Adicionar volumes de armazenamento aos nós de armazenamento VMware no StorageGRID
Se um nó de armazenamento incluir menos de 16 volumes de armazenamento, você pode aumentar sua capacidade usando o VMware vSphere para adicionar volumes.
Você tem acesso ao "Instruções para instalar StorageGRID em implementações VMware".
Você tem o arquivo
Passwords.txt. -
Você tem "permissões de acesso específicas".
Não tente adicionar volumes de armazenamento a um Storage Node enquanto uma atualização de software, um procedimento de recuperação ou outro procedimento de expansão estiver em andamento. |
O nó de armazenamento ficará indisponível por um breve período ao adicionar volumes de armazenamento. Você deve realizar este procedimento em um nó de armazenamento por vez para evitar impactar os serviços de grid voltados para o cliente.
Se necessário, instale novo hardware de armazenamento e crie novos datastores VMware.
Adicione um ou mais discos rígidos à máquina virtual para uso como storage de objetos.
Abra o vSphere Client da VMware.
Edite as configurações da máquina virtual para adicionar um ou mais discos rígidos adicionais.
Os discos rígidos são normalmente configurados como Discos de Máquina Virtual (VMDKs). Os VMDKs são mais comuns e fáceis de gerenciar, enquanto os RDMs podem oferecer melhor desempenho para cargas de trabalho que utilizam tamanhos de objetos maiores (por exemplo, superiores a 100 MB). Para obter mais informações sobre como adicionar discos rígidos a máquinas virtuais, consulte a documentação do VMware vSphere.
Reinicie a máquina virtual usando a opção Reiniciar SO Convidado no cliente VMware vSphere, ou inserindo o seguinte comando em uma sessão ssh para a máquina virtual:
sudo rebootNão utilize Desligar ou Reset para reiniciar a máquina virtual. -
Configure o novo storage para uso pelo Storage Node:
Faça login no nó da grid:
Digite o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Digite a senha listada no arquivo
Passwords.txt. -
Digite o seguinte comando para alternar para root:
su - -
Passwords.txtarquivo. Quando você estiver conectado como root, o prompt muda de$para#.
Configurar os novos volumes de armazenamento:
sudo add_rangedbs.rbEste script encontra quaisquer novos volumes de armazenamento e solicita que você os formate.
Digite y para aceitar a formatação.
Caso algum dos volumes já tenha sido formatado anteriormente, decida se você deseja reformatá-los.
Digite y para reformatar.
Digite n para ignorar a reformatação.
O `setup_rangedbs.sh`script é executado automaticamente.
Verifique se os serviços são iniciados corretamente:
Veja uma lista do status de todos os serviços no servidor:
sudo storagegrid-status
O status é atualizado automaticamente.
Aguarde até que todos os serviços estejam em execução ou verificados.
Saia da tela de status:
Ctrl+C
Verifique se o nó de armazenamento está online:
Faça login no Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Selecione Nós > Nó de storage > Tarefas.
Se a lista suspensa Estado de storage estiver definida como Somente leitura ou Offline, selecione Online.
Selecione Salvar.
Para visualizar os novos armazenamentos de objetos, selecione Storage.
Veja os detalhes na tabela Volumes.
Você pode usar a capacidade expandida dos Storage Nodes para salvar dados de objetos.
