Gerenciar um KMS
O gerenciamento de um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) envolve a visualização ou edição de detalhes, o gerenciamento de certificados, a visualização de nós criptografados e a remoção de um KMS quando não for mais necessário.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "permissão de acesso necessária".
Ver detalhes do KMS
Você pode exibir informações sobre cada servidor de gerenciamento de chaves (KMS) em seu sistema StorageGRID, incluindo detalhes das chaves e o status atual dos certificados de servidor e cliente.
Selecione CONFIGURATION > Security > Key Management Server.
A página servidor de gerenciamento de chaves é exibida e mostra as seguintes informações:
A guia Detalhes da configuração lista todos os servidores de gerenciamento de chaves configurados.
A guia nós criptografados lista todos os nós que têm criptografia de nó ativada.
Para exibir os detalhes de um KMS específico e executar operações nesse KMS, selecione o nome do KMS. A página de detalhes do KMS lista as seguintes informações:
Campo Descrição Gere as chaves para
O site StorageGRID associado ao KMS.
Este campo exibe o nome de um site StorageGRID específico ou sites não gerenciados por outro KMS (KMS padrão).
Nome do anfitrião
O nome de domínio totalmente qualificado ou endereço IP do KMS.
Se houver um cluster de dois servidores de gerenciamento de chaves, o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP de ambos os servidores serão listados. Se houver mais de dois servidores de gerenciamento de chaves em um cluster, o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do primeiro KMS são listados juntamente com o número de servidores de gerenciamento de chaves adicionais no cluster.
Por exemplo:
10.10.10.10 and 10.10.10.11Ou10.10.10.10 and 2 others.Para visualizar todos os nomes de host em um cluster, selecione um KMS e selecione Editar ou ações > Editar.
Selecione uma guia na página de detalhes do KMS para exibir as seguintes informações:
Separador Campo Descrição Principais detalhes
Nome da chave
O alias de chave para o cliente StorageGRID no KMS.
UID da chave
O identificador exclusivo da versão mais recente da chave.
Modificado pela última vez
A data e a hora da versão mais recente da chave.
Certificado do servidor
Metadados
Os metadados do certificado, como número de série, data e hora de validade e o PEM do certificado.
Certificado PEM
O conteúdo do arquivo PEM (Privacy Enhanced mail) para o certificado.
Certificado de cliente
Metadados
sempre que exigido pelas práticas de segurança da sua organização, selecione Rotate key ou use o software KMS para criar uma nova versão da chave.
Quando a rotação da chave é bem-sucedida, os campos UID da chave e Last modified são atualizados.
Se você girar a chave de criptografia usando o software KMS, gire-a da última versão usada da chave para uma nova versão da mesma chave. Não rode para uma chave totalmente diferente.
Nunca tente girar uma chave alterando o nome da chave (alias) para o KMS. O StorageGRID requer que todas as versões de chave usadas anteriormente (bem como quaisquer versões futuras) sejam acessíveis a partir do KMS com o mesmo alias de chave. Se você alterar o alias de chave para um KMS configurado, o StorageGRID pode não conseguir descriptografar seus dados.
Gerenciar certificados
Resolver imediatamente quaisquer problemas de certificado de servidor ou cliente. Se possível, substitua os certificados antes de expirarem.
Você deve resolver quaisquer problemas de certificado o mais rápido possível para manter o acesso aos dados. |
Na tabela, observe o valor de expiração do certificado para cada KMS.
Se a expiração do certificado para qualquer KMS for desconhecida, aguarde até 30 minutos e, em seguida, atualize seu navegador da Web.
Se a coluna expiração do certificado indicar que um certificado expirou ou está prestes a expirar, selecione o KMS para ir para a página de detalhes do KMS.
Selecione certificado do servidor e verifique o valor do campo "expira em".
Para substituir o certificado, selecione Editar certificado para carregar um novo certificado.
Repita essas subetapas e selecione certificado do cliente em vez de certificado do servidor.
