Reunir informações de instalação (SGF6112)
Usando as tabelas a seguir, Registre as informações necessárias para cada rede conetada ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Em vez de usar as tabelas, use a pasta de trabalho fornecida com o ConfigBuilder. O uso da pasta de trabalho do ConfigBuilder permite que você carregue as informações do sistema e gere um arquivo JSON para concluir automaticamente algumas etapas de configuração no Instalador do StorageGRID Appliance. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte . |
Verifique a versão do StorageGRID
Antes de instalar um dispositivo SGF6112, confirme se o sistema StorageGRID está a utilizar uma versão necessária do software StorageGRID.
| Aparelho | Versão StorageGRID necessária |
SGF6112 |
11,7 ou posterior (correção mais recente recomendada) |
Portas de administração e manutenção
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as seguintes portas no dispositivo.
A figura a seguir mostra as portas RJ-45 no dispositivo SG6112.
| Informações necessárias | O seu valor |
Rede de administração ativada |
Escolha uma:
Modo de ligação de rede |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta esquerda circulada no diagrama (porta ativa padrão para o modo de ligação de rede independente) |
Porta do switch para a porta direita circulada no diagrama (apenas modo de ligação de rede ative-Backup) |
Endereço MAC para a porta Admin Network Nota: a etiqueta de endereço MAC na parte frontal do dispositivo lista o endereço MAC da porta de gerenciamento BMC. Para determinar o endereço MAC da porta Admin Network, você deve adicionar 2 ao número hexadecimal na etiqueta. Por exemplo, se o endereço MAC na etiqueta terminar em 09, o endereço MAC da porta Admin terminaria em 0B. Se o endereço MAC na etiqueta terminar em (y)FF, o endereço MAC da porta Admin terminaria em (y(1)01. Você pode facilmente fazer esse cálculo abrindo o Calculator no Windows, definindo-o para o modo Programador, selecionando Hex, digitando o endereço MAC e, em seguida, digitando * 2 *. |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta Admin Network, se disponível após a ativação Observação: você pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Admin Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede Admin (CIDR) |
Portas de rede
As quatro portas de rede no dispositivo se conetam à rede de grade StorageGRID e à rede de cliente opcional.
Velocidade da ligação |
Para o SGF6112, escolha uma das seguintes opções:
Modo de ligação da porta |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo) |
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo) |
Portas de rede de grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de grade usando as quatro portas de rede.
Escolha uma:
Marcação de VLAN ativada |
Escolha uma:
Etiqueta VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada) |
Introduza um valor entre 0 e 4095: |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede de grelha Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede de rede (CIDR) |
Definição máxima da unidade de transmissão (MTU) (opcional). Você pode usar o valor padrão de 1500, ou definir a MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. |
Portas de rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as quatro portas de rede.
Rede cliente ativada |
Escolha uma:
Escolha uma:
Escolha uma:
Tag VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada) |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Cliente Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no dispositivo usará o gateway especificado aqui. |
Portas de rede de gerenciamento BMC
Você pode acessar a interface BMC no dispositivo usando a porta de gerenciamento de 1 GbE circulada no diagrama. Esta porta suporta a gestão remota do hardware do controlador através de Ethernet, utilizando a norma IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Você pode ativar ou desativar o acesso remoto IPMI para todos os dispositivos que contêm um BMC usando o endpoint privado da API de gerenciamento, PUT /private/BMC. |
A figura a seguir mostra a porta de gerenciamento BMC no dispositivo SG6112.
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento BMC (circulada no diagrama) |
Endereço IP atribuído por DHCP para a rede de gerenciamento BMC, se disponível após a inicialização |
Endereço IP estático que pretende utilizar para a porta de gestão BMC |
