SG6000 controladoras
Cada modelo do dispositivo StorageGRID SG6000 inclui um controlador de computação SG6000-CN em um compartimento 1U e controladores de storage duplex e-Series em um compartimento 2U ou 4U, dependendo do modelo. Reveja os diagramas para saber mais sobre cada tipo de controlador.
Controlador de computação SG6000-CN
Fornece recursos de computação para o dispositivo.
Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID.
O software StorageGRID não está pré-instalado no dispositivo. Este software é recuperado a partir do Admin Node quando você implementa o dispositivo. -
Pode se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede Admin e a rede cliente.
Conecta-se aos controladores de storage e-Series e opera como iniciador.
Conetores SG6000-CN
| Legenda | Porta | Tipo | Utilização |
1 |
Portas de interconexão 1-4 |
Fibre Channel (FC) de 16 GB/s, com ótica integrada |
Ligue o controlador SG6000-CN aos controladores E2800 (duas ligações a cada E2800). |
2 |
Portas de rede 1-4 |
10 GbE ou 25 GbE, com base no tipo de transcetor de cabo ou SFP, na velocidade do switch e na velocidade do link configurada |
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID. |
3 |
Porta de gerenciamento de BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Conete-se ao controlador de gerenciamento de placa base SG6000-CN. |
4 |
Portas de diagnóstico e suporte |
Reservado para uso de suporte técnico. |
5 |
Admin Network port 1 |
1 GbE (RJ-45) |
Ligue o SG6000-CN à rede de administração para StorageGRID. |
6 |
Admin Network port 2 |
1 GbE (RJ-45) |
Opções:
SGF6024: EF570 controladoras de storage
Duas controladoras para suporte a failover.
Gerenciar o armazenamento de dados nas unidades.
Funciona como controladores padrão da série e em uma configuração duplex.
Inclua o software SANtricity os (firmware do controlador).
Inclua o Gerenciador do sistema do SANtricity para monitorar o hardware de armazenamento e gerenciar alertas, o recurso AutoSupport e o recurso de segurança da unidade.
Conete-se ao controlador SG6000-CN e forneça acesso ao armazenamento flash.
Conetores EF570
1 |
Portas de interconexão 1 e 2 |
SFP ótico FC de 16 GB/s. |
Ligue cada um dos controladores EF570 ao controlador SG6000-CN. Existem quatro ligações ao controlador SG6000-CN (duas de cada EF570). |
2 |
3 |
Portas de expansão da unidade |
SAS de 12GB GB/s. |
Não utilizado. O dispositivo SGF6024 não é compatível com compartimentos de unidades de expansão. |
4 |
Portas de gerenciamento 1 e 2 |
Ethernet de 1 GB (RJ-45) |
SG6060 e SG6060X: E2800 controladoras de storage
Conete-se ao controlador SG6000-CN e forneça acesso ao armazenamento.
O SG6060 e o SG6060X usam controladores de storage E2800.
| Aparelho | Controlador | Controlador HIC |
SG6060 |
Dois controladores de storage E2800A |
Nenhum |
SG6060X |
Dois controladores de storage E2800B |
HIC de quatro portas |
Os controladores de storage E2800A e E2800B são idênticos em especificações e funções, exceto para a localização das portas de interconexão.
Não utilize um E2800A e um E2800B no mesmo aparelho. |
Conetores E2800A
1 |
Ligue cada um dos controladores E2800A ao controlador SG6000-CN. Existem quatro ligações ao controlador SG6000-CN (duas de cada E2800A). |
2 |
Nota: Algumas funcionalidades opcionais do SANtricity, como a sincronização NTP para carimbos de data/hora precisos de registo, não estão disponíveis quando optar por deixar a porta 1 sem fios. Nota: StorageGRID 11,5 ou superior e SANtricity 11,70 ou superior são necessários quando você deixa a porta 1 sem fio.
3 |
4 |
Portas de expansão da unidade 1 e 2 |
SAS de 12GB GB/s. |
Conete as portas às portas de expansão da unidade nas IOMs no compartimento de expansão. |
Conetores E2800B
1 |
Ligue cada um dos controladores E2800B ao controlador SG6000-CN. Existem quatro ligações ao controlador SG6000-CN (duas de cada E2800B). |
2 |
3 |
4 |
SAS de 12GB GB/s. |
SG6060 e SG6060X: IOMs para compartimentos de expansão opcionais
O compartimento de expansão contém dois módulos de entrada/saída (IOMs) que se conectam aos controladores de storage ou a outros compartimentos de expansão.
Conetores IOM
1 |
Portas de expansão da unidade 1-4 |
SAS de 12GB GB/s. |
Conecte cada porta aos controladores de storage ou ao compartimento de expansão adicional (se houver). |
