Substitua a ventoinha num aparelho SGF6112
Colaboradores netapp-pcelmer netapp-perveilerk
O aparelho SGF6112 tem oito ventoinhas de arrefecimento. Se uma das ventoinhas falhar, deve substituí-la o mais rapidamente possível para garantir que o aparelho arrefeça corretamente.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição do ventilador ou substitua o ventilador durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são normalmente esperados. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Importante Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve substituir o ventilador durante uma janela de manutenção programada. Caso contrário, você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o .
O nó do aparelho não estará acessível enquanto substituir a ventoinha.
A fotografia mostra um ventilador para o aparelho. O conetor elétrico é realçado. As ventoinhas de arrefecimento estão acessíveis depois de retirar a tampa superior do aparelho.
Observação Cada uma das duas unidades de fonte de alimentação também contém um ventilador. As ventoinhas da fonte de alimentação não estão incluídas neste procedimento.
Ventilador SGF6112 FRU
Passos
  1. Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
  2. Localize o ventilador que você precisa substituir.
    Os oito ventiladores estão nas seguintes posições no chassi (metade dianteira do SGF6112 com a tampa superior removida mostrada):
    Localizações das ventoinhas
Grupo motoventilador
1
Fan_SYS0
2
Fan_SYS1
3
Fan_SYS2
4
Fan_SYS3
5
Fan_SYS4
6
Fan_SYS5
7
Fan_SYS6
8
Fan_SYS7
  1. Usando as abas azuis na ventoinha, levante a ventoinha com falha para fora do chassis.
    Remoção da ventoinha
  2. Faça deslizar a ventoinha de substituição para a ranhura aberta no chassis.
    Certifique-se de que alinha o conetor da ventoinha com a tomada na placa de circuito impresso.
  3. Pressione firmemente o conetor da ventoinha na placa de circuito (tomada destacada).
    Verificação do conetor do ventilador
  4. Volte a colocar a tampa superior no aparelho e pressione o trinco para baixo para fixar a tampa no lugar.
  5. Ligue o aparelho e monitorize os LEDs do aparelho e os códigos de arranque.
    Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
  6. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após a substituição da peça, devolva a peça com falha à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Substituição Devolução artigo" página para obter mais informações.
