Configurar o AutoSupport
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-pcarriga netapp-pcelmer ssantho3
Você pode ativar o recurso AutoSupport e as opções individuais do AutoSupport quando instalar o StorageGRID pela primeira vez, ou ativá-los posteriormente.
Antes de começar
  • Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
  • Você tem a permissão de acesso root ou outra configuração de grade.
  • Se você usar HTTPS para enviar mensagens AutoSupport, você forneceu acesso de saída à Internet para o nó de administração principal, diretamente ou "usando um servidor proxy" (conexões de entrada não necessárias).
  • Se HTTP estiver selecionado na página StorageGRID AutoSupport, você configurou um servidor proxy para encaminhar mensagens AutoSupport como HTTPS. Os servidores AutoSupport da NetApp rejeitarão mensagens enviadas usando HTTP.
  • Se utilizar SMTP como protocolo para mensagens AutoSupport, configurou um servidor de correio SMTP. A mesma configuração do servidor de e-mail é usada para notificações de e-mail de alarme (sistema legado).
Especifique o protocolo para mensagens AutoSupport
Você pode usar qualquer um dos seguintes protocolos para enviar mensagens AutoSupport:
  • HTTPS: Esta é a configuração padrão e recomendada para novas instalações. Este protocolo utiliza a porta 443. Se pretender Ative o recurso AutoSupport On Demand, tem de utilizar HTTPS.
  • * HTTP*: Se você selecionar HTTP, você deve configurar um servidor proxy para encaminhar mensagens AutoSupport como HTTPS. Os servidores AutoSupport da NetApp rejeitam mensagens enviadas usando HTTP. Este protocolo utiliza a porta 80.
  • SMTP: Use esta opção se quiser que as mensagens do AutoSupport sejam enviadas por e-mail. Se utilizar SMTP como protocolo para mensagens AutoSupport, tem de configurar um servidor de correio SMTP na página Configuração de e-mail legado (SUPPORT > Alarmes (legacy) > Configuração de e-mail legado).
    Observação O SMTP era o único protocolo disponível para mensagens AutoSupport antes do lançamento do StorageGRID 11,2. Se você instalou uma versão anterior do StorageGRID inicialmente, o SMTP pode ser o protocolo selecionado.
O protocolo definido é utilizado para enviar todos os tipos de mensagens AutoSupport.
Passos
  1. Selecione SUPPORT > Tools > AutoSupport.
    A página AutoSupport é exibida e a guia Configurações é selecionada.
  2. Selecione o protocolo que pretende utilizar para enviar mensagens AutoSupport.
  3. Se você selecionou HTTPS, selecione se deseja usar um certificado TLS para proteger a conexão com o servidor de suporte da NetApp.
    • Use o certificado de suporte NetApp (padrão): A validação do certificado garante que a transmissão de mensagens AutoSupport seja segura. O certificado de suporte do NetApp já está instalado com o software StorageGRID.
    • Não verifique o certificado: Selecione esta opção somente quando tiver um bom motivo para não usar a validação do certificado, como quando houver um problema temporário com um certificado.
  4. Selecione Guardar.
    Todas as mensagens semanais, acionadas pelo utilizador e acionadas por eventos são enviadas utilizando o protocolo selecionado.
Desativar mensagens AutoSupport semanais
Por padrão, o sistema StorageGRID está configurado para enviar uma mensagem AutoSupport para o suporte da NetApp uma vez por semana.
Para determinar quando a mensagem AutoSupport semanal será enviada, vá para a guia AutoSupport > resultados. Na seção Weekly AutoSupport, observe o valor para Next Scheduled Time.
Semanal AutoSupport próxima hora marcada
Pode desativar o envio automático de mensagens AutoSupport semanais a qualquer momento.
Passos
  2. Desmarque a caixa de seleção Enable Weekly (Ativar AutoSupport semanal*).
  3. Selecione Guardar.
Desative mensagens AutoSupport acionadas por evento
Por padrão, o sistema StorageGRID é configurado para enviar uma mensagem AutoSupport para o suporte da NetApp quando ocorre um alerta importante ou outro evento significativo do sistema.
