SG5700 controladoras
Colaboradores netapp-madkat netapp-perveilerk netapp-pcarriga netapp-pcelmer
Os modelos SG5712 e SG5712X de 12 E5700SG unidades e SG5760 e SG5760X do dispositivo StorageGRID incluem um controlador de computação 60 e um controlador de storage e-Series E2800.
  • O SG5712 e o SG5760 usam um controlador E2800A.
  • O SG5712X e o SG5760X usam um controlador E2800B.
Os controladores E2800A e E2800B são idênticos em especificação e função, exceto para a localização das portas de interconexão.
Controlador de computação E5700SG
  • Opera como o servidor de computação do dispositivo.
  • Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID.
    Observação O software StorageGRID não está pré-instalado no dispositivo. Este software é acessado a partir do Admin Node quando você implantar o dispositivo.
  • Pode se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede Admin e a rede cliente.
  • Liga-se ao controlador E2800 e funciona como iniciador.
Conetores E5700SG
Conetores no controlador E5700SG
Legenda Porta Tipo Utilização
1
Portas de interconexão 1 e 2
Fibre Channel (FC) de 16GB GB/s, SFP ótico
Ligue o controlador E5700SG ao controlador E2800.
2
Portas de diagnóstico e suporte
  • Porta serial RJ-45
  • Porta serial micro USB
  • Porta de USB
Reservado para suporte técnico.
3
Portas de expansão da unidade
SAS de 12GB GB/s.
Não utilizado. Os dispositivos StorageGRID não são compatíveis com gavetas de unidades de expansão.
4
Portas de rede 1-4
10 GbE ou 25 GbE, com base no tipo de transcetor SFP, na velocidade do switch e na velocidade do link configurada
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID.
5
Porta de gerenciamento 1
Ethernet de 1 GB (RJ-45)
Conete-se à rede de administração para StorageGRID.
6
Porta de gerenciamento 2
Opções:
  • Vincular com a porta de gerenciamento 1 para uma conexão redundante com a rede de administração para StorageGRID.
  • Deixe desconetado e disponível para acesso local temporário (IP 169.254.0.1).
  • Durante a instalação, use a porta 2 para configuração IP se os endereços IP atribuídos pelo DHCP não estiverem disponíveis.
Controlador de storage E2800
Existem duas versões do controlador de armazenamento E2800 usado nos aparelhos SG5700: E2800A e E2800B. O E2800A não tem um HIC, e o E2800B tem um HIC de quatro portas. As duas versões de controlador têm especificações e funções idênticas, exceto para a localização das portas de interconexão.
O controlador de armazenamento da série E2800 tem as seguintes especificações:
  • Funciona como o controlador de armazenamento do dispositivo.
  • Gerencia o armazenamento de dados nas unidades.
  • Funciona como um controlador padrão da série e no modo simplex.
  • Inclui o software SANtricity os (firmware do controlador).
  • Inclui o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar o hardware do dispositivo e gerenciar alertas, o recurso AutoSupport e o recurso de segurança da unidade.
  • Liga-se ao controlador E5700SG e funciona como alvo.
Conetores E2800A
Conetores no controlador E2800A
Conetores E2800B
Conetores no controlador E2800B
1
SFP ótico FC de 16GB GB/s.
Ligue o controlador E2800 ao controlador E5700SG.
2
Portas de gerenciamento 1 e 2
  • Opções da porta 1:
    • Conete-se a uma rede de gerenciamento para permitir o acesso direto TCP/IP ao Gerenciador de sistemas SANtricity
    • Deixe sem fio para salvar uma porta do switch e um endereço IP. Acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity usando as UIs do instalador do Gerenciador de Grade ou do dispositivo de Grade de armazenamento.
Nota: Algumas funcionalidades opcionais do SANtricity, como a sincronização NTP para carimbos de data/hora precisos de registo, não estão disponíveis quando optar por deixar a porta 1 sem fios.
Nota: StorageGRID 11,5 ou superior e SANtricity 11,70 ou superior são necessários quando você deixa a porta 1 sem fio.
  • A porta 2 está reservada para uso de suporte técnico.
3
  • Porta de USB
Reservado para uso de suporte técnico.
4
Portas de expansão da unidade.
SAS de 12GB GB/s.
Não utilizado.