Quando os alertas expiração do certificado KMS CA, expiração do certificado do cliente KMS e expiração do certificado do servidor KMS forem acionados, anote a descrição de cada alerta e execute as ações recomendadas.
Pode demorar StorageGRID até 30 minutos para obter atualizações para a expiração do certificado. Atualize seu navegador da Web para ver os valores atuais.
Exibir nós criptografados
Você pode exibir informações sobre os nós do dispositivo no seu sistema StorageGRID que têm a configuração criptografia de nó ativada.
A página Key Management Server (servidor de gerenciamento de chaves) é exibida. A guia Detalhes da configuração mostra todos os servidores de gerenciamento de chaves que foram configurados.
Na parte superior da página, selecione a guia nós criptografados.
A guia nós criptografados lista os nós do dispositivo no sistema StorageGRID que têm a configuração criptografia de nó ativada.
Revise as informações na tabela para cada nó de dispositivo.
Coluna Descrição Nome do nó
O nome do nó do dispositivo.
Tipo de nó
O tipo de nó: Storage, Admin ou Gateway.
Local
O nome do site do StorageGRID onde o nó está instalado.
KMS nome
O nome descritivo do KMS usado para o nó.
Se nenhum KMS estiver listado, selecione a guia Detalhes da configuração para adicionar um KMS.
UID da chave
O ID exclusivo da chave de criptografia usada para criptografar e descriptografar dados no nó do dispositivo. Para ver um UID de chave inteiro, selecione o texto.
Um traço (--) indica que a chave UID é desconhecida, possivelmente por causa de um problema de conexão entre o nó do aparelho e o KMS.
Estado
O status da conexão entre o KMS e o nó do dispositivo. Se o nó estiver conetado, o carimbo de data/hora será atualizado a cada 30 minutos. Pode levar vários minutos para que o status da conexão seja atualizado após as alterações de configuração do KMS.
Observação: Atualize seu navegador para ver os novos valores.
Se a coluna Status indicar um problema KMS, solucione o problema imediatamente.
Durante as operações normais de KMS, o status será conectado ao KMS. Se um nó for desconetado da grade, o estado de conexão do nó é mostrado (administrativamente para baixo ou desconhecido).
Outras mensagens de status correspondem a alertas StorageGRID com os mesmos nomes:
Falha ao carregar a configuração DE KMS
Erro de conetividade DE KMS
Nome da chave de encriptação KMS não encontrado
Falha na rotação da chave de CRIPTOGRAFIA KMS
A chave KMS falhou ao desencriptar um volume de aparelho
KMS não está configurado
Execute as ações recomendadas para esses alertas.
Você deve resolver quaisquer problemas imediatamente para garantir que seus dados estejam totalmente protegidos. |
Edite um KMS
Talvez seja necessário editar a configuração de um servidor de gerenciamento de chaves, por exemplo, se um certificado estiver prestes a expirar.
Se pretende atualizar o site selecionado para um KMS, analisou o "Considerações para alterar o KMS para um site".
Você tem o "Permissão de acesso à raiz".
A página servidor de gerenciamento de chaves é exibida e mostra todos os servidores de gerenciamento de chaves que foram configurados.
Selecione o KMS que deseja editar e selecione ações > Editar.
Você também pode editar um KMS selecionando o nome do KMS na tabela e selecionando Editar na página de detalhes do KMS.
Opcionalmente, atualize os detalhes em Etapa 1 (detalhes do KMS) do assistente Editar um servidor de gerenciamento de chaves.
Campo Descrição KMS nome
Um nome descritivo para ajudá-lo a identificar este KMS. Deve ter entre 1 e 64 carateres.
Nome da chave
O alias exato da chave para o cliente StorageGRID no KMS. Deve ter entre 1 e 255 carateres.
Você só precisa editar o nome da chave em casos raros. Por exemplo, você deve editar o nome da chave se o alias for renomeado no KMS ou se todas as versões da chave anterior tiverem sido copiadas para o histórico de versões do novo alias.
