Configurar ligações de rede
Você pode configurar links de rede para as portas usadas para conetar o dispositivo à rede de Grade, à rede de cliente e à rede de administração. Você pode definir a velocidade do link, bem como os modos de ligação de porta e rede.
Se estiver usando o ConfigBuilder para gerar um arquivo JSON, você poderá configurar os links de rede automaticamente. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte . |
Você "obteve o equipamento adicional" exigiu para o seu tipo de cabo e velocidade de ligação.
Você instalou os transcetores corretos nas portas, com base na velocidade de link que você planeja usar.
Você conetou as portas de rede a switches que suportam a velocidade escolhida.
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada, o modo de ligação de rede LACP ou a marcação de VLAN:
Você conetou as portas de rede do dispositivo a switches que podem suportar VLAN e LACP.
Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches suportam grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG ou equivalente.
Você conhece a tag VLAN exclusiva a ser usada para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
A política de hash de transmissão LACP é layer2-3. |
As figuras e tabelas resumem as opções para o modo de ligação de porta e modo de ligação de rede para cada dispositivo. Consulte o seguinte para obter mais informações:
- Modo de ligação de porta fixa (predefinição)
A figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
| Legenda | Quais portas estão coladas |
C |
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada. |
G |
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade. |
A tabela resume as opções de configuração das portas de rede. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
| Modo de ligação de rede | Rede cliente desativada (predefinição) | Rede cliente ativada |
Ative-Backup (padrão) |
Bola de Futsal (802,3ad) |
- Modo de ligação de porta agregada
A figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
1 |
Todas as quatro portas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente. |
Apenas LACP (802,3ad) |
- Modo de ligação de rede ative-Backup para portas de gestão
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE no SGF6112 são ligadas no modo de ligação de rede do ative-Backup para a rede de administração.
Esta figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão)
C |
G |
Esta figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
1 |
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador SG6000-CN são ligadas no modo de ligação de rede ative-Backup para a rede Admin.
Esta figura mostra como as quatro portas 10/25-GbE são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
C |
G |
A tabela resume as opções de configuração das quatro portas 10/25 GbE. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
Esta figura mostra como as quatro portas 10/25-GbE são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
1 |
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE na controladora E5700SG são ligadas no modo de ligação de rede ative-Backup para a rede Admin.
As figuras mostram como as quatro portas de rede no SG1000 ou SG100 são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
SG1000:
SG100:
C |
G |
A tabela resume as opções de configuração das quatro portas de rede. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
Estas figuras mostram como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
SG1000:
SG100:
1 |
Essas figuras mostram como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE nos dispositivos são ligadas no modo de ligação de rede do ative-Backup para a rede de administração.
SG1000:
SG100:
Na barra de menus do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Configurar rede > Configuração de ligação.
A página Network Link Configuration (Configuração da ligação de rede) apresenta um diagrama do seu dispositivo com as portas de rede e de gestão numeradas.
A tabela Status do link lista o estado do link, a velocidade do link e outras estatísticas das portas numeradas.
A primeira vez que aceder a esta página:
Link Speed está definido para Auto.
Port bond mode está definido como Fixed.
O modo de ligação de rede está definido como ative-Backup para a rede de Grade.
A Admin Network está ativada e o modo de ligação de rede está definido como Independent.
A rede do cliente está desativada.
Selecione a velocidade da ligação para as portas de rede na lista pendente Link speed (velocidade da ligação).
Os switches de rede que você está usando para a rede de Grade e a rede do cliente também devem suportar e ser configurados para essa velocidade. Você deve usar os adaptadores ou transcetores apropriados para a velocidade de link configurada. Utilize a velocidade de ligação automática quando possível, porque esta opção negocia tanto a velocidade de ligação como o modo de correção de erro de avanço (FEC) com o parceiro de ligação.
Se você planeja usar a velocidade de link de 25 GbE para as portas de rede SG6000 ou SG5700:
Use transcetores SFP28 e cabos Twinax SFP28 ou cabos óticos.
Para o SG6000, selecione Auto na lista suspensa Link Speed.
Para o SG5700, selecione 25GbE na lista suspensa Link Speed.
Ative ou desative as redes StorageGRID que pretende utilizar.
A rede de Grade é necessária. Não é possível desativar esta rede.
Se o dispositivo não estiver conetado à rede Admin, desmarque a caixa de seleção Ativar rede para a rede Admin.
Se o dispositivo estiver conetado à rede do cliente, marque a caixa de seleção Ativar rede para a rede do cliente.
As configurações de rede do cliente para as portas NIC de dados são agora mostradas.
Consulte a tabela e configure o modo de ligação de porta e o modo de ligação de rede.
Este exemplo mostra:
Agregar e LACP selecionados para a rede e as redes de clientes. Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Pode selecionar valores entre 0 e 4095.
Ative-Backup selecionado para a rede Admin.
Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://appliance_IP:8443
