Encerre o nó da grade
Você pode encerrar um nó de grade a partir do shell de comando do nó.
Você tem o
Passwords.txtarquivo.
Antes de executar este procedimento, reveja estas considerações:
Em geral, você não deve encerrar mais de um nó de cada vez para evitar interrupções.
Não encerre um nó durante um procedimento de manutenção, a menos que seja explicitamente instruído a fazê-lo pela documentação ou pelo suporte técnico.
O processo de desligamento é baseado em onde o nó é instalado, como segue:
Desligar um nó da VMware desliga a máquina virtual.
Desligar um nó Linux desliga o contentor.
Desligar um nó de dispositivo StorageGRID desliga o controlador de computação.
Se você planeja encerrar mais de um nó de storage em um local, pare de ingerir objetos nesse local por aproximadamente uma hora antes de desligar os nós.
Se qualquer regra de ILM usar a opção de ingestão confirmação dupla (ou se uma regra usar a opção Balanced e todas as cópias necessárias não puderem ser criadas imediatamente), o StorageGRID enviará imediatamente quaisquer objetos recém-ingeridos a dois nós de armazenamento no mesmo site e avaliará o ILM mais tarde. Se mais de um nó de storage em um local for desligado, talvez você não consiga acessar objetos recém-ingeridos durante o encerramento. As operações de gravação também podem falhar se houver poucos nós de storage disponíveis no local. "Gerenciar objetos com ILM"Consulte .
Faça login no nó da grade:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#. -
Parar todos os serviços:
service servermanager stopOs serviços podem levar até 15 minutos para serem encerrados, e você pode querer fazer login no sistema remotamente para monitorar o processo de desligamento.
Se o nó estiver sendo executado em uma máquina virtual VMware ou se for um nó de dispositivo, execute o comando shutdown:
shutdown -h nowExecute esta etapa independentemente do resultado do
service servermanager stopcomando.Depois de emitir o shutdown -h nowcomando em um nó de dispositivo, você deve desligar o dispositivo para reiniciar o nó.Para o aparelho, este comando desliga o controlador, mas o aparelho ainda está ligado. Você deve concluir o próximo passo.
Se estiver a desligar um nó de dispositivo, siga os passos para o seu aparelho.
SGF6112-
Desligue a alimentação do aparelho.
Aguarde até que o LED azul de alimentação se desligue.
SG6000-
Aguarde que o LED verde Cache ative na parte de trás dos controladores de armazenamento se desligue.
Este LED fica aceso quando os dados em cache precisam ser gravados nas unidades. Tem de esperar que este LED se desligue antes de desligar a alimentação.
Desligue o aparelho e aguarde até que o LED azul de alimentação se desligue.
SG5700-
Aguarde que o LED verde Cache ative na parte de trás do controlador de armazenamento seja desligado.
Desligue a alimentação do aparelho e aguarde que todas as atividades de exibição de LED e de sete segmentos parem.
SG100 ou SG1000-
