Alterações na API de gerenciamento de grade
O StorageGRID 11.9 usa a versão 4 da API de gerenciamento de grade. A versão 4 substitui a versão 3; no entanto, as versões 1, 2 e 3 ainda são suportadas.
Observação Você pode continuar a usar versões obsoletas da API de gerenciamento com o StorageGRID 11.9; no entanto, o suporte para essas versões da API será removido em uma versão futura do StorageGRID. Após a atualização para o StorageGRID 11.9, você pode desativar as APIs obsoletas usando o PUT /grid/config/management API.
Para saber mais, acesse"Use a API de gerenciamento de grade" .
Revise as configurações de conformidade após habilitar o bloqueio global de objetos do S3
Revise as configurações de conformidade dos locatários existentes depois de habilitar a configuração global de Bloqueio de Objeto do S3. Quando você habilita essa configuração, as configurações por locatário do S3 Object Lock dependem da versão do StorageGRID no momento em que o locatário foi criado.
Solicitações mgmt-api legadas removidas
Essas solicitações legadas foram removidas:
/grid/server-types
/grid/ntp-roles
Mudanças em GET /private/storage-usage API
  • Uma nova propriedade, usageCacheDuration , foi adicionado ao corpo da resposta. Esta propriedade especifica a duração (em segundos) pela qual o cache de consulta de uso permanece válido. Este valor se aplica ao verificar o uso em relação à cota de armazenamento do locatário e aos limites de capacidade do bucket.
  • O GET /api/v4/private/storage-usage o comportamento foi corrigido para corresponder ao aninhamento do esquema.
  • Essas alterações se aplicam somente à API privada.
Mudanças em GET cross-grid-replication API
A API GET /org/containers/:name/cross-grid-replication não requer mais acesso Root(rootAccess ) permissão; no entanto, você deve pertencer a um grupo de usuários que tenha a permissão Gerenciar todos os buckets(manageAllContainers ) ou Ver todos os baldes(viewAllContainers ) permissão.
A API PUT /org/containers/:name/cross-grid-replication não foi alterada e ainda requer acesso Root(rootAccess ) permissão.
