Nó do dispositivo de serviços de implantação
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
Você pode implantar um dispositivo de serviços como nó de administração principal, um nó de administração não primário ou um nó de gateway. Os dispositivos SG100 e SG1000 podem operar como nós de gateway e nós de administração (primários ou não primários) ao mesmo tempo.
Implante o dispositivo de serviços como nó de administração principal
Ao implantar um dispositivo de serviços como nó de administração principal, você usa o Instalador de dispositivos StorageGRID incluído no dispositivo para instalar o software StorageGRID ou faz o upload da versão de software que deseja instalar. Você deve instalar e configurar o nó Admin principal antes de instalar qualquer outro tipo de nó de dispositivo. Um nó de administração principal pode se conetar à rede de grade e à rede de administração opcional e à rede de cliente, se um ou ambos estiverem configurados.
Antes de começar
  • O dispositivo foi instalado em um rack ou gabinete, conetado às redes e ligado.
  • Links de rede, endereços IP e remapeamento de portas (se necessário) foram configurados para o dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID.
  • Você tem um laptop de serviço com um "navegador da web suportado".
  • Você conhece um dos endereços IP atribuídos ao dispositivo. Você pode usar o endereço IP de qualquer rede StorageGRID conetada.
Sobre esta tarefa
Para instalar o StorageGRID em um nó de administração principal do dispositivo:
  • Você usa o Instalador de dispositivos StorageGRID para instalar o software StorageGRID. Se você quiser instalar uma versão diferente do software, primeiro carregue-o usando o Instalador de dispositivos StorageGRID.
  • Você espera enquanto o software está instalado.
  • Quando o software tiver sido instalado, o dispositivo é reinicializado automaticamente.
Passos
  1. Abra um navegador e insira o endereço IP do dispositivo. E https://services_appliance_IP:8443
    A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
  2. Na seção this Node, selecione Primary Admin.
  3. No campo Nome do nó, insira o nome que deseja usar para este nó de appliance e clique em Salvar.
    O nome do nó é atribuído a este nó do dispositivo no sistema StorageGRID. Ele é mostrado na página Grid Nodes no Grid Manager.
  4. Opcionalmente, para instalar uma versão diferente do software StorageGRID, siga estas etapas:
    1. Transfira o arquivo de instalação:
    2. Extraia o arquivo.
    3. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado > carregar software StorageGRID.
    4. Clique em Remover para remover o pacote de software atual.
      Instalador do dispositivo - Remover o software atual
    5. Clique em Procurar para obter o pacote de software que transferiu e extraiu e, em seguida, clique em Procurar para obter o ficheiro de checksum.
      Instalador do dispositivo - carregar o software SG
    6. Selecione Home para voltar à página inicial.
  5. Confirme se o estado atual é "'Pronto para iniciar a instalação do nome do nó de administração principal com a versão do software x.y'" e que o botão Iniciar instalação está ativado.
    Observação Se você estiver implantando o dispositivo Admin Node como um destino de clonagem de nós, pare o processo de implantação aqui e continue o "procedimento de clonagem de nós".
  6. Na página inicial do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Iniciar instalação.
    Instalação do nó de administração principal do dispositivo
    O estado atual muda para ""Instalação está em andamento"" e a página Instalação do Monitor é exibida.
    Observação Se você precisar acessar a página Instalação do Monitor manualmente, clique em Instalação do Monitor na barra de menus.
Implante o dispositivo de serviços como Gateway ou nó de administração não primário
Ao implantar um dispositivo de serviços como nó de gateway ou nó de administrador não primário, você usa o Instalador de dispositivos StorageGRID incluído no dispositivo.
Antes de começar
  • O nó de administração principal do sistema StorageGRID foi implantado.
  • Todas as sub-redes de rede listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID foram definidas na Lista de sub-redes de rede de Grade no nó de administração principal.
  • Você sabe o endereço IP atribuído ao aparelho. Você pode usar o endereço IP de qualquer rede StorageGRID conetada.
Sobre esta tarefa
Para instalar o StorageGRID em um nó de dispositivo de serviços:
  • Especifique ou confirme o endereço IP do nó de administração principal e o nome do nó do dispositivo.
  • Você inicia a instalação e espera enquanto o software está instalado.
    Ao longo das tarefas de instalação do Appliance Gateway Node, a instalação é interrompida. Para retomar a instalação, faça login no Gerenciador de Grade, aprove todos os nós de grade e conclua o processo de instalação do StorageGRID. A instalação de um nó de administração não primário não requer sua aprovação.
Importante Não implante os dispositivos de serviço SG100 e SG1000 no mesmo site. Pode resultar em performance imprevisível.
Observação Se você precisar implantar vários nós de dispositivos ao mesmo tempo, poderá automatizar o processo de instalação. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Passos
    https://Controller_IP:8443
  2. Na seção conexão nó de administrador principal, determine se você precisa especificar o endereço IP do nó de administrador principal.
    Se você já instalou outros nós nesse data center, o Instalador do StorageGRID Appliance poderá descobrir esse endereço IP automaticamente, assumindo que o nó de administrador principal ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, está presente na mesma sub-rede.
  3. Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
    Opção Descrição
    Entrada de IP manual
    1. Desmarque a caixa de seleção Ativar descoberta de nó de administrador.
    2. Introduza o endereço IP manualmente.
    3. Clique em Salvar.
    4. Aguarde até que o estado da ligação para que o novo endereço IP fique pronto.
    Detecção automática de todos os nós de administração principal conetados
    1. Marque a caixa de seleção Enable Admin Node Discovery (Ativar descoberta de nó de administrador).
    2. Aguarde até que a lista de endereços IP descobertos seja exibida.
    3. Selecione o nó de administração principal para a grade onde este nó de storage do dispositivo será implantado.
    4. Clique em Salvar.
    5. Aguarde até que o estado da ligação para que o novo endereço IP fique pronto.
  4. No campo Nome do nó, forneça o nome do sistema que deseja usar para este nó de dispositivo e clique em Salvar.
    O nome que aparece aqui será o nome do sistema do nó do dispositivo. Os nomes de sistema são necessários para operações internas do StorageGRID e não podem ser alterados.
  5. Opcionalmente, para instalar uma versão diferente do software StorageGRID, siga estas etapas:
  6. Na seção Instalação, confirme se o estado atual é "Pronto para iniciar a instalação node name na grade com nó Admin primário admin_ip " e se o botão Iniciar instalação está ativado.
    Se o botão Start Installation (Iniciar instalação) não estiver ativado, poderá ser necessário alterar a configuração da rede ou as definições da porta. Para obter instruções, consulte as instruções de manutenção do seu aparelho.
  7. Na página inicial do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Iniciar instalação.
    Home do Instalador de dispositivos - Instalar nó de administração não primário
  8. Se a grade incluir vários nós de dispositivo, repita as etapas anteriores para cada dispositivo.
