Registros do software StorageGRID
Você pode usar os logs do StorageGRID para solucionar problemas.
Observação Se você deseja enviar seus logs para um servidor syslog externo ou alterar o destino das informações de auditoria, como bycast.log e nms.log , ver"Configurar mensagens de auditoria e destinos de log" .
Logs do StorageGRID geral
Nome do arquivo Notas Encontrado em
/var/local/log/bycast.log
O arquivo principal de solução de problemas do StorageGRID . Selecione SUPORTE > Ferramentas > Topologia de grade. Em seguida, selecione Site > Nó > SSM > Eventos.
Todos os nós
/var/local/log/bycast-err.log
Contém um subconjunto de bycast.log (mensagens com gravidade ERRO e CRÍTICO). Mensagens CRÍTICAS também são exibidas no sistema. Selecione SUPORTE > Ferramentas > Topologia de grade. Em seguida, selecione Site > Nó > SSM > Eventos.
Todos os nós
/var/local/núcleo/
Contém todos os arquivos de despejo de memória criados caso o programa seja encerrado de forma anormal. As causas possíveis incluem falhas de asserção, violações ou tempos limite de thread.
Nota: O arquivo `/var/local/core/kexec_cmd geralmente existe em nós de dispositivos e não indica um erro.
Todos os nós
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contém logs relacionados à geração de configurações SSH e ao recarregamento de serviços SSH.
Todos os nós
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contém logs relacionados à geração de configurações nginx e ao recarregamento de serviços nginx.
Todos os nós
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contém logs relacionados à geração de configurações do nginx-gw (e ao recarregamento de serviços do nginx-gw).
Nós de administração e gateway
/var/local/log/atualizar-configurações-de-cifra.log
Contém logs relacionados à configuração de políticas TLS e SSH.
Todos os nós
Registros de federação de grade
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contém logs relacionados à geração de configurações nginx e nginx-gw para conexões de federação de grade.
Todos os nós
Registros NMS
/var/local/log/nms.log
  • Captura notificações do Grid Manager e do Tenant Manager.
  • Captura eventos relacionados à operação do serviço NMS. Por exemplo, notificações por e-mail e alterações de configuração.
  • Contém atualizações de pacotes XML resultantes de alterações de configuração feitas no sistema.
  • Contém mensagens de erro relacionadas à redução de amostragem de atributos feita uma vez por dia.
  • Contém mensagens de erro do servidor web Java, por exemplo, erros de geração de página e erros HTTP Status 500.
/var/local/log/nms.errlog
Contém mensagens de erro relacionadas a atualizações do banco de dados MySQL.
Contém o fluxo de erro padrão (stderr) dos serviços correspondentes. Há um arquivo de log por serviço. Esses arquivos geralmente estão vazios, a menos que haja problemas com o serviço.
/var/local/log/nms.requestlog
Contém informações sobre conexões de saída da API de gerenciamento para serviços internos do StorageGRID .
Logs do Gerenciador de Servidores
/var/local/log/servermanager.log
Arquivo de log do aplicativo Gerenciador do Servidor em execução no servidor.
Todos os nós
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Arquivo de log para o aplicativo de backend da GUI do Gerenciador do Servidor.
Todos os nós
/var/local/log/gridstat.errlog
Arquivo de log para a GUI do Gerenciador do Servidor.
Todos os nós
Registros de serviços do StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nós de armazenamento executando o serviço ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/cassandra/system.log
Informações para o armazenamento de metadados (banco de dados Cassandra) que podem ser usadas se ocorrerem problemas ao adicionar novos nós de armazenamento ou se a tarefa de reparo do nodetool parar.
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informações para o serviço Cassandra Reaper, que realiza reparos dos dados no banco de dados Cassandra.
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Informações de erro para o serviço Cassandra Reaper.
/var/local/log/chunk.errlog
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Este arquivo de log pode estar presente em sistemas que foram atualizados de uma versão mais antiga do StorageGRID. Ele contém informações legadas.
/var/local/log/dds.errlog
/var/local/log/dmv.errlog
/var/local/log/dynip*
Contém logs relacionados ao serviço dynip, que monitora a grade em busca de alterações dinâmicas de IP e atualiza a configuração local.
Todos os nós
/var/local/log/grafana.log
O log associado ao serviço Grafana, que é usado para visualização de métricas no Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
O log associado aos grupos de alta disponibilidade.
Nós de administração e nós de gateway
/var/local/log/hagroups_events.log
Rastreia mudanças de estado, como transição de BACKUP para MASTER ou FAULT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
O log associado ao serviço jaeger, que é usado para coleta de rastreamento.
Todos os nós
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contém logs para o serviço S3 Select.
Somente certos nós de administração e gateway contêm esse log. Veja o"Requisitos e limitações do S3 Select para nós de administração e gateway" .
/var/local/log/ldr.errlog
/var/local/log/miscd/*.log
Contém logs para o serviço MISCd (Information Service Control Daemon), que fornece uma interface para consultar e gerenciar serviços em outros nós e para gerenciar configurações ambientais no nó, como consultar o estado de serviços em execução em outros nós.
Todos os nós
/var/local/log/nginx/*.log
Contém logs para o serviço nginx, que atua como um mecanismo de autenticação e comunicação segura para vários serviços de grade (como Prometheus e Dynip) para poder se comunicar com serviços em outros nós por meio de APIs HTTPS.
Todos os nós
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contém logs gerais relacionados ao serviço nginx-gw, incluindo logs de erros e logs para portas de administração restritas em nós de administração.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contém logs de acesso relacionados ao tráfego de replicação entre redes.
Nós de administração, nós de gateway ou ambos, com base na configuração de federação da grade. Encontrado somente na grade de destino para replicação entre grades.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contém logs de acesso para o serviço Load Balancer, que fornece balanceamento de carga do tráfego S3 de clientes para nós de armazenamento.
/var/local/log/persistence*
Contém logs para o serviço Persistência, que gerencia arquivos no disco raiz que precisam persistir após uma reinicialização.
Todos os nós
/var/local/log/prometheus.log
Para todos os nós, contém o log de serviço do exportador de nós e o log de serviço de métricas do ade-exporter.
Para nós de administração, também contém logs para os serviços Prometheus e Alert Manager.
Todos os nós
/var/local/log/raft.log
Contém a saída da biblioteca usada pelo serviço RSM para o protocolo Raft.
Nós de armazenamento com serviço RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contém logs para o serviço Replicated State Machine Service (RSM), que é usado para serviços da plataforma S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Todos os nós
/var/local/log/atualização-s3vs-domains.log
Contém logs relacionados ao processamento de atualizações para a configuração de nomes de domínio hospedados virtuais do S3. Consulte as instruções para implementar aplicativos cliente do S3.
/var/local/log/atualização-snmp-firewall.*
Contém logs relacionados às portas do firewall gerenciadas para SNMP.
Todos os nós
/var/local/log/atualização-sysl.log
Contém logs relacionados às alterações feitas na configuração do syslog do sistema.
Todos os nós
/var/local/log/atualizar-classes-de-trafego.log
Contém logs relacionados a alterações na configuração dos classificadores de tráfego.
/var/local/log/update-utcn.log
Contém logs relacionados ao modo de rede de cliente não confiável neste nó.
Todos os nós
Informações relacionadas
