WPUT: Swift PUT
Quando um cliente Swift emite uma transação PUT, uma solicitação é feita para criar um novo objeto ou contentor. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
| Código | Campo | Descrição |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. As operações em contentores não incluem este campo. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto recuperado em bytes. As operações em contentores não incluem este campo. |
HTRH |
Cabeçalho de solicitação HTTP |
Lista de nomes e valores de cabeçalho de solicitação HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração. `X-Forwarded-For` É incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For` valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP). |
MTME |
Hora da última modificação |
O timestamp Unix, em microssegundos, indicando quando o objeto foi modificado pela última vez. |
RSLT |
Código do resultado |
Resultado da transação PUT. O resultado é sempre: SUCS: Bem-sucedido |
SAIP |
Endereço IP do cliente solicitante |
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação. |
TEMPO |
Tempo |
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos. |
TLIP |
Endereço IP do balanceador de carga confiável |
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da camada 7, o endereço IP do balanceador de carga. |
UUID |
Identificador universal único |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
WACC |
ID da conta Swift |
O ID exclusivo da conta, conforme especificado pelo sistema StorageGRID. |
WCON |
Contentor Swift |
O nome do contentor Swift. |
WOBJ |
Objeto Swift |
O identificador de objeto Swift. As operações em contentores não incluem este campo. |
WUSR |
Usuário da conta Swift |
O nome de usuário da conta Swift que identifica exclusivamente o cliente que realiza a transação. |
