Ver códigos de arranque (controlador SG6000-CN)
Quando você aplica energia ao aparelho, o BMC Registra uma série de códigos de inicialização para o controlador SG6000-CN. Você pode visualizar esses códigos de várias maneiras.
Você sabe como acessar o painel do BMC.
Se você quiser usar serial-over-laN (sol), você tem experiência usando aplicativos de console IPMI sol.
Selecione um dos seguintes métodos para visualizar os códigos de arranque do controlador do aparelho e recolha o equipamento necessário.
Método Equipamento necessário Consola VGA
Monitor compatível com VGA
Cabo VGA
KVM
Cabo RJ-45
Porta serial
Cabo serial DB-9
Terminal serial virtual
SOL
Se você estiver usando um console VGA, execute estas etapas:
Ligue um monitor compatível com VGA à porta VGA na parte posterior do aparelho.
Veja os códigos exibidos no monitor.
Se você estiver usando o BMC KVM, execute estas etapas:
Conete-se à porta de gerenciamento do BMC e faça login na interface da Web do BMC.
Selecione Controle remoto.
Inicie o KVM.
Veja os códigos no monitor virtual.
Se você estiver usando uma porta serial e um terminal, execute estas etapas:
Conete-se à porta serial DB-9 na parte traseira do aparelho.
Utilize as definições
115200 8-N-1. -
Veja os códigos impressos no terminal serial.
Se você estiver usando sol, execute estas etapas:
Conete-se ao sol IPMI usando o endereço IP BMC e as credenciais de login.
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
Em alguns casos, o nome de usuário padrão pode ser rootem vezadminde .-
Veja os códigos no terminal serial virtual.
Utilize a tabela para procurar os códigos do seu aparelho.
Código Indica OLÁ
O script de inicialização mestre foi iniciado.
HP
O sistema está verificando se o firmware da placa de interface de rede (NIC) precisa ser atualizado.
RB
O sistema está reiniciando após a aplicação de atualizações de firmware.
FP
As verificações de atualização do firmware do subsistema de hardware foram concluídas. Os serviços de comunicação entre controladores estão a iniciar.
ELE
Somente para um nó de storage de dispositivo:
O sistema está aguardando conetividade com os controladores de armazenamento e sincronização com o sistema operacional SANtricity.
Nota: se o procedimento de inicialização não avançar além desta etapa, execute estas etapas:
Confirme se os quatro cabos de interconexão entre o controlador SG6000-CN e os dois controladores de armazenamento estão bem conetados.
Se necessário, substitua um ou mais cabos e tente novamente.
Se isso não resolver o problema, entre em Contato com o suporte técnico.
HC
O sistema está a verificar se existem dados de instalação do StorageGRID.
HO
O Instalador de dispositivos StorageGRID está em execução.
HA
O StorageGRID está em execução.
