Crie conexões de provedor de serviços (SP) no PingFederate
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
Você usa o PingFederate para criar uma conexão de provedor de serviços (SP) para cada nó de administrador no seu sistema. Para acelerar o processo, você importará os metadados SAML do StorageGRID.
Antes de começar
  • Você configurou o logon único para o StorageGRID e selecionou Ping federate como o tipo SSO.
  • O modo Sandbox está selecionado na página de logon único no Gerenciador de Grade. "Use o modo sandbox"Consulte .
  • Você tem o ID de conexão SP para cada nó de administrador no sistema. Você pode encontrar esses valores na tabela de detalhes dos nós de administração na página de logon único do StorageGRID.
  • Você baixou os metadados SAML para cada nó Admin no seu sistema.
  • Você tem experiência em criar conexões SP no servidor PingFederate.
  • Você tem o "Guia de referência do administrador" para o PingFederate Server. A documentação do PingFederate fornece instruções detalhadas passo a passo e explicações.
  • Você tem a permissão Admin para PingFederate Server.
Sobre esta tarefa
Estas instruções resumem como configurar o PingFederate Server versão 10,3 como um provedor SSO para o StorageGRID. Se você estiver usando outra versão do PingFederate, talvez seja necessário adaptar essas instruções. Consulte a documentação do PingFederate Server para obter instruções detalhadas sobre o seu lançamento.
Complete pré-requisitos no PingFederate
Antes de criar as conexões SP que você usará para o StorageGRID, você deve concluir as tarefas de pré-requisito no PingFederate. Você usará as informações desses pré-requisitos quando configurar as conexões SP.
Criar armazenamento de dados
Se você ainda não o fez, crie um armazenamento de dados para conetar o PingFederate ao servidor LDAP do AD FS. Use os valores usados "configurando a federação de identidade"no StorageGRID.
  • * Tipo*: Diretório (LDAP)
  • Tipo LDAP: Ative Directory
  • Nome do atributo binário: Insira objectGUID na guia atributos binários LDAP exatamente como mostrado.
Criar validador de credenciais de senha
Se você ainda não o fez, crie um validador de credenciais de senha.
  • Type: LDAP Username Password Credential Validator
  • Armazenamento de dados: Selecione o armazenamento de dados que você criou.
  • Base de pesquisa: Insira informações do LDAP (por exemplo,
  • Filtro de pesquisa: SAMAccountName
  • Escopo: Subárvore
Criar instância de adaptador IDP
Se você ainda não o fez, crie uma instância de adaptador IDP.
Passos
  1. Aceda a Autenticação > integração > adaptadores IDP.
  2. Selecione criar nova instância.
  3. Na guia tipo, selecione HTML form IDP Adapter.
  4. Na guia adaptador IDP, selecione Adicionar uma nova linha a 'Validadores de credenciais'.
  5. Selecione o validador de credenciais de senha que você criou.
  6. Na guia Adapter Attributes (atributos do adaptador), selecione o atributo username para pseudônimo.
  7. Selecione Guardar.
Criar ou importar certificado de assinatura[[certificado de assinatura]]
Se ainda não o fez, crie ou importe o certificado de assinatura.
Passos
  1. Aceda a Security > Signing & Decryption Keys & Certificates.
  2. Crie ou importe o certificado de assinatura.
Crie uma conexão SP no PingFederate
Quando você cria uma conexão SP no PingFederate, importa os metadados SAML que você baixou do StorageGRID para o nó Admin. O arquivo de metadados contém muitos dos valores específicos que você precisa.
Dica Você deve criar uma conexão SP para cada nó de administração no sistema StorageGRID, para que os usuários possam fazer login e sair com segurança de qualquer nó. Use estas instruções para criar a primeira conexão SP. Em seguida, aceda a Crie conexões SP adicionais para criar quaisquer ligações adicionais de que necessita.
Escolha o tipo de conexão SP
Passos
  1. Aceda a aplicações > integração > ligações SP.
  2. Selecione criar conexão.
  3. Selecione não utilize um modelo para esta ligação.
  4. Selecione Browser SSO Profiles e SAML 2,0 como protocolo.
Importar metadados do SP
Passos
  1. Na guia Importar metadados, selecione Arquivo.
  2. Escolha o arquivo de metadados SAML que você baixou na página de logon único do StorageGRID para o nó de administração.
  3. Revise o Resumo de metadados e as informações fornecidas na guia informações gerais.
    O ID da entidade do Parceiro e o Nome da conexão são definidos como ID de conexão StorageGRID SP. (Por exemplo, 10.96.105.200-DC1-ADM1-105-200). O URL base é o IP do nó de administração do StorageGRID.
