Configurar o ONTAP System Manager
Depois de obter as informações necessárias do StorageGRID , você pode acessar o ONTAP para adicionar o StorageGRID como uma camada de nuvem.
Antes de começar
  • Se você concluiu o assistente de configuração do FabricPool , você tem o ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt arquivo que você baixou.
  • Se você configurou o StorageGRID manualmente, terá o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) que está usando para o StorageGRID ou o endereço IP virtual (VIP) para o grupo HA do StorageGRID , o número da porta para o ponto de extremidade do balanceador de carga, o certificado do balanceador de carga, o ID da chave de acesso e a chave secreta para o usuário raiz da conta do locatário e o nome do bucket que o ONTAP usará nesse locatário.
Gerenciador de Sistema Access ONTAP
Estas instruções descrevem como usar o ONTAP System Manager para adicionar o StorageGRID como uma camada de nuvem. Você pode concluir a mesma configuração usando o ONTAP CLI. Para obter instruções, acesse "Documentação ONTAP para FabricPool" .
Passos
  1. Acesse o System Manager para o cluster ONTAP que você deseja hierarquizar no StorageGRID.
  2. Sign in como administrador do cluster.
  3. Navegue até ARMAZENAMENTO > Níveis > Adicionar nível de nuvem.
  4. Selecione * StorageGRID* na lista de provedores de armazenamento de objetos.
Insira os valores do StorageGRID
Ver "Documentação ONTAP para FabricPool" para maiores informações.
Passos
  1. Preencha o formulário Adicionar nível de nuvem usando o ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt arquivo ou os valores que você obteve manualmente.
    Campo Descrição
    Nome
    Insira um nome exclusivo para esta camada de nuvem. Você pode aceitar o valor padrão.
    Estilo de URL
    Se você"nomes de domínio de endpoint S3 configurados" , selecione URL de estilo de hospedagem virtual.
    URL no estilo de caminho é o padrão para ONTAP, mas usar solicitações no estilo de hospedagem virtual é recomendado para StorageGRID. Você deve usar URL no estilo de caminho se fornecer um endereço IP em vez de um nome de domínio para o campo Nome do servidor (FQDN).
    Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) que você está usando para o StorageGRID ou o endereço IP virtual (VIP) para o grupo StorageGRID HA. Por exemplo, s3.storagegrid.company.com .
    Observe o seguinte:
    • O endereço IP ou nome de domínio que você especificar aqui deve corresponder ao certificado que você carregou ou gerou para o ponto de extremidade do balanceador de carga StorageGRID .
    • Se você fornecer um nome de domínio, o registro DNS deverá mapear cada endereço IP que você usará para se conectar ao StorageGRID. Ver "Configurar o servidor DNS" .
    SSL
    Ativado (padrão).
    Certificado de armazenamento de objetos
    Cole o certificado PEM que você está usando para o ponto de extremidade do balanceador de carga StorageGRID , incluindo: -----BEGIN CERTIFICATE----- e -----END CERTIFICATE----- .
    Observação: Se uma CA intermediária emitiu o certificado StorageGRID , você deve fornecer o certificado da CA intermediária. Se o certificado StorageGRID foi emitido diretamente pela CA raiz, você deve fornecer o certificado da CA raiz.
    Porta
    Insira a porta usada pelo ponto de extremidade do balanceador de carga StorageGRID . O ONTAP usará esta porta quando se conectar ao StorageGRID. Por exemplo, 10433.
    Chave de acesso e chave secreta
    Insira o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta para o usuário raiz da conta de locatário do StorageGRID .
    Dica: Se você gerar uma nova chave de acesso e uma chave de acesso secreta no StorageGRID no futuro, insira as novas chaves no ONTAP antes de excluir os valores antigos do StorageGRID. Caso contrário, o ONTAP poderá perder temporariamente o acesso ao StorageGRID.
    Nome do contêiner
    Insira o nome do bucket StorageGRID que você criou para uso com esta camada ONTAP .
  2. Conclua a configuração final do FabricPool no ONTAP.
    1. Anexe um ou mais agregados à camada de nuvem.
    2. Opcionalmente, crie uma política de níveis de volume.
