Reunir informações de instalação (SG5700)
Colaboradores netapp-madkat netapp-pcelmer netapp-perveilerk netapp-lhalbert ssantho3
Utilizando as tabelas, registe as informações necessárias para cada rede que ligar ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Dica Em vez de usar as tabelas, use a pasta de trabalho fornecida com o ConfigBuilder. O uso da pasta de trabalho do ConfigBuilder permite que você carregue as informações do sistema e gere um arquivo JSON para concluir automaticamente algumas etapas de configuração no Instalador do StorageGRID Appliance. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Informações necessárias para se conetar ao Gerenciador de sistemas SANtricity no controlador E2800
Ligue o controlador da série E2800 à rede de gestão que irá utilizar para o Gestor do sistema SANtricity.
Informações necessárias O seu valor
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento 1
Endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (impresso em uma etiqueta próxima à porta P1)
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação
Observação: se a rede que você se conetará ao controlador E2800 incluir um servidor DHCP, o administrador da rede poderá usar o endereço MAC para determinar o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP.
Velocidade e modo duplex
Observação: você deve certificar-se de que o switch Ethernet da rede de gerenciamento do Gerenciador de sistema do SANtricity esteja definido como negociação automática.
Deve ser:
  • Negociação automática (padrão)
Formato do endereço IP
Escolha uma:
  • IPv4
  • IPv6
Endereço IP estático que pretende utilizar para o dispositivo na rede de gestão
Para IPv4:
  • Endereço IPv4:
  • Máscara de sub-rede:
  • Gateway:
Para IPv6:
  • Endereço IPv6:
  • Endereço IP roteável:
  • Endereço IP do router do controlador E2800:
Informações necessárias para conetar o controlador E5700SG à rede de administração
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador E5700SG.
Rede de administração ativada
Escolha uma:
  • Não
  • Sim (predefinição)
Modo de ligação de rede
Escolha uma:
  • Independente
  • Ative-Backup
Porta do switch para a porta 1
Porta do switch para a porta 2 (apenas modo de ligação de rede ative-Backup)
Observação: se a rede Admin incluir um servidor DHCP, o controlador E5700SG exibirá o endereço IP atribuído pelo DHCP em sua tela de sete segmentos depois que ele for inicializado. Você também pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído.
  • Endereço IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de administração
Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway.
  • Gateway:
Sub-redes de rede Admin (CIDR)
Informações necessárias para conetar e configurar portas 10/25-GbE no controlador E5700SG
As quatro portas 10/25-GbE no controlador E5700SG conetam-se à rede de Grade StorageGRID e à rede do cliente.
Velocidade da ligação
Observação: se você selecionar 25 GbE, instale os transcetores SPF28. A negociação automática não é suportada, portanto você também deve configurar as portas e os switches conetados para 25GbE.
Escolha uma:
  • 10 GbE (padrão)
  • 25 GbE
Modo de ligação da porta
Escolha uma:
  • Fixo (padrão)
  • Agregado
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente)
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade)
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente)
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade)
Informações necessárias para conetar o controlador E5700SG à rede de Grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de Grade usando as portas 10/25-GbE no controlador E5700SG.
Escolha uma:
  • Ative-Backup (padrão)
  • Bola de Futsal (802,3ad)
Marcação de VLAN ativada
Escolha uma:
  • Não (predefinição)
  • Sim
Tag VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada)
Introduza um valor entre 0 e 4095:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação
Observação: se a rede de Grade incluir um servidor DHCP, o controlador E5700SG exibirá o endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade em sua tela de sete segmentos após a inicialização.
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de grelha
  • Gateway:
Sub-redes de rede de rede (CIDR)
Nota: se a rede do cliente não estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui.
Informações necessárias para conetar o controlador E5700SG à rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as portas 10/25-GbE no controlador E5700SG.
Rede cliente ativada
Escolha uma:
  • Sim
Escolha uma:
Escolha uma:
  • Sim
Etiqueta VLAN
(Se a marcação VLAN estiver ativada)
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede do cliente
Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui.
  • Gateway:
