Alertas no StorageGRID
Esta referência lista os alertas padrão que aparecem no Gerenciador de Grade. As ações recomendadas estão na mensagem de alerta que você recebe.
Conforme necessário, você pode criar regras de alerta personalizadas para se adequar à sua abordagem de gerenciamento do sistema.
Alguns dos alertas padrão usam "Métricas Prometheus".
Alertas de appliance
| Nome do alerta | Descrição |
Bateria do appliance expirada |
A bateria do controlador de armazenamento do appliance expirou. |
A bateria do appliance falhou |
A bateria do controlador de armazenamento do aparelho apresentou defeito. |
A bateria do appliance tem capacidade de aprendizado insuficiente |
A bateria no controlador de armazenamento do appliance não possui capacidade de aprendizado suficiente. |
Bateria do appliance perto do fim da vida útil |
A bateria do controlador de armazenamento do aparelho está perto do fim de sua vida útil. |
Bateria do appliance removida |
A bateria do controlador de armazenamento do appliance está faltando. |
A bateria do appliance está muito quente. |
A bateria do controlador de armazenamento do aparelho está superaquecida. |
Erro de comunicação BMC do appliance |
A comunicação com o controlador de gerenciamento da placa-mãe (BMC) foi perdida. |
Falha detectada no dispositivo de inicialização do appliance |
Foi detectado um problema com o dispositivo de inicialização no appliance. |
O dispositivo de backup de cache do appliance falhou |
Um dispositivo de backup de cache persistente apresentou falha. |
Dispositivo de backup de cache do appliance com capacidade insuficiente |
A capacidade do dispositivo de backup em cache é insuficiente. |
Dispositivo de backup de cache do appliance protegido contra gravação |
Um dispositivo de backup em cache está protegido contra gravação. |
Tamanho da memória cache do appliance incompatível |
Os dois controladores do dispositivo possuem tamanhos de cache diferentes. |
Falha na bateria CMOS do appliance |
Foi detectado um problema com a bateria CMOS do appliance. |
Temperatura muito alta no chassi do controlador de computação do appliance |
A temperatura do controlador de computação em um StorageGRID appliance excedeu um limite nominal. |
Temperatura da CPU do controlador de computação do appliance muito alta |
A temperatura da CPU no controlador de computação de um StorageGRID appliance excedeu um limite nominal. |
O controlador de computação do appliance precisa de atenção |
Foi detectada uma falha de hardware no controlador de computação de um StorageGRID appliance. |
A fonte de alimentação do controlador de computação do appliance A apresenta um problema |
A fonte de alimentação A do controlador de computação apresenta um problema. |
A fonte de alimentação B do controlador de computação do appliance apresenta um problema |
A fonte de alimentação B no controlador de computação apresenta um problema. |
O serviço de monitoramento de hardware de computação do appliance foi interrompido. |
O serviço que monitora o status do hardware de armazenamento parou de funcionar. |
Unidade DAS do appliance excedendo o limite de dados gravados por dia |
Uma quantidade excessiva de dados está sendo gravada em uma unidade todos os dias, o que pode invalidar sua garantia. |
Falha detectada na unidade DAS do appliance |
Foi detectado um problema com uma unidade de armazenamento de conexão direta (DAS) no appliance. |
A unidade DAS do appliance está no slot ou nó errado |
Uma unidade de armazenamento de conexão direta (DAS) está no slot ou nó errado |
Luz indicadora de localização da unidade DAS do appliance acesa |
A luz indicadora de localização de uma ou mais unidades de armazenamento de conexão direta (DAS) em um Storage Node do dispositivo está acesa. |
Reconstrução de unidades DAS do appliance |
Uma unidade de armazenamento de conexão direta (DAS) está sendo reconstruída. Isso é esperado se ela foi substituída ou removida/reinserida recentemente. |
Falha na ventoinha do dispositivo detectada |
