Instalar gavetas de 60 unidades (SG6060)
Você instala um conjunto de trilhos para o compartimento do controlador E2860 em seu gabinete ou rack e, em seguida, desliza a prateleira do controlador sobre os trilhos. Se você estiver instalando compartimentos de expansão de 60 unidades, o mesmo procedimento será aplicado.
Você revisou o documento de Avisos de segurança incluído na caixa e entendeu as precauções para mover e instalar hardware.
Você tem as instruções fornecidas com o kit de trilho.
Cada compartimento de 60 unidades pesa aproximadamente 132 lb (60 kg) sem unidades instaladas. Quatro pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover a prateleira com segurança. |
Para evitar danificar o hardware, nunca mova a gaveta se as unidades estiverem instaladas. É necessário remover todas as unidades antes de mover a gaveta. |
Ao instalar o compartimento do controlador E2860 ou as prateleiras de expansão opcionais, instale o hardware da parte inferior para a parte superior do rack ou gabinete para evitar que o equipamento tombe. Para garantir que o equipamento mais pesado esteja na parte inferior do gabinete ou rack, instale o controlador SG6000-CN acima da prateleira do controlador E2860 e das prateleiras de expansão. |
Antes de se comprometer com a instalação, verifique se os 0,5m cabos óticos fornecidos com o aparelho, ou os cabos que você fornecer, são longos o suficiente para o layout planejado. |
Siga cuidadosamente as instruções para o kit de trilho para instalar os trilhos em seu gabinete ou rack.
Para armários de orifícios quadrados, instale primeiro as porcas de gaiola fornecidas para fixar a parte dianteira e traseira da prateleira com parafusos.
Retire a caixa de embalagem exterior do aparelho. Em seguida, dobre as abas na caixa interna.
Se estiver a levantar o aparelho à mão, fixe as quatro pegas nas laterais do chassis.
Empurre cada alça para cima até que ela se encaixe no lugar.
Coloque a parte de trás da prateleira (a extremidade com os conetores) nos trilhos.
Apoiando a prateleira de baixo, deslize-a para dentro do gabinete. Se você estiver usando as alças, use as travas para soltar uma alça de cada vez enquanto você desliza a prateleira para dentro.
Para remover as pegas, puxe para trás o trinco de desbloqueio, empurre-o para baixo e, em seguida, puxe-o para fora da prateleira.
Fixe a prateleira na parte frontal do gabinete.
Insira os parafusos no primeiro e terceiro orifícios a partir da parte superior da prateleira em ambos os lados.
Fixe a prateleira na parte de trás do armário.
Coloque dois suportes traseiros em cada lado da secção traseira superior da prateleira. Insira os parafusos no primeiro e terceiro orifícios de cada suporte.
Repita essas etapas para qualquer gaveta de expansão.
