Rotação do arquivo de log de auditoria
Os arquivos de logs de auditoria são salvos em um nó de administração /var/local/log diretório. Os arquivos de log de auditoria ativos são nomeados audit.log .
Observação Opcionalmente, você pode alterar o destino dos logs de auditoria e enviar informações de auditoria para um servidor syslog externo. Os logs locais dos registros de auditoria continuam sendo gerados e armazenados quando um servidor syslog externo é configurado. Ver "Configurar mensagens de auditoria e destinos de log" .
Uma vez por dia, o ativo audit.log o arquivo é salvo e um novo audit.log o arquivo é iniciado. O nome do arquivo salvo indica quando ele foi salvo, no formato yyyy-mm-dd.txt . Se mais de um log de auditoria for criado em um único dia, os nomes dos arquivos usarão a data em que o arquivo foi salvo, anexada por um número, no formato yyyy-mm-dd.txt.n . Por exemplo, 2018-04-15.txt e 2018-04-15.txt.1 são o primeiro e o segundo arquivos de log criados e salvos em 15 de abril de 2018.
Após um dia, o arquivo salvo é compactado e renomeado, no formato yyyy-mm-dd.txt.gz , que preserva a data original. Com o tempo, isso resulta no consumo de armazenamento alocado para logs de auditoria no nó de administração. Um script monitora o consumo de espaço do log de auditoria e exclui os arquivos de log conforme necessário para liberar espaço no /var/local/log diretório. Os logs de auditoria são excluídos com base na data em que foram criados, sendo os mais antigos excluídos primeiro. Você pode monitorar as ações do script no seguinte arquivo: /var/local/log/manage-audit.log .
Este exemplo mostra o ativo audit.log arquivo, arquivo do dia anterior(2018-04-15.txt ), e o arquivo compactado do dia anterior(2018-04-14.txt.gz ).
audit.log
2018-04-15.txt
2018-04-14.txt.gz