Foi detectado um problema com a unidade de ventilação do dispositivo. |
Falha de Fibre Channel detectada no dispositivo de storage |
Foi detectado um problema na ligação Fibre Channel entre o controlador de storage do dispositivo e o controlador de computação |
Falha na porta HBA Fibre Channel do dispositivo de storage |
Uma porta HBA Fibre Channel está com falha ou apresentou falha. |
Unidades de cache flash do dispositivo de storage não estão otimizadas |
Os discos utilizados para o cache SSD não são ideais. |
Interconexão do dispositivo de storage/compartimento da bateria removido |
O compartimento de interconexão/bateria está faltando. |
Porta LACP do dispositivo ausente |
Uma porta em um dispositivo de storage StorageGRID não está participando do vínculo LACP. |
Falha na placa de interface de rede do dispositivo detectada |
Foi detectado um problema com a placa de interface de rede (NIC) no dispositivo. |
Fonte de alimentação geral do dispositivo de storage degradada |
A potência de um dispositivo de storage StorageGRID está fora da tensão de operação recomendada. |
É necessária uma atualização do software SANtricity OS para o dispositivo. |
A versão do software SANtricity é inferior à versão mínima recomendada para esta release do StorageGRID. |
Aviso crítico de SSD do dispositivo |
Um SSD de dispositivo está relatando um aviso crítico. |
Falha do controlador de armazenamento do dispositivo A |
O controlador de armazenamento A em um dispositivo de storage StorageGRID apresentou falha. |
Falha no controlador de storage do dispositivo B |
O controlador de armazenamento B em um dispositivo de StorageGRID apresentou falha. |
Falha na unidade controladora de storage do dispositivo |
Uma ou mais unidades em um dispositivo de storage StorageGRID falharam ou não estão otimizadas. |
Problema de hardware no controlador de armazenamento do dispositivo de storage |
O software SANtricity está relatando "Necessita de atenção" para um componente em um dispositivo de StorageGRID. |
Falha na fonte de alimentação do controlador de armazenamento do dispositivo de storage. |
A fonte de alimentação A em um dispositivo de StorageGRID apresentou uma tensão de operação diferente da recomendada. |
Falha na fonte de alimentação B do controlador de storage do dispositivo |
A fonte de alimentação B em um dispositivo de storage StorageGRID apresentou uma tensão de operação diferente da recomendada. |
Serviço de monitoramento de hardware de dispositivo de storage interrompido |
Prateleiras de dispositivos de storage degradadas |
O status de um dos componentes na prateleira de armazenamento de um dispositivo de storage está degradado. |
A temperatura do dispositivo de storage excedeu |
A temperatura nominal ou máxima do controlador de storage do dispositivo foi excedida. |
Sensor de temperatura do dispositivo de storage removido |
Um sensor de temperatura foi removido. |
Erro de inicialização segura UEFI do dispositivo |
Um dispositivo não foi inicializado com segurança. |
A entrada/saída de disco está muito lenta |
A E/S de disco muito lenta pode estar impactando o desempenho do grid. |
Falha no ventilador do dispositivo de storage detectada |
Foi detectado um problema com uma ventoinha na controladora de armazenamento de um dispositivo de storage. |
Conectividade de storage do dispositivo de storage degradada |
Existe um problema com uma ou mais conexões entre o controlador de computação e o controlador de storage. |
Dispositivo de storage inacessível |
Não é possível acessar o dispositivo de storage. |
Alertas de auditoria e syslog
Os registros de auditoria estão sendo adicionados à fila na memória |
O nó não consegue enviar logs para o servidor syslog local e a fila na memória está ficando cheia. |
Erro de encaminhamento do servidor syslog externo |
O nó não consegue encaminhar logs para o servidor syslog externo. |
Fila de auditoria grande |
A fila de disco para mensagens de auditoria está cheia. Se essa condição não for resolvida, as operações S3 poderão falhar. |
