Mensagem de auditoria SUPD para atualizações de metadados S3 no StorageGRID
Esta mensagem é gerada pela API S3 quando um cliente S3 atualiza os metadados de um objeto ingerido. A mensagem é emitida pelo servidor se a atualização dos metadados for bem-sucedida.
Código Campo Descrição
CBID
Identificador do bloco de conteúdo
O identificador único do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. Operações em buckets não incluem este campo.
CNCH
Cabeçalho de controle de consistência
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação, ao atualizar as configurações de conformidade de um bucket.
CNID
Identificador de conexão
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto recuperado em bytes. Operações em buckets não incluem este campo.
HTRH
Cabeçalho de solicitação HTTP
Lista dos nomes e valores dos cabeçalhos de requisição HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração.
`X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o  `X-Forwarded-For`valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
RSLT
Código de resultado
Resultado da transação GET. O resultado é sempre:
SUCS: bem-sucedido
S3AI
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3AK
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação)
O ID da chave de acesso S3 criptografado para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo.
S3BK
Bucket S3
O nome do bucket S3.
S3KY
Chave S3
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. As operações em buckets não incluem este campo.
SACC
Nome da conta do tenant S3 (remetente da solicitação)
Nome da conta de locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas.
SAIP
Endereço IP (remetente da solicitação)
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação.
SBAC
Nome da conta do tenant S3 (proprietário do bucket)
Nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo.
SBAI
ID da conta do tenant S3 (proprietário do bucket)
O ID da conta do locatário proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo.
SUSR
URN do usuário S3 (remetente da solicitação)
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que está fazendo a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
Deixe em branco para solicitações anônimas.
TEMPO
Tempo
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos.
TLIP
Endereço IP do balanceador de carga confiável
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga de camada 7 confiável, o endereço IP do balanceador de carga.
UUID
Identificador Único Universal
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID.
VSID
ID da versão
O ID da versão específica de um objeto cujos metadados foram atualizados. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