Gere as chaves para
Se você estiver editando um KMS específico do site e ainda não tiver um KMS padrão, opcionalmente selecione Sites não gerenciados por outro KMS (KMS padrão). Esta seleção converte um KMS específico do site para o KMS padrão, que se aplicará a todos os sites que não têm um KMS dedicado e a quaisquer sites adicionados em uma expansão.
Observação: se você estiver editando um KMS específico do site, não poderá selecionar outro site. Se você estiver editando o KMS padrão, não será possível selecionar um site específico.
Porta
A porta que o servidor KMS usa para comunicações KMIP (Key Management Interoperability Protocol). O padrão é 5696, que é a porta padrão KMIP.
Nome do anfitrião
O nome de domínio ou endereço IP totalmente qualificado para o KMS.
Nota: o campo Nome alternativo (SAN) do assunto do certificado do servidor deve incluir o FQDN ou o endereço IP que você inserir aqui. Caso contrário, o StorageGRID não poderá se conetar ao KMS ou a todos os servidores em um cluster KMS.
Se você estiver configurando um cluster KMS, selecione Adicionar outro nome de host para adicionar um nome de host para cada servidor no cluster.
Selecione continuar.
A etapa 2 (carregar certificado do servidor) do assistente Editar um servidor de gerenciamento de chaves é exibida.
Se precisar substituir o certificado do servidor, selecione Procurar e carregue o novo arquivo.
A etapa 3 (carregar certificados de cliente) do assistente Editar um servidor de gerenciamento de chaves é exibida.
Se precisar substituir o certificado de cliente e a chave privada do certificado de cliente, selecione Procurar e carregue os novos arquivos.
Selecione testar e salvar.
As conexões entre o servidor de gerenciamento de chaves e todos os nós de dispositivos criptografados por nós nos locais afetados são testadas. Se todas as conexões de nó forem válidas e a chave correta for encontrada no KMS, o servidor de gerenciamento de chaves será adicionado à tabela na página servidor de gerenciamento de chaves.
Se for apresentada uma mensagem de erro, reveja os detalhes da mensagem e selecione OK.
Por exemplo, você pode receber um erro de entidade 422: Não processável se o site selecionado para este KMS já for gerenciado por outro KMS, ou se um teste de conexão falhou.
Se você precisar salvar a configuração atual antes de resolver os erros de conexão, selecione Force save.
Selecionar Force save salva a configuração do KMS, mas não testa a conexão externa de cada dispositivo para esse KMS. Se houver um problema com a configuração, talvez você não consiga reinicializar os nós de dispositivo que têm a criptografia de nó ativada no site afetado. Você pode perder o acesso aos seus dados até que os problemas sejam resolvidos. A configuração do KMS é salva.
Reveja o aviso de confirmação e selecione OK se tiver a certeza de que pretende forçar a gravação da configuração.
A configuração do KMS é salva, mas a conexão com o KMS não é testada.
Remover um servidor de gerenciamento de chaves (KMS)
Em alguns casos, você pode querer remover um servidor de gerenciamento de chaves. Por exemplo, você pode querer remover um KMS específico do site se você tiver desativado o site.
Você revisou o "considerações e requisitos para usar um servidor de gerenciamento de chaves".
Você pode remover um KMS nestes casos:
Você pode remover um KMS específico do site se o site tiver sido desativado ou se o site não incluir nós de dispositivo com criptografia de nó ativada.
Você pode remover o KMS padrão se um KMS específico do site já existir para cada site que tenha nós de dispositivo com criptografia de nó ativada.
Selecione o KMS que deseja remover e selecione ações > Remover.
Você também pode remover um KMS selecionando o nome do KMS na tabela e selecionando Remover na página de detalhes do KMS.
Confirme se o seguinte é verdadeiro:
Você está removendo um KMS específico do site para um site que não tem nó de dispositivo com criptografia de nó ativada.
Você está removendo o KMS padrão, mas um KMS específico do site já existe para cada site com criptografia de nó.
Selecione Sim.
A configuração do KMS é removida.
