Utilize o procedimento de renomeação do StorageGRID
Conforme necessário, você pode alterar os nomes de exibição que são mostrados em todo o Grid Manager para toda a grid, cada site e cada nó. Você pode atualizar os nomes de exibição com segurança e sempre que precisar.
Qual é o procedimento para renomear?
Ao instalar StorageGRID pela primeira vez, você especifica um nome para a grid, para cada site e para cada nó. Esses nomes iniciais são conhecidos como nomes do sistema e são os nomes exibidos inicialmente em todo StorageGRID.
Os nomes de sistema são necessários para operações internas do StorageGRID e não podem ser alterados. No entanto, você pode usar o procedimento de renomeação para definir novos nomes de exibição para a grid, cada site e cada nó. Esses nomes de exibição aparecem em vários locais do StorageGRID em vez de (ou, em alguns casos, além de) os nomes de sistema subjacentes.
Use o procedimento de renomeação para corrigir erros de digitação, implementar uma convenção de nomenclatura ou indicar que um site e todos os seus nós foram realocados. Ao contrário dos nomes de sistema, os nomes de exibição podem ser atualizados sempre que necessário e sem impactar as operações do StorageGRID.
Onde aparecem os nomes do sistema e os nomes de exibição?
A tabela a seguir resume onde os nomes do sistema e os nomes de exibição são exibidos na interface de usuário do StorageGRID e nos arquivos do StorageGRID.
Localização Nome do sistema Nome de exibição
Páginas do Grid Manager
Exibido a menos que o item seja renomeado
Se um item for renomeado, ele será exibido em vez do nome do sistema nestes locais:
  • Painel
  • Página de nós
  • Páginas de configuração para grupos de alta disponibilidade, endpoints de balanceamento de carga, interfaces VLAN, servidores de gerenciamento de chaves, senhas de grid e controle de firewall
  • Alertas
  • Definições de pool de armazenamento
  • Página de pesquisa de metadados do objeto
  • Páginas relacionadas a procedimentos de manutenção, incluindo atualização, hotfix, atualização do SANtricity OS, desativação, expansão, recuperação e verificação de existência de objetos
  • Páginas de suporte (logs e diagnósticos)
  • Página de login único, ao lado do nome do host do nó de administração na tabela de detalhes do nó de administração
Nós > guia Visão geral de um nó
Sempre mostrado
Exibido somente se o item for renomeado
API node-health
Sempre retornado
Retornado somente se o item for renomeado
Solicitação ao usar SSH para acessar um nó
Exibido como o nome principal, a menos que o item tenha sido renomeado:
admin@SYSTEM-NAME: ~ $
Incluído entre parênteses quando o item é renomeado:
admin@DISPLAY-NAME(SYSTEM-NAME):~ $
Exibido como o nome principal quando o item é renomeado:
`Passwords.txt`arquivo no pacote de recuperação
Mostrado como Server Name
Mostrado como Display Name
`/etc/hosts`arquivo em todos os nós
Por exemplo:
10.96.99.128 SYSTEM-NAME 28989c59-a2c3-4d30-bb09-6879adf2437f DISPLAY-NAME localhost-grid # storagegrid-gen-host
Sempre exibido na segunda coluna
Quando o item é renomeado, mostrado na quarta coluna
topology-display-names.json, incluído com os dados do AutoSupport
Não incluído
Vazio, a menos que os itens tenham sido renomeados; caso contrário, mapeia os IDs da grade, do site e do nó para seus nomes de exibição.
Requisitos de nome de exibição
Antes de usar este procedimento, revise os requisitos para nomes de exibição.
Exibir nomes para nós
Os nomes de exibição dos nós devem seguir estas regras:
  • Deve ser único em todo o seu sistema StorageGRID.
  • Não pode ser igual ao nome de sistema de nenhum outro item no seu sistema StorageGRID.
  • Deve conter no mínimo 1 e no máximo 32 caracteres.
  • Pode conter números, hífens (-) e letras maiúsculas e minúsculas.
  • Pode começar ou terminar com uma letra ou número, mas não pode começar ou terminar com um hífen.
  • Não pode ser só números.
  • Não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, DC1-ADM e dc1-adm são considerados duplicados.
Você pode renomear um nó com um nome de exibição que já foi usado por outro nó, desde que a renomeação não resulte em um nome de exibição ou nome de sistema duplicado.
Nomes de exibição para grid e sites
Os nomes de exibição para a grid e os sites seguem as mesmas regras, com estas exceções:
  • Pode incluir espaços.
  • Pode incluir estes caracteres especiais: = - _ : , . @ !
  • Pode começar e terminar com caracteres especiais, incluindo hífens.
  • Pode ser apenas números ou caracteres especiais.
Melhores práticas para nome de exibição
Se você planeja renomear vários itens, documente seu esquema geral de nomenclatura antes de usar este procedimento. Crie um sistema que garanta que os nomes sejam únicos, consistentes e fáceis de entender à primeira vista.
Você pode usar qualquer convenção de nomenclatura que se adeque às necessidades da sua organização. Considere estas sugestões básicas do que incluir:
  • Indicador de site: se você tiver vários sites, adicione um código de site a cada nome do nó.
  • Tipo de nó: Os nomes dos nós geralmente indicam o tipo do nó. Você pode usar abreviações como s, adm e gw (Nó de Armazenamento, Nó de Administração e Nó de Gateway).
  • Número do nó: se um site contiver mais de um nó de um determinado tipo, adicione um número exclusivo ao nome de cada nó.
Pense duas vezes antes de adicionar detalhes específicos aos nomes que provavelmente mudarão com o tempo. Por exemplo, não inclua endereços IP nos nomes dos nós, pois esses endereços podem ser alterados. Da mesma forma, as localizações dos racks ou os números de modelo dos appliances podem mudar se você mover os equipamentos ou atualizar o hardware.
Exemplos de nomes de exibição
Suponha que seu sistema StorageGRID tenha três data centers e nós de diferentes tipos em cada data center. Seus nomes de exibição podem ser tão simples quanto estes:
  • Grid: StorageGRID Deployment
  • Primeiro site: Data Center 1
    • dc1-adm1
    • dc1-s1
    • dc1-s2
    • dc1-s3
    • dc1-gw1
  • Segundo site: Data Center 2
    • dc2-adm2
    • dc2-s1
    • dc2-s2
    • dc2-s3
  • Terceiro site: Data Center 3
    • dc3-s1
    • dc3-s2
    • dc3-s3
