Comparar a replicação entre grades e a replicação do CloudMirror
Ao começar a usar a federação de grade, revise as semelhanças e diferenças entre"replicação entre grades" e o"Serviço de replicação StorageGRID CloudMirror" .
Replicação entre grades Serviço de replicação CloudMirror
Qual é o objetivo principal?
Um sistema StorageGRID atua como um sistema de recuperação de desastres. Objetos em um bucket podem ser replicados entre as grades em uma ou ambas as direções.
Permite que um locatário replique automaticamente objetos de um bucket no StorageGRID (origem) para um bucket S3 externo (destino).
A replicação do CloudMirror cria uma cópia independente de um objeto em uma infraestrutura S3 independente. Essa cópia independente não é usada como backup, mas geralmente é processada na nuvem.
Como é configurado?
  1. Configure uma conexão de federação de grade entre duas grades.
  2. Adicione novas contas de locatários, que são clonadas automaticamente para a outra grade.
  3. Adicione novos grupos de locatários e usuários, que também são clonados.
  4. Crie buckets correspondentes em cada grade e permita que a replicação entre grades ocorra em uma ou ambas as direções.
  1. Um usuário locatário configura a replicação do CloudMirror definindo um ponto de extremidade do CloudMirror (endereço IP, credenciais e assim por diante) usando o Gerenciador de Locatários ou a API do S3.
  2. Qualquer bucket pertencente a essa conta de locatário pode ser configurado para apontar para o ponto de extremidade do CloudMirror.
Quem é responsável por configurá-lo?
  • Um administrador de grade configura a conexão e os inquilinos.
  • Os usuários locatários configuram os grupos, usuários, chaves e buckets.
Normalmente, um usuário locatário.
Qual é o destino?
Um bucket S3 correspondente e idêntico no outro sistema StorageGRID na conexão de federação de grade.
  • Qualquer infraestrutura S3 compatível (incluindo Amazon S3).
  • Plataforma de nuvem do Google (GCP)
O controle de versão do objeto é necessário?
Sim, tanto o bucket de origem quanto o de destino devem ter o controle de versão de objetos habilitado.
Não, a replicação do CloudMirror oferece suporte a qualquer combinação de buckets versionados e não versionados na origem e no destino.
O que faz com que os objetos sejam movidos para o destino?
Os objetos são replicados automaticamente quando são adicionados a um bucket que tem a replicação entre grades habilitada.
Os objetos são replicados automaticamente quando são adicionados a um bucket que foi configurado com um endpoint do CloudMirror. Objetos que existiam no bucket de origem antes do bucket ser configurado com o endpoint do CloudMirror não são replicados, a menos que sejam modificados.
Como os objetos são replicados?
A replicação entre grades cria objetos versionados e replica o ID da versão do bucket de origem para o bucket de destino. Isso permite que a ordem das versões seja mantida em ambas as grades.
A replicação do CloudMirror não requer buckets habilitados para controle de versão, portanto, o CloudMirror só pode manter a ordenação de uma chave dentro de um site. Não há garantias de que a ordem será mantida para solicitações de um objeto em um site diferente.
E se um objeto não puder ser replicado?
O objeto é enfileirado para replicação, sujeito aos limites de armazenamento de metadados.
O objeto é enfileirado para replicação, sujeito aos limites dos serviços da plataforma (consulte"Recomendações para uso de serviços de plataforma" ).
Os metadados do sistema do objeto são replicados?
Sim, quando um objeto é replicado para outra grade, seus metadados do sistema também são replicados. Os metadados serão idênticos em ambas as grades.
Não, quando um objeto é replicado para o bucket externo, seus metadados do sistema são atualizados. Os metadados serão diferentes entre os locais, dependendo do horário de ingestão e do comportamento da infraestrutura independente do S3.
Como os objetos são recuperados?
Os aplicativos podem recuperar ou ler objetos fazendo uma solicitação ao bucket em qualquer grade.
Os aplicativos podem recuperar ou ler objetos fazendo uma solicitação ao StorageGRID ou ao destino S3. Por exemplo, suponha que você use a replicação do CloudMirror para espelhar objetos para uma organização parceira. O parceiro pode usar seus próprios aplicativos para ler ou atualizar objetos diretamente do destino S3. Não é necessário usar o StorageGRID .
O que acontece se um objeto for excluído?
  • Solicitações de exclusão que incluem um ID de versão nunca são replicadas para a grade de destino.
  • Solicitações de exclusão que não incluem um ID de versão adicionam um marcador de exclusão ao bucket de origem, que pode ser replicado opcionalmente para a grade de destino.
  • Se a replicação entre grades for configurada para apenas uma direção, os objetos no bucket de destino poderão ser excluídos sem afetar a origem.
Os resultados variam de acordo com o estado de versão dos buckets de origem e destino (que não precisam ser os mesmos):
  • Se ambos os buckets forem versionados, uma solicitação de exclusão adicionará um marcador de exclusão em ambos os locais.
  • Se apenas o bucket de origem for versionado, uma solicitação de exclusão adicionará um marcador de exclusão à origem, mas não ao destino.
  • Se nenhum dos buckets tiver versão, uma solicitação de exclusão excluirá o objeto da origem, mas não do destino.
Da mesma forma, objetos no bucket de destino podem ser excluídos sem afetar a origem.
