observação Tenha cuidado ao ativar o HTTP para uma grade de produção porque as solicitações serão enviadas sem criptografia.
  6. Selecione Guardar.