Os logs estão sendo adicionados à fila em disco |
O nó não consegue encaminhar os logs para o servidor syslog externo e a fila em disco está ficando cheia. |
Alertas de bucket
FabricPool bucket possui uma configuração de consistência de bucket não suportada |
Um bucket FabricPool usa o nível de consistência Available ou Strong-site, que não é suportado. |
FabricPool bucket possui uma configuração de versionamento não suportada |
Um bucket FabricPool possui controle de versão ou S3 Object Lock ativados, que não são suportados. |
Alertas Cassandra
Erro no compactador automático do Cassandra |
O compactador automático Cassandra apresentou um erro. |
Métricas de auto-compactador do Cassandra desatualizadas |
As métricas que descrevem o auto-compactador do Cassandra estão desatualizadas. |
Erro de comunicação do Cassandra |
Os nós que executam o serviço Cassandra estão apresentando dificuldades de comunicação entre si. |
Compactações de Cassandra sobrecarregadas |
O processo de compactação do Cassandra está sobrecarregado. |
Erro de gravação de tamanho excessivo do Cassandra |
Um processo interno do StorageGRID enviou uma solicitação de gravação para o Cassandra que era muito grande. |
Métricas de repair do Cassandra desatualizadas |
As métricas que descrevem as tarefas de reparo do Cassandra estão desatualizadas. |
Progresso do reparo do Cassandra lento |
O progresso dos reparos no banco de dados Cassandra está lento. |
Serviço de reparo Cassandra não disponível |
O serviço de reparo do Cassandra não está disponível. |
Corrupção da tabela Cassandra |
O Cassandra detectou corrupção na tabela. O Cassandra reinicia automaticamente se detectar corrupção na tabela. |
Alertas do Cloud Storage Pool
Erro de conectividade com o Cloud Storage Pool |
A verificação de integridade dos Cloud Storage Pools detectou um ou mais novos erros. |
Expiração da certificação da entidade final do IAM Roles Anywhere |
O certificado da entidade final do IAM Roles Anywhere está prestes a expirar. |
Alertas de replicação entre grids
Falha permanente na replicação entre grids |
Ocorreu um erro de replicação entre grades que requer intervenção do usuário para resolver. |
Recursos de replicação entre grades indisponíveis |
As solicitações de replicação entre grades estão pendentes porque um recurso está indisponível. |
Alertas DHCP
O lease DHCP expirou |
O tempo de concessão DHCP em uma interface de rede expirou. |
O prazo de concessão DHCP está prestes a expirar |
O tempo de concessão DHCP em uma interface de rede está prestes a expirar. |
Servidor DHCP indisponível |
O servidor DHCP está indisponível. |
Alertas de depuração e rastreamento
Depurar impacto no desempenho |
Quando o modo de depuração está ativado, o desempenho do sistema pode ser afetado negativamente. |
Configuração de rastreamento ativada |
Quando a configuração de rastreamento está ativada, o desempenho do sistema pode ser afetado negativamente. |
E-mail e alertas do AutoSupport
AutoSupport falha ao enviar a mensagem |
A mensagem AutoSupport mais recente falhou ao ser enviada. |
Falha na resolução do nome de domínio |
O nó StorageGRID não conseguiu resolver nomes de domínio. |
Falha na notificação por e-mail |
Não foi possível enviar a notificação por e-mail referente ao alerta. |
Bucket de destino do arquivamento de logs não encontrado |
O bucket de destino de arquivamento de logs está ausente, o que impede que os logs sejam arquivados no bucket de destino. |
Erros de inform SNMP |
Erros no envio de notificações SNMP inform para um destino de trap. |
Acesso externo SSH ativado |
O acesso externo via SSH está habilitado há mais de 24 horas. |
Login SSH ou via console detectado |
Nas últimas 24 horas, um usuário fez login com o Console Web ou SSH. |
Alertas de codificação de apagamento (EC)
Falha de reequilíbrio de EC |
O procedimento de reequilíbrio da EC falhou ou foi interrompido. |
Falha de reparo EC |
A tarefa de reparo dos dados de EC falhou ou foi interrompida. |
Reparo de EC paralisado |
