Configurar o Gerenciador do sistema SANtricity (SG6000 e SG5700)
Você pode usar o Gerenciador de sistemas do SANtricity para monitorar o status das controladoras de storage, discos de storage e outros componentes de hardware no compartimento de controladora de storage. Você também pode configurar um proxy para o e-Series AutoSupport que permite enviar mensagens AutoSupport do dispositivo sem o uso da porta de gerenciamento.
Configure e acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity
Talvez seja necessário acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity no controlador de storage para monitorar o hardware no compartimento de controladora de storage ou para configurar o e-Series AutoSupport.
Você está usando um "navegador da web suportado".
Para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity por meio do Gerenciador de Grade, você instalou o StorageGRID e tem a permissão de administrador do dispositivo de armazenamento ou a permissão de acesso à raiz.
Para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o Instalador de dispositivos do StorageGRID, você tem o nome de usuário e a senha do administrador do Gerenciador de sistema do SANtricity.
Para acessar diretamente o Gerenciador de sistema do SANtricity usando um navegador da Web, você tem o nome de usuário e a senha do administrador do Gerenciador de sistema do SANtricity.
Você deve ter o firmware 8,70 ou superior do SANtricity para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o Gerenciador de Grade ou o Instalador de dispositivos StorageGRID. Pode verificar a versão do firmware utilizando o Instalador de aplicações StorageGRID e selecionando Ajuda > acerca. |
O acesso ao Gerenciador de sistema do SANtricity a partir do Gerenciador de Grade ou do Instalador de dispositivos é geralmente destinado apenas para monitorar seu hardware e configurar o e-Series AutoSupport. Muitos recursos e operações dentro do Gerenciador de sistema do SANtricity, como atualização de firmware, não se aplicam ao monitoramento do dispositivo StorageGRID. Para evitar problemas, siga sempre as instruções de instalação e manutenção do hardware do seu aparelho. |
Há três maneiras de acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity, dependendo de qual estágio do processo de instalação e configuração você está:
Se o dispositivo ainda não tiver sido implantado como um nó no sistema StorageGRID, você deve usar a guia Avançado no Instalador de dispositivos StorageGRID.
Depois que o nó for implantado, você não poderá mais usar o Instalador de dispositivos StorageGRID para acessar o Gerenciador de sistemas do SANtricity. -
Se o dispositivo tiver sido implantado como um nó em seu sistema StorageGRID, use a guia Gerenciador de sistema do SANtricity na página nós no Gerenciador de Grade.
Se você não puder usar o Instalador de dispositivos StorageGRID ou o Gerenciador de Grade, poderá acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity diretamente usando um navegador da Web conetado à porta de gerenciamento.
Este procedimento inclui etapas para o seu acesso inicial ao Gerenciador de sistema do SANtricity. Se você já tiver configurado o Gerenciador de sistema do SANtricity, vá para o etapa de configurar alertas de hardware.
O uso do Gerenciador de Grade ou do Instalador de dispositivos StorageGRID permite que você acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity sem ter que configurar ou conetar a porta de gerenciamento do dispositivo. |
Você usa o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar o seguinte:
Dados de performance, como performance em nível de storage array, latência de e/S, utilização de CPU e taxa de transferência
Status do componente de hardware
Funções de suporte, incluindo visualização de dados de diagnóstico
Você pode usar o Gerenciador de sistema do SANtricity para configurar as seguintes configurações:
Alertas de e-mail, alertas SNMP ou alertas syslog para os componentes no compartimento do controlador de armazenamento
Configurações do e-Series AutoSupport para os componentes no compartimento do controlador de storage.
Para obter detalhes adicionais sobre o e-Series AutoSupport, consulte "Site de Documentação de sistemas NetApp e-Series".
Chaves de segurança da unidade, que são necessárias para desbloquear unidades seguras (esta etapa é necessária se o recurso Segurança da unidade estiver ativado)
Senha de administrador para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity
Execute um dos seguintes procedimentos:
Use o Instalador de dispositivos StorageGRID e selecione Avançado > Gerenciador de sistemas SANtricity
Use o Gerenciador de Grade e selecione NÓS > * `appliance Storage Node`Gerenciador do sistema SANtricity*
Se essas opções não estiverem disponíveis ou a página de login não for exibida, use o Endereços IP para os controladores de armazenamento. Acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity navegando até o IP do controlador de armazenamento. -
Defina ou introduza a palavra-passe do administrador.
O Gerenciador de sistema do SANtricity usa uma única senha de administrador que é compartilhada entre todos os usuários.
Selecione Cancelar para fechar o assistente.
Não conclua o assistente de configuração de um dispositivo StorageGRID.
[[Config_hardware_alerts_sg6000 4]]Configurar alertas de hardware.
Selecione Ajuda para acessar a ajuda on-line do Gerenciador de sistemas do SANtricity.
Use a seção Configurações > Alertas da ajuda online para saber mais sobre alertas.
Siga as instruções ""como fazer"" para configurar alertas de e-mail, alertas SNMP ou alertas syslog.
Gerenciar o AutoSupport para os componentes no compartimento do controlador de storage.
Use a seção SUPORTE > Centro de suporte da ajuda on-line para saber mais sobre o recurso AutoSupport.
