Crie uma regra ILM padrão no StorageGRID
Antes de criar uma política ILM, você deve criar uma regra padrão para incluir na política quaisquer objetos que não correspondam a nenhuma outra regra. A regra padrão não pode usar nenhum filtro. Ela deve se aplicar a todos os tenants, todos os buckets e todas as versões de objeto.
Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Você tem "permissões de acesso específicas".
A regra padrão é a última regra a ser avaliada em uma política ILM, portanto, não pode usar nenhum filtro. As instruções de posicionamento da regra padrão são aplicadas a quaisquer objetos que não correspondam a outra regra na política.
Neste exemplo de política, a primeira regra aplica-se apenas aos objetos pertencentes ao test-tenant-1. A regra padrão, que é a última, aplica-se aos objetos pertencentes a todas as outras contas de tenant.
Ao criar a regra padrão, tenha em mente os seguintes requisitos:
A regra padrão será automaticamente inserida como a última regra quando você a adicionar a uma política.
A regra padrão não pode usar nenhum filtro básico ou avançado.
A regra padrão deve ser aplicada a todas as versões do objeto.
A regra padrão deve criar cópias replicadas.
Não utilize uma regra que crie cópias codificadas por apagamento como regra padrão de uma política. As regras de codificação por apagamento devem usar um filtro avançado para impedir que objetos menores sejam codificados por apagamento. -
Em geral, a regra padrão deve manter os objetos indefinidamente.
Se você estiver usando (ou planeja habilitar) a configuração global de S3 Object Lock, a regra padrão deve estar em conformidade.
Selecione ILM > Regras.
Selecione Create.
A etapa 1 (Inserir detalhes) do assistente Criar regra ILM é exibida.
Insira um nome exclusivo para a regra no campo Rule name.
Opcionalmente, insira uma breve descrição para a regra no campo Descrição.
Deixe o campo Tenant accounts em branco.
A regra padrão deve ser aplicada a todas as contas de tenant.
Deixe a seleção do nome do bucket como aplica-se a todos os buckets.
A regra padrão deve ser aplicada a todos os buckets S3.
Mantenha a resposta padrão, Não, para a pergunta "Aplicar esta regra somente a versões antigas de objetos (em buckets do S3 com versionamento ativado)?"
Não adicione filtros avançados.
A regra padrão não pode especificar nenhum filtro.
Selecione Next.
A etapa 2 (Definir posicionamentos) é exibida.
Para o horário de referência, selecione qualquer opção.
Se você manteve a resposta padrão, Não, para a pergunta "Aplicar esta regra somente a versões antigas do objeto?" O tempo não atual não será incluído na lista suspensa. A regra padrão deve ser aplicada a todas as versões do objeto.
Especifique as instruções de posicionamento para a regra padrão.
A regra padrão deve reter os objetos indefinidamente. Um aviso será exibido ao ativar uma nova política se a regra padrão não reter os objetos indefinidamente. Você deve confirmar se esse é o comportamento que você espera.
Não utilize uma regra que crie cópias codificadas por apagamento como regra padrão para uma política. As regras de codificação por apagamento devem incluir o filtro avançado Tamanho do objeto (MB) maior que 200 KB para impedir que objetos menores sejam codificados por apagamento. -
Se você estiver usando (ou planeja habilitar) a configuração global S3 Object Lock, a regra padrão deve ser compatível:
É necessário criar pelo menos duas cópias replicadas do objeto ou uma cópia com código de apagamento.
Essas cópias devem existir nos Storage Nodes durante toda a duração de cada linha nas instruções de posicionamento.
Não é possível salvar cópias de objetos em um Cloud Storage Pool.
Pelo menos uma linha das instruções de colocação deve começar no dia 0, usando o horário de ingestão como horário de referência.
Pelo menos uma linha das instruções de posicionamento deve ser "para sempre".
Consulte o diagrama de retenção para confirmar suas instruções de posicionamento.
Selecione Continue.
A etapa 3 (Selecionar comportamento de ingestão) aparece.
Selecione a opção de ingestão que você deseja usar e selecione Criar.