Um processo de reparo de dados de EC foi interrompido. |
Erro de verificação de fragmento codificado por apagamento |
Fragmentos com código de apagamento não podem mais ser verificados. Fragmentos corrompidos podem não ser reparados. |
Alertas de expiração de certificados
Expiração do certificado CA do proxy de administração |
Um ou mais certificados no pacote de CA do servidor proxy administrativo estão prestes a expirar. |
Expiração do certificado do cliente |
Um ou mais certificados de cliente estão prestes a expirar. |
Expiração do certificado global do servidor S3 |
O certificado global do servidor S3 está prestes a expirar. |
Expiração do certificado do endpoint do balanceador de carga |
Um ou mais certificados de endpoint do balanceador de carga estão prestes a expirar. |
Expiração do certificado do servidor para a interface de gerenciamento |
O certificado do servidor usado para a interface de gerenciamento está prestes a expirar. |
Expiração do certificado CA do syslog externo |
O certificado da autoridade certificadora (CA) usado para assinar o certificado do servidor syslog externo está prestes a expirar. |
Expiração do certificado do cliente syslog externo |
O certificado do cliente para um servidor syslog externo está prestes a expirar. |
Expiração do certificado do servidor syslog externo |
O certificado do servidor apresentado pelo servidor syslog externo está prestes a expirar. |
Alertas da rede Grid
Incompatibilidade de MTU na rede Grid |
A configuração de MTU para a interface da Grid Network (eth0) difere significativamente entre os nós do grid. |
Alertas de grid federation
Expiração do certificado de federação da grid |
Um ou mais certificados de federação de grid estão prestes a expirar. |
Falha na conexão da federação de grid |
A conexão de federação de grid entre o grid local e o remoto não está funcionando. |
Alertas de uso intenso ou alta latência
Uso elevado de heap Java |
Uma alta porcentagem do espaço de heap de Java está sendo utilizada. |
Alta latência para consultas de metadados |
O tempo médio para consultas de metadados do Cassandra é muito longo. |
Alertas de federação de identidades
Falha na sincronização da federação de identidades |
Não foi possível sincronizar grupos e usuários federados da fonte de identidade. |
Falha na sincronização da federação de identidades para um tenant |
Não foi possível sincronizar grupos e usuários federados da fonte de identidade configurada por um tenant. |
Alertas de gerenciamento de ciclo de vida da informação (ILM)
Colocação no ILM inatingível |
Uma instrução de posicionamento em uma regra ILM não pode ser realizada para determinados objetos. |
Taxa de varredura de ILM baixa |
A taxa de varredura do ILM está definida para menos de 100 objetos/segundo. |
Alertas do servidor de gerenciamento de chaves (KMS)
Expiração do certificado KMS CA |
O certificado da autoridade certificadora (CA) usado para assinar o certificado do servidor de gerenciamento de chaves (KMS) está prestes a expirar. |
Expiração do certificado do cliente KMS |
O certificado de cliente para um servidor de gerenciamento de chaves está prestes a expirar |
Falha ao carregar a configuração do KMS |
A configuração do servidor de gerenciamento de chaves existe, mas falhou ao carregar. |
Erro de conectividade KMS |
Um nó do appliance não conseguiu se conectar ao servidor de gerenciamento de chaves do seu site. |
Nome da chave de criptografia KMS não encontrado |
O servidor de gerenciamento de chaves configurado não possui uma chave de criptografia que corresponda ao nome fornecido. |
Falha na rotação da chave de criptografia KMS |
Todos os volumes do dispositivo foram descriptografados com sucesso, mas um ou mais volumes não puderam ser rotacionados para a chave mais recente. |
KMS não está configurado |
Não existe um servidor de gerenciamento de chaves para este site. |
A chave KMS não conseguiu descriptografar um volume do appliance. |
Um ou mais volumes em um appliance com criptografia de nó ativada não puderam ser descriptografados com a chave KMS atual. |
Expiração do certificado do servidor KMS |
O certificado do servidor usado pelo servidor de gerenciamento de chaves (KMS) está prestes a expirar. |
Falha de conectividade com o servidor KMS |
Um nó do appliance não conseguiu se conectar a um ou mais servidores no cluster de servidores de gerenciamento de chaves do seu site. |
Alertas do balanceador de carga
Conexões de balanceador de carga com zero solicitações elevadas |
Uma porcentagem elevada de conexões com os endpoints do balanceador de carga foi desconectada sem que as solicitações fossem executadas. |
Alertas de deslocamento do relógio local
Grande diferença de horário do relógio local |
A diferença entre o relógio local e o horário do Network Time Protocol (NTP) é muito grande. |
Alertas de pouca memória ou pouco espaço em disco
Baixa capacidade de disco para log de auditoria |
O espaço disponível para os logs de auditoria é baixo. Se essa condição não for resolvida, as operações do S3 poderão falhar. |
Pouca memória disponível no nó |
A quantidade de RAM disponível em um nó é baixa. |
Pouco espaço livre para pool de storage |
O espaço disponível para armazenar dados de objetos no Storage Node é baixo. |
Pouca memória instalada no nó |
A quantidade de memória instalada em um nó é baixa. |
Armazenamento de metadados baixo |
O espaço disponível para armazenar metadados de objetos é baixo. |
Baixa capacidade de disco para métricas |
O espaço disponível para o banco de dados de métricas está baixo. |
Baixo storage de objetos |
O espaço disponível para armazenar dados de objetos é baixo. |
Substituição do limite inferior somente leitura |
O limite de sobreposição da marca d'água de leitura flexível do volume de storage é menor que a marca d'água mínima otimizada para um Storage Node. |
Baixa capacidade do disco raiz |
O espaço disponível no disco raiz é baixo. |
Baixa capacidade de dados do sistema |
O espaço disponível em /var/local é baixo. Se essa condição não for resolvida, as operações S3 poderão falhar. |
Pouco espaço livre no diretório tmp |
O espaço disponível no diretório /tmp é baixo. |
Alertas de nó ou rede de nós
Quórum do ADC não atingido |
O nó de armazenamento com serviço ADC está offline. As operações de expansão e desativação estão bloqueadas até que o quorum do ADC seja restaurado. |
Uso recebido pela rede de administração |
O uso de recebimento na Rede Administrativa está alto. |
Uso de transmissão da rede administrativa |
O uso de transmissão na Admin Network está alto. |
Falha na configuração do firewall |
Falha ao aplicar a configuração do firewall. |
Pontos de extremidade da interface de gerenciamento em modo de contingência |
Todos os endpoints da interface de gerenciamento estão utilizando as portas padrão como alternativa há muito tempo. |
Erro de conectividade da rede do nó |
Ocorreram erros durante a transferência de dados entre os nós. |
Erro de quadro de recepção da rede do nó |
Uma alta porcentagem dos quadros de rede recebidos por um nó apresentava erros. |
Nó não está sincronizado com o servidor NTP |
O nó não está sincronizado com o servidor NTP. |
Nó não está bloqueado com o servidor NTP |
O nó não está vinculado a um servidor NTP. |
Rede do nó não-appliance inativa |
Um ou mais dispositivos de rede estão inativos ou desconectados. |
Link do appliance de serviços inativo na Admin Network |
A interface do appliance com a Admin Network (eth1) está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de serviços inativo na porta 1 da Admin Network |
A porta de rede Admin Network 1 do appliance está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de serviços inativo na Client Network |
A interface do appliance com a rede do cliente (eth2) está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de serviços inativo na porta de rede 1 |
A porta de rede 1 do appliance está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de serviços inativo na porta de rede 2 |
