WDEL: Swift DELETE
Quando um cliente Swift emite uma transação DE EXCLUSÃO, uma solicitação é feita para remover o objeto ou contentor especificado. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBID
Identificador do bloco de conteúdo
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. As operações em contentores não incluem este campo.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto excluído em bytes. As operações em contentores não incluem este campo.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista de nomes e valores de cabeçalho de solicitação HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração.
`X-Forwarded-For` É incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For` valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
MTME
Hora da última modificação
O timestamp Unix, em microssegundos, indicando quando o objeto foi modificado pela última vez.
RSLT
Código do resultado
Resultado da transação DE EXCLUSÃO. O resultado é sempre:
SUCS: Bem-sucedido
SAIP
Endereço IP do cliente solicitante
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SGRP
Local (Grupo)
Se presente, o objeto foi excluído no site especificado, que não é o local onde o objeto foi ingerido.
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da camada 7, o endereço IP do balanceador de carga.
UUID
Identificador universal único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID.
WACC
ID da conta Swift
O ID exclusivo da conta, conforme especificado pelo sistema StorageGRID.
WCON
Contentor Swift
O nome do contentor Swift.
WOBJ
Objeto Swift
O identificador de objeto Swift. As operações em contentores não incluem este campo.
WUSR
Usuário da conta Swift
O nome de usuário da conta Swift que identifica exclusivamente o cliente que realiza a transação.
