Navegue até o Gerenciador de Grade
Use o Grid Manager para definir todas as informações necessárias para configurar seu sistema StorageGRID .
Antes de começar
O nó de administração principal deve ser implantado e ter concluído a sequência de inicialização inicial.
Passos
  1. Abra seu navegador e navegue até:
    https://primary_admin_node_ip
    Alternativamente, você pode acessar o Grid Manager na porta 8443:
    https://primary_admin_node_ip:8443
    Você pode usar o endereço IP do nó de administração primário na rede Grid ou na rede de administração, conforme apropriado para sua configuração de rede. Talvez seja necessário usar a opção de segurança/avançado no seu navegador para navegar até um certificado não confiável.
  2. Gerencie uma senha temporária do instalador conforme necessário:
    • Se uma senha já tiver sido definida usando um desses métodos, digite a senha para prosseguir.
      • Um usuário definiu a senha ao acessar o instalador anteriormente
      • A senha SSH/console foi importada automaticamente das propriedades do OVF
    • Se uma senha não tiver sido definida, opcionalmente defina uma senha para proteger o instalador do StorageGRID .
  3. Selecione *Instalar um sistema StorageGRID *.
    A página usada para configurar uma grade StorageGRID é exibida.
    Esta imagem é explicada pelo texto ao redor.
