Substitua uma ou ambas as fontes de alimentação no aparelho SGF6112
Colaboradores netapp-pcelmer netapp-perveilerk
O dispositivo SGF6112 tem duas fontes de alimentação para redundância. Se uma das fontes de alimentação falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o aparelho tenha alimentação redundante. Ambas as fontes de alimentação que funcionam no aparelho devem ser do mesmo modelo e potência.
Antes de começar
  • Tem "localizado fisicamente o aparelho" de substituir a fonte de alimentação.
  • Você "determinada a localização da fonte de alimentação a substituir"tem .
  • Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação:
    • Desembalou a unidade de fonte de alimentação de substituição e garantiu que é o mesmo modelo e potência que a unidade de fonte de alimentação que está a substituir.
    • Confirmou que a outra fonte de alimentação está instalada e em funcionamento.
  • Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo:
    • Você desembalou as unidades de fonte de alimentação de substituição e garantiu que elas sejam o mesmo modelo e potência.
Sobre esta tarefa
A figura mostra as duas unidades de fonte de alimentação para o SGF6112. As fontes de alimentação estão acessíveis a partir da parte de trás do aparelho.
Parte traseira do SGF6112 com duas fontes de alimentação
Passos
  1. Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação, não necessita de desligar o aparelho. Vá para Desconete o cabo de alimentaçãoa etapa. Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, faça o seguinte antes de desconetar os cabos de alimentação:
    1. "Desligue o aparelho".
      Importante Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto e você está substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, você deve substituir as fontes de alimentação durante uma janela de manutenção programada. Caso contrário, você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o .
  2. Desconete o cabo de alimentação de cada fonte de alimentação a ser substituída.
    Quando vista a partir da parte de trás do aparelho, a fonte de alimentação A (PSU0) está à direita e a fonte de alimentação B (PSU1) está à esquerda.
  3. Levante a pega na primeira alimentação a ser substituída.
    Levantar a pega para remover a PSU
  4. Pressione o trinco azul e puxe a fonte de alimentação para fora.
    Remover uma fonte de alimentação
  5. Com o trinco azul à direita, deslize a fonte de alimentação de substituição para o chassis.
    Importante Ambas as fontes de alimentação instaladas devem ser do mesmo modelo e potência.
    Certifique-se de que o trinco azul se encontra no lado direito ao deslizar a unidade de substituição para dentro.
    Você sentirá um clique quando a fonte de alimentação estiver bloqueada no lugar.
    Fonte de alimentação deslizante em
  6. Empurre a pega para baixo contra o corpo da PSU.
  7. Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação, repita as etapas 2 a 6 para substituir a segunda fonte de alimentação.
  8. "Conete os cabos de energia às unidades substituídas e ligue a energia".
Após a substituição da peça, devolva a peça com falha à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Substituição Devolução artigo" página para obter mais informações.
