Prepare o local
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcelmer netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
Antes de instalar o aparelho, certifique-se de que o local e o gabinete ou rack que pretende utilizar cumprem as especificações de um dispositivo StorageGRID.
Passos
  1. Confirme se o local atende aos requisitos de temperatura, umidade, faixa de altitude, fluxo de ar, dissipação de calor, fiação, energia e aterramento. Consulte "NetApp Hardware Universe" para obter mais informações.
  2. Confirme se a sua localização fornece a tensão correta da alimentação CA:
    Modelo Requisito
    SGF6112
    100 a 240 volts AC
    SG6060
    240 volts CA
    SGF6024
    120 volts CA
    SG5760
    240 volts CA
    SG100 e SG1000
    120 a 240 volts AC
  3. Obtenha um gabinete ou rack de 19 polegadas (48,3 cm) para encaixar prateleiras do seguinte tamanho (sem cabos).
    SGF6112
    Altura Largura Profundidade Peso máximo
    1,70 pol.
    (4,31 cm)
    18,98 pol.
    (48,2 cm)
    33,11 pol.
    (84,1 cm)
    13 43,83 lb.
    (19,88 kg)
    SG6000
    Tipo de prateleira Altura Largura Profundidade Peso máximo
    Compartimento do controlador de E2860 TB (SG6060 TB)
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    Compartimento de expansão (SG6060) - Opcional
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    Compartimento do controlador de EF570 TB (SGF6024 TB)
    3,35 pol.
    (8,50 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    19,00 pol.
    (48,26 cm)
    13 51,74 lb.
    (23,47 kg)
    Controlador de computação SG6000-CN
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    32,0 pol.
    (81,3 cm)
    13 39 lb.
    (17,7 kg)
    SG5700
    Modelo do aparelho Altura Largura Profundidade Peso máximo
    SG5712
    (12 unidades)
    3,41 pol.
    (8,68 cm)
    17,6 pol.
    (44,7 cm)
    21,1 pol.
    (53,6 cm)
    13 63,9 lb
    (29,0 kg)
    SG5760
    (60 unidades)
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    SG100 e SG1000
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    32,0 pol.
    (81,3 cm)
    13 39 lb.
    (17,7 kg)
  4. Decida onde vai instalar o aparelho.
    Cuidado Ao instalar o compartimento do controlador E2860 ou as prateleiras de expansão opcionais, instale o hardware da parte inferior para a parte superior do rack ou gabinete para evitar que o equipamento tombe. Para garantir que o equipamento mais pesado esteja na parte inferior do gabinete ou rack, instale o controlador SG6000-CN acima da prateleira do controlador E2860 e das prateleiras de expansão.
    Importante Antes de se comprometer com a instalação, verifique se os 0,5m cabos óticos fornecidos com um aparelho SG6000, ou cabos que você fornecer, são longos o suficiente para o layout planejado.
  5. Instale todos os switches de rede necessários. Consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp"para obter informações sobre compatibilidade.