Siga as instruções ""como fazer"" para gerenciar o AutoSupport.
Para obter instruções específicas sobre como configurar um proxy StorageGRID para enviar mensagens AutoSupport da série e sem usar a porta de gerenciamento, vá para o "instruções para configurar as configurações de proxy de armazenamento".
Se o recurso Segurança da unidade estiver ativado para o dispositivo, crie e gerencie a chave de segurança.
Utilize a secção Definições > sistema > Gestão de chaves de segurança da ajuda online para saber mais sobre a segurança da unidade.
Siga as instruções de "como fazer" para criar e gerenciar a chave de segurança.
Opcionalmente, altere a senha do administrador.
Use a seção Home > Storage array Administration da ajuda on-line para saber mais sobre a senha do administrador.
Siga as instruções "'como fazer'" para alterar a senha.
Revise o status do hardware no Gerenciador do sistema do SANtricity
Você pode usar o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar e gerenciar componentes de hardware individuais no compartimento de controladora de storage e analisar informações ambientais e de diagnóstico de hardware, como temperaturas dos componentes, bem como problemas relacionados às unidades.
Para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity por meio do Gerenciador de Grade, você tem a permissão de administrador do dispositivo de armazenamento ou a permissão de acesso à raiz.
Você deve ter o firmware 8,70 ou superior do SANtricity para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o Gerenciador de Grade ou o Instalador de dispositivos StorageGRID. |
Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do administrador, se necessário.
Clique em Cancelar para fechar o assistente de configuração e exibir a página inicial do Gerenciador do sistema SANtricity.
É apresentada a página inicial do Gestor do sistema SANtricity. No Gerenciador de sistemas do SANtricity, o compartimento de controladora é chamado de storage array.
Revise as informações exibidas para o hardware do dispositivo e confirme se todos os componentes de hardware têm o status ideal.
Clique na guia hardware.
Clique em Mostrar parte posterior da prateleira.
Na parte de trás da gaveta, você pode visualizar os dois controladores de armazenamento, a bateria em cada controlador de armazenamento, os dois coletores de energia, os dois coletores de ventilador e os compartimentos de expansão (se houver). Também pode visualizar as temperaturas dos componentes.
Para ver as configurações de cada controlador de armazenamento, selecione o controlador e selecione View settings no menu de contexto.
Para ver as configurações de outros componentes na parte de trás da prateleira, selecione o componente que deseja exibir.
Clique em Mostrar frente da prateleira e selecione o componente que deseja exibir.
Na parte da frente da gaveta, é possível visualizar as unidades e as gavetas de unidades da gaveta de controladora de armazenamento ou das gavetas de expansão (se houver).
Se o status de qualquer componente for necessário atenção, siga as etapas no Recovery Guru para resolver o problema ou entre em Contato com o suporte técnico.
Defina endereços IP para controladores de armazenamento usando o Instalador de dispositivos StorageGRID
A porta de gerenciamento 1 em cada controlador de storage coneta o dispositivo à rede de gerenciamento do Gerenciador de sistema do SANtricity. Se você não conseguir acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity a partir do Instalador de dispositivos StorageGRID, defina um endereço IP estático para cada controlador de armazenamento para garantir que você não perca sua conexão de gerenciamento com o hardware e o firmware do controlador no compartimento de controladora.
Você está usando qualquer cliente de gerenciamento que possa se conetar à rede de administração do StorageGRID ou tem um laptop de serviço.
O cliente ou laptop de serviço tem um navegador da Web suportado.
Os endereços atribuídos pelo DHCP podem ser alterados a qualquer momento. Atribua endereços IP estáticos aos controladores para garantir uma acessibilidade consistente.
Siga este procedimento somente se você não tiver acesso ao Gerenciador de sistemas SANtricity a partir do Instalador de dispositivos StorageGRID (Avançado > Gerenciador de sistemas SANtricity) ou Gerenciador de Grade (NÓS > Gerenciador de sistemas SANtricity). |
No cliente, insira o URL para o instalador do StorageGRID Appliance
https://Appliance_Controller_IP:8443Para
Appliance_Controller_IP, use o endereço IP do dispositivo em qualquer rede StorageGRID.A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
Selecione Configure hardware > Storage Controller Network Configuration.
A página Configuração da rede do controlador de armazenamento é exibida.
Dependendo da configuração da rede, selecione Enabled para IPv4, IPv6 ou ambos.
Anote o endereço IPv4 que é exibido automaticamente.
DHCP é o método padrão para atribuir um endereço IP à porta de gerenciamento do controlador de armazenamento.
Pode demorar alguns minutos para que os valores DHCP apareçam.
Opcionalmente, defina um endereço IP estático para a porta de gerenciamento do controlador de armazenamento.
Você deve atribuir um IP estático para a porta de gerenciamento ou atribuir uma concessão permanente para o endereço no servidor DHCP. -
Selecione estático.
Introduza o endereço IPv4, utilizando a notação CIDR.
Introduza o gateway predefinido.
Clique em Salvar.
Pode levar alguns minutos para que suas alterações sejam aplicadas.
Quando você se conetar ao Gerenciador de sistema do SANtricity, você usará o novo endereço IP estático como URL
https://Storage_Controller_IP -