  4. Selecione seguinte.
Configure o SSO do navegador IDP
Passos
  1. Na guia SSO do navegador, selecione Configurar SSO do navegador.
  2. Na guia perfis SAML, selecione as opções SSO iniciado por SP, SLO inicial por SP, SSO iniciado por IDP e SLO iniciado por IDP.
  3. Selecione seguinte.
  4. Na guia Assertion Lifetime, não faça alterações.
  5. Na guia criação de asserções, selecione Configurar criação de asserções.
    1. Na guia Mapeamento de identidade, selecione Standard.
    2. Na guia Contrato de Atributo, use o SAML_SUBJECT como Contrato de Atributo e o formato de nome não especificado que foi importado.
  6. Para estender o contrato, selecione Excluir para remover urn:oid o , que não é usado.
Instância do adaptador de mapa
Passos
  1. Na guia Mapeamento de origem de autenticação, selecione Mapear nova instância de adaptador.
  2. Na guia instância do adaptador, selecione o instância do adaptador que você criou.
  3. Na guia método de mapeamento, selecione recuperar atributos adicionais de um armazenamento de dados.
  4. Na guia origem do atributo e Pesquisa de usuário, selecione Adicionar origem do atributo.
  5. Na guia armazenamento de dados, forneça uma descrição e selecione o armazenamento de dados que você adicionou.
  6. Na guia Pesquisa de diretório LDAP:
    • Digite o DN base, que deve corresponder exatamente ao valor inserido no StorageGRID para o servidor LDAP.
    • Para o escopo de pesquisa, selecione subtree.
    • Para a classe de objeto raiz, procure o atributo objectGUID e adicione-o.
  7. Na guia tipos de codificação de atributos binários LDAP, selecione Base64 para o atributo objectGUID.
  8. Na guia filtro LDAP, digite sAMAccountName.
  9. Na guia execução de contrato de atributo, selecione LDAP (attribute) na lista suspensa origem e selecione objectGUID na lista suspensa valor.
  10. Revise e salve a fonte do atributo.
  11. Na guia origem do atributo de salvamento de falha, selecione Abortar a transação SSO.
  12. Reveja o resumo e selecione Concluído.
  13. Selecione Concluído.
Configure as definições do protocolo
Passos
  1. Na guia conexão SP > SSO do navegador > Configurações do protocolo, selecione Configurar configurações do protocolo.
  2. Na guia URL do Serviço ao Consumidor de asserção, aceite os valores padrão, que foram importados dos metadados SAML do StorageGRID (POST para vinculação e /api/saml-response URL do ponto final).
  3. Na guia URLs de serviço SLO, aceite os valores padrão, que foram importados dos metadados SAML do StorageGRID (REDIRECT para vinculação e /api/saml-logout para URL de ponto final.
  4. Na guia ligações SAML permitidas, desmarque ARTIFACT e SOAP. Somente POST e REDIRECT são obrigatórios.
  5. Na guia Política de assinatura, deixe as caixas de seleção Require Authn Requests to be signed e Always Sign Assertion selecionadas.
  6. Na guia Diretiva de criptografia, selecione nenhum.
  7. Reveja o resumo e selecione Concluído para guardar as definições do protocolo.
  8. Revise o resumo e selecione Concluído para salvar as configurações de SSO do navegador.
Configurar credenciais
Passos
  1. Na guia conexão SP, selecione credenciais.
  2. Na guia credenciais, selecione Configurar credenciais.
  3. Selecione o certificado de assinatura que você criou ou importou.
  4. Selecione Next para ir para Manage Signature Verification Settings.
    1. Na guia Trust Model (modelo de confiança), selecione Unancored (sem ancoragem).
    2. Na guia certificado de verificação de assinatura, revise as informações do certificado de assinatura, que foram importadas dos metadados SAML do StorageGRID.
  5. Reveja os ecrãs de resumo e selecione Guardar para guardar a ligação SP.
Você pode copiar a primeira conexão SP para criar as conexões SP necessárias para cada nó de administração na grade. Você carrega novos metadados para cada cópia.
Observação As conexões do SP para diferentes nós de administração usam configurações idênticas, com exceção do ID da entidade do parceiro, URL base, ID da conexão, nome da conexão, verificação de assinatura e URL de resposta do SLO.
Passos
  1. Selecione Ação > Copiar para criar uma cópia da conexão SP inicial para cada nó de administração adicional.
  2. Introduza a ID da ligação e o nome da ligação para a cópia e selecione Guardar.
  3. Escolha o arquivo de metadados correspondente ao nó Admin:
    1. Selecione Ação > Atualizar com metadados.
    2. Selecione escolha Arquivo e carregue os metadados.
    4. Selecione Guardar.
  4. Resolva o erro devido ao atributo não utilizado:
    1. Selecione a nova ligação.
    2. Selecione Configure Browser SSO > Configure Assertion creation > Attribute Contract.
    3. Exclua a entrada para urn:oid.
