Confirme se os usuários federados podem entrar
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
Antes de ativar o logon único (SSO), você deve confirmar que pelo menos um usuário federado pode entrar no Gerenciador de Grade e entrar no Gerenciador de locatários para quaisquer contas de locatário existentes.
Antes de começar
  • Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
  • Você tem permissões de acesso específicas.
  • Você já configurou a federação de identidade.
Passos
  1. Se houver contas de inquilino existentes, confirme que nenhum dos inquilinos está usando sua própria fonte de identidade.
    Dica Quando você ativa o SSO, uma fonte de identidade configurada no Gerenciador de locatário é substituída pela origem de identidade configurada no Gerenciador de Grade. Os usuários pertencentes à fonte de identidade do locatário não poderão mais entrar a menos que tenham uma conta com a fonte de identidade do Gerenciador de Grade.
    1. Inicie sessão no Gestor do Locatário para cada conta de inquilino.
    2. Selecione GERENCIAMENTO DE ACESSO > federação de identidade.
    3. Confirme se a caixa de verificação Ativar federação de identidade não está selecionada.
    4. Se estiver, confirme se os grupos federados que possam estar em uso para essa conta de locatário não são mais necessários, desmarque a caixa de seleção e selecione Salvar.
  2. Confirme se um usuário federado pode acessar o Gerenciador de Grade:
    1. No Gerenciador de Grade, selecione CONFIGURATION > Access Control > Admin Groups.
    2. Certifique-se de que pelo menos um grupo federado tenha sido importado da origem de identidade do ative Directory e de que tenha sido atribuída a permissão de acesso raiz.
    3. Terminar sessão.
    4. Confirme que você pode fazer login novamente no Gerenciador de Grade como um usuário no grupo federado.
  3. Se houver contas de locatário existentes, confirme se um usuário federado que tenha permissão de acesso root pode entrar:
    1. No Gerenciador de Grade, selecione TENANTS.
    2. Selecione a conta de locatário e selecione ações > Editar.
    3. Na guia Inserir detalhes, selecione continuar.
    4. Se a caixa de seleção Use own Identity source estiver selecionada, desmarque a caixa e selecione Save.
      Editar conta de locatário > utilizar a caixa de verificação origem de identidade própria não selecionada
    É apresentada a página do locatário.
    1. Selecione a conta de locatário, selecione entrar e faça login na conta de locatário como usuário raiz local.
    2. No Gerenciador do Locatário, selecione GERENCIAMENTO DE ACESSO > grupos.
    3. Certifique-se de que pelo menos um grupo federado do Gerenciador de Grade recebeu a permissão de acesso raiz para esse locatário.
    4. Terminar sessão.
    5. Confirme que você pode fazer login novamente no locatário como um usuário no grupo federado.
