Opcional: Alterar o modo RAID
Em alguns modelos de dispositivo, você pode mudar para um modo RAID diferente no dispositivo para acomodar seus requisitos de armazenamento e recuperação. Você só pode alterar o modo antes de implantar o nó de storage do dispositivo.
Se você estiver usando o ConfigBuilder para gerar um arquivo JSON, poderá alterar o modo RAID automaticamente. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Se for suportado pelo seu dispositivo, pode escolher uma das seguintes opções de configuração de volume:
Dynamic Disk Pools (DDP): Esse modo usa duas unidades de paridade para cada oito unidades de dados. Este é o modo padrão e recomendado para todos os aparelhos. Em comparação com RAID 6, o DDP oferece melhor performance do sistema, tempos de reconstrução reduzidos após falhas de unidade e facilidade de gerenciamento. O DDP também fornece proteção contra perda de gaveta em aparelhos SG5760.
O DDP não fornece proteção contra perda de gaveta em dispositivos SG6060 devido aos dois SSDs. A proteção contra perda de gaveta é eficaz em quaisquer prateleiras de expansão que são adicionadas a um SG6060. -
DDP16: Esse modo usa duas unidades de paridade para cada unidade de dados de 16 TB, o que resulta em maior eficiência de storage em comparação com o DDP. Em comparação com RAID 6, o DDP16 oferece melhor desempenho do sistema, tempos de reconstrução reduzidos após falhas de unidade, facilidade de gerenciamento e eficiência de storage comparável. Para usar o modo DDP16, sua configuração deve conter pelo menos 20 unidades. DDP16 não fornece proteção contra perda de gaveta.
RAID6: Este modo usa duas unidades de paridade para cada 16 ou mais unidades de dados. É um esquema de proteção de hardware que usa listras de paridade em cada disco e permite duas falhas de disco no conjunto RAID antes que qualquer dado seja perdido. Para usar o modo RAID 6, sua configuração deve conter pelo menos 20 unidades. Embora o RAID 6 possa aumentar a eficiência de storage do dispositivo em comparação com o DDP, isso não é recomendado para a maioria dos ambientes StorageGRID.
Se algum volume já tiver sido configurado ou se o StorageGRID tiver sido instalado anteriormente, a alteração do modo RAID fará com que os volumes sejam removidos e substituídos. Quaisquer dados sobre esses volumes serão perdidos. |
Você está usando qualquer cliente que possa se conetar ao StorageGRID.
O cliente tem um "navegador da web suportado".
Abra um navegador e insira um dos endereços IP do controlador de computação do dispositivo.
https://Controller_IP:8443Controller_IPÉ o endereço IP do controlador de computação (não o controlador de storage) em qualquer uma das três redes StorageGRID.A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
Selecione Avançado > modo RAID.
Na página Configurar modo RAID, selecione o modo RAID desejado na lista suspensa modo.
Clique em Salvar.
Você tem um SG5760 com 60 unidades. Se tiver um SG5712, tem de utilizar o modo DDP predefinido.
Usando o laptop de serviço, abra um navegador da Web e acesse o Instalador do StorageGRID Appliance
https://E5700SG_Controller_IP:8443`_E5700SG_Controller_IP_`Onde está qualquer um dos endereços IP para o controlador E5700SG.
Clique em Salvar.
