Substitua a bateria CMOS no SGF6112
Colaboradores netapp-pcelmer netapp-perveilerk netapp-pcarriga netapp-madkat
Use este procedimento para substituir a bateria de célula tipo moeda CMOS na placa de sistema.
Use estes procedimentos para:
  • Retire a bateria CMOS
  • Volte a instalar a bateria CMOS
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à rede antes de iniciar a substituição da bateria do CMOS ou substitua a bateria durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são normalmente esperados. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Importante Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve substituir a bateria durante uma janela de manutenção programada. Caso contrário, você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o .
Passos
  1. Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
  2. Localize o conjunto da riser de duas ranhuras na parte de trás do aparelho.
    Localização da riser de dois slots
  3. Segure o conjunto da riser através dos orifícios marcados a azul e levante-o cuidadosamente para cima. Mova o conjunto da riser em direção à frente do chassi enquanto o levanta para permitir que os conetores externos em suas NICs instaladas evitem o chassi.
  4. Coloque a riser sobre uma superfície plana anti-estática com o lado da estrutura metálica voltado para baixo.
  5. Localize a bateria CMOS na placa de sistema na posição abaixo do conjunto da riser removido.
    Localização da bateria CMOS
  6. Use o dedo ou uma ferramenta de alavanca de plástico para pressionar o clipe de retenção (destacado) para longe da bateria para prendê-lo da tomada.
    Clipe de bateria CMOS
  7. Retire a bateria e elimine-a corretamente.
Instale a bateria CMOS de substituição na tomada na placa de sistema.
Antes de começar
  • Tem a bateria CMOS de substituição correta (CR2032).
  • Você removeu a bateria CMOS com falha.
Passos
  2. Retire a bateria CMOS da embalagem.
  3. Pressione a bateria de substituição para o soquete vazio na placa de sistema com o lado positivo para cima até que a bateria encaixe no lugar.
  4. Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser de duas ranhuras (circulado) que se alinha com o pino guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
    Orifício de alinhamento no conjunto da riser grande SGF6112
  5. Localize o pino-guia na placa de sistema
    Pino-guia na placa de sistema SGF6112 para o conjunto do riser de duas ranhuras
  6. Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
  7. Pressione cuidadosamente o conjunto do riser de duas ranhuras no lugar ao longo da linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
  8. Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
  9. Se o dispositivo em que você substituiu o dispositivo usou um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para criptografar dados, poderá ser necessária uma configuração adicional antes que o nó possa ingressar na grade. Se o nó não se juntar automaticamente à grade, certifique-se de que essas configurações foram transferidas para o novo dispositivo e configure manualmente quaisquer configurações que não tenham a configuração esperada:
  10. Inicie sessão no aparelho:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
  11. Restaure a conetividade de rede BMC para o dispositivo. Existem duas opções:
    • Use IP estático, máscara de rede e gateway
    • Use DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway
      1. Para restaurar a configuração do BMC para usar um IP estático, máscara de rede e gateway, digite os seguintes comandos:
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc static
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
      run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP
    run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway
    1. Para restaurar a configuração do BMC para usar DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway, digite o seguinte comando:
      run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
  12. Depois de restaurar a conetividade de rede BMC, conete-se à interface BMC para auditar e restaurar qualquer configuração personalizada adicional do BMC que você possa ter aplicado. Por exemplo, você deve confirmar as configurações para destinos de intercetação SNMP e notificações por e-mail. "Configurar a interface BMC"Consulte .
  13. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