A porta de rede 2 do appliance está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de serviços inativo na porta de rede 3 |
A porta de rede 3 do appliance está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de serviços inativo na porta de rede 4 |
A porta de rede 4 do appliance está inativa ou desconectada. |
Link do appliance de storage inativo na Admin Network |
Link do storage appliance inativo na porta 1 da Admin Network |
Link do appliance de storage inativo na Client Network |
Link do appliance de storage inativo na porta de rede 1 |
Link do storage appliance inativo na porta de rede 2 |
Link do appliance de storage inativo na porta de rede 3 |
Link do storage appliance inativo na porta de rede 4 |
Nó de storage não está no estado de storage desejado |
O serviço LDR em um nó de armazenamento não consegue fazer a transição para o estado desejado devido a um erro interno ou problema relacionado ao volume |
Uso da conexão TCP |
O número de conexões TCP neste nó está se aproximando do número máximo que pode ser rastreado. |
Não foi possível se comunicar com o nó |
Um ou mais serviços não estão respondendo ou o nó está inacessível. |
Reinicialização inesperada do nó |
Um nó foi reinicializado inesperadamente nas últimas 24 horas. |
Alertas de objetos
A verificação de existência do objeto falhou |
A verificação da existência do objeto falhou. |
Verificação de existência do objeto travada |
A tarefa de verificação da existência do objeto está parada. |
Objetos potencialmente perdidos |
Um ou mais objetos potencialmente perdidos do grid. |
Objetos órfãos detectados |
Objetos órfãos foram detectados. |
O tamanho do objeto S3 PUT é muito grande |
Um cliente está tentando realizar uma operação PUT Object que excede os limites de tamanho do S3. |
Objeto corrompido não identificado detectado |
Foi encontrado um arquivo no storage de objetos replicado que não pôde ser identificado como um objeto replicado. |
Alertas de corrupção de objetos
Tamanho do objeto incompatível |
Tamanho de objeto inesperado detectado durante o procedimento de verificação de existência do objeto. |
Alertas de serviços da plataforma
A capacidade de solicitações pendentes dos Platform Services está baixa. |
O número de solicitações pendentes nos Serviços da Plataforma está se aproximando da capacidade. |
Serviços da plataforma indisponíveis |
Há poucos nós de armazenamento com o serviço RSM em execução ou disponíveis em um site. |
Alertas de volume de storage
O volume de storage precisa de atenção |
Um volume de storage está offline e precisa de atenção. |
O volume de storage precisa ser restaurado. |
Um volume de storage foi recuperado e precisa ser restaurado. |
Volume de armazenamento offline |
Um volume de storage está offline há mais de 5 minutos. |
Tentativa de remontagem do volume de storage |
Um volume de armazenamento estava offline e acionou uma remontagem automática. Isso pode indicar um problema na unidade ou erros no sistema de arquivos. |
A restauração do volume falhou ao iniciar o reparo dos dados replicados |
Não foi possível iniciar automaticamente a reparação de dados replicados para um volume reparado. |
Alertas de serviços StorageGRID
Serviço nginx usando configuração de backup |
A configuração do serviço nginx é inválida. A configuração anterior está sendo utilizada. |
Serviço nginx-gw usando configuração de backup |
A configuração do serviço nginx-gw é inválida. A configuração anterior está sendo usada. |
É necessário reiniciar para desativar FIPS |
A política de segurança não exige o modo FIPS, mas os módulos FIPS estão em uso. |
É necessário reiniciar para ativar FIPS |
A política de segurança exige o modo FIPS, mas os módulos FIPS não estão em uso. |
Serviço SSH usando configuração de backup |
A configuração do serviço SSH é inválida. A configuração anterior está sendo utilizada. |
Alertas de locatário
Alta utilização da quota do locatário |
Uma alta porcentagem do espaço de cota está sendo utilizada. Essa regra está desativada por padrão porque pode gerar muitas notificações. |
