Substitua o ventilador no dispositivo de serviços
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-pcelmer ssantho3 netapp-lhalbert
O aparelho de serviços tem oito ventiladores de refrigeração. Se uma das ventoinhas falhar, deve substituí-la o mais rapidamente possível para garantir que o aparelho arrefeça corretamente.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
O nó do aparelho não estará acessível enquanto substituir a ventoinha.
A fotografia mostra um ventilador para o aparelho de serviços. As ventoinhas de arrefecimento estão acessíveis depois de retirar a tampa superior do aparelho.
Observação Cada uma das duas unidades de fonte de alimentação também contém um ventilador. Esses fãs não estão incluídos neste procedimento.
Ventoinha FRU
Passos
  1. Desligue o aparelho.
    1. Faça login no nó da grade:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
      4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
        Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
    2. Desligue o aparelho de serviços shutdown -h now
  2. Use um dos dois métodos para verificar se a energia do dispositivo de serviços está desligada:
    • O LED indicador de alimentação na parte frontal do aparelho está apagado.
    • A página Controle de energia da interface BMC indica que o aparelho está desligado.
  3. Puxe o aparelho para fora do rack.
  4. Levante o trinco da tampa superior e retire a tampa do aparelho.
  5. Localize o ventilador que falhou.
    Localização dos fãs
  6. Levante a ventoinha avariada para fora do chassis.
    Remoção da ventoinha
  7. Faça deslizar a ventoinha de substituição para a ranhura aberta no chassis.
    Alinhe a extremidade da ventoinha com o pino-guia. O pino é circulado na fotografia.
    Pino de guia do ventilador
  8. Pressione firmemente o conetor da ventoinha na placa de circuito impresso.
    Verificação do conetor do ventilador
  9. Volte a colocar a tampa superior no aparelho e pressione o trinco para baixo para fixar a tampa no lugar.
  10. Ligue o aparelho e monitorize os LEDs do controlador e os códigos de arranque.
    Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
  11. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após a substituição da peça, devolva a peça com falha à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Substituição Devolução artigo" página para obter mais informações.