Você pode desativar as mensagens AutoSupport acionadas por eventos a qualquer momento.
Passos
  2. Desmarque a caixa de seleção Enable Event-Triggered (Ativar AutoSupport ativado por evento*).
Habilite o AutoSupport sob demanda
O AutoSupport On Demand pode ajudar a resolver problemas nos quais o suporte técnico está trabalhando ativamente.
Por padrão, o AutoSupport On Demand está desativado. A ativação deste recurso permite que o suporte técnico solicite que o sistema StorageGRID envie mensagens AutoSupport automaticamente. O suporte técnico também pode definir o intervalo de tempo de polling para consultas AutoSupport On Demand.
O suporte técnico não pode ativar ou desativar o AutoSupport sob demanda.
Passos
  2. Selecione HTTPS para o protocolo.
  3. Marque a caixa de seleção Enable Weekly (Ativar AutoSupport semanal*).
  4. Marque a caixa de seleção Enable on Demand (Ativar AutoSupport on Demand*).
  5. Selecione Guardar.
    O AutoSupport On Demand está ativado e o suporte técnico pode enviar solicitações AutoSupport On Demand para o StorageGRID.
Desativar verificações para atualizações de software
Por predefinição, o StorageGRID contacta o NetApp para determinar se estão disponíveis atualizações de software para o seu sistema. Se estiver disponível um hotfix do StorageGRID ou uma nova versão, a nova versão será exibida na página Atualização do StorageGRID.
Conforme necessário, você pode opcionalmente desativar a verificação de atualizações de software. Por exemplo, se o sistema não tiver acesso à WAN, desative a verificação para evitar erros de download.
Passos
  2. Desmarque a caixa de verificação verificar atualizações de software.
Adicione um destino AutoSupport adicional
Quando você ativa o AutoSupport, as mensagens de estado e de saúde são enviadas para o suporte da NetApp. Você pode especificar um destino adicional para todas as mensagens do AutoSupport.
Para verificar ou alterar o protocolo usado para enviar mensagens AutoSupport, consulte as instruções para Especifique o protocolo para mensagens AutoSupport.
Observação Não é possível usar o protocolo SMTP para enviar mensagens AutoSupport para um destino adicional.
Passos
  2. Selecione Ativar destino AutoSupport Adicional.
  3. Especifique o seguinte:
    Campo Descrição
    Nome do anfitrião
    O nome do host do servidor ou endereço IP de um servidor de destino AutoSupport adicional.
    Nota: Pode introduzir apenas um destino adicional.
    Porta
    A porta usada para se conetar a um servidor de destino AutoSupport adicional. A predefinição é a porta 80 para HTTP ou a porta 443 para HTTPS.
    Validação da certificação
    Se um certificado TLS é usado para proteger a conexão com o destino adicional.
    • Selecione não verificar o certificado para enviar as mensagens do AutoSupport sem validação do certificado.
      Selecione esta opção apenas quando tiver um bom motivo para não utilizar a validação do certificado, como por exemplo, quando houver um problema temporário com um certificado.
    • Selecione Use o pacote CA personalizado para usar a validação do certificado.
  4. Se você selecionou Use o pacote CA personalizado, siga um destes procedimentos:
    • Selecione Procurar, navegue até o arquivo que contém os certificados e selecione abrir para carregar o arquivo.
    • Use uma ferramenta de edição para copiar e colar todo o conteúdo de cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM no campo CA Bundle, concatenado em ordem de cadeia de certificados.
      Você deve incluir ----BEGIN CERTIFICATE---- e ----END CERTIFICATE---- em sua seleção.
    Certificado AutoSupport
    Todas as futuras mensagens AutoSupport semanais, acionadas por eventos e acionadas pelo usuário serão enviadas para o destino adicional.
