Explore o StorageGRID Tenant Manager
A "Tenant Manager" é a interface gráfica baseada em navegador que os usuários locatários acessam para configurar, gerenciar e monitorar suas contas de armazenamento.
O Tenant Manager é atualizado a cada versão e pode não corresponder às capturas de tela de exemplo nesta página. |
Quando os usuários locatários fazem login no Gerenciador de Locatários, eles estão se conectando a um Admin Node.
Painel de controle do Tenant Manager
Depois que um administrador de grid cria uma conta de tenant usando o Grid Manager ou a Grid Management API, os usuários do tenant podem fazer login no Tenant Manager.
O painel do Tenant Manager permite que você monitore o uso de armazenamento rapidamente. O painel de uso de armazenamento contém uma lista dos maiores buckets S3 para o tenant. O valor espaço usado é a quantidade total de dados de objetos no bucket ou contêiner. O gráfico de barras representa os tamanhos relativos desses buckets ou contêineres.
O valor exibido acima do gráfico de barras representa a soma do espaço utilizado por todos os buckets ou contêineres do locatário. Se o número máximo de gigabytes, terabytes ou petabytes disponíveis para o locatário foi especificado quando a conta foi criada, a quantidade de cota utilizada e restante também é exibida.
Menu de armazenamento (S3)
Este menu permite que os usuários do S3:
Gerenciar chaves de acesso
Criar, gerenciar e excluir buckets
Gerenciar endpoints de serviços de plataforma
Veja todas as conexões de federação de grid que eles têm permissão para usar
Minhas chaves de acesso
Os usuários do tenant S3 podem gerenciar as chaves de acesso da seguinte forma:
Usuários que possuem a permissão Manage your own S3 credentials podem criar ou remover suas próprias chaves de acesso ao S3.
Usuários com permissão de acesso Root podem gerenciar as chaves de acesso da conta root do S3, da sua própria conta e de todos os outros usuários. As chaves de acesso Root também fornecem acesso total aos buckets e objetos do tenant, a menos que isso seja explicitamente desativado por uma política de bucket.
O gerenciamento das chaves de acesso para outros usuários é feito no menu Gerenciamento de acesso.
Buckets
Os usuários de tenants do S3 com as permissões apropriadas podem executar as seguintes tarefas para seus buckets:
Criar buckets
Ative o S3 Object Lock para um novo bucket (pressupõe que o S3 Object Lock esteja ativado para o sistema StorageGRID)
Atualizar valores de consistência
Ativar e desativar atualizações do tempo de acesso
Ativar ou suspender o versionamento de objetos
Atualizar retenção padrão do S3 Object Lock
Configurar o compartilhamento de recursos entre origens (CORS)
Excluir todos os objetos em um bucket
Excluir buckets vazios
Use o "Console S3" para gerenciar objetos de bucket
Se um administrador da grade tiver habilitado o uso de serviços de plataforma para a conta do locatário, um usuário do locatário S3 com as permissões apropriadas também poderá executar essas tarefas:
Configure as notificações de eventos do S3, que podem ser enviadas para um serviço de destino compatível com o Amazon Simple Notification Service.
Configurar a replicação CloudMirror, que permite ao locatário replicar automaticamente objetos para um bucket S3 externo.
Configure a integração de pesquisa, que envia os metadados do objeto para um índice de pesquisa de destino sempre que um objeto for criado, excluído ou seus metadados ou tags forem atualizados.
Endpoints de serviços de plataforma
Se um administrador de grid tiver habilitado o uso de serviços de plataforma para a conta do locatário, um usuário do locatário S3 com a permissão Gerenciar endpoints pode configurar um endpoint de destino para cada serviço de plataforma.
Conexões de federação de grid
Se um administrador de grid tiver habilitado o uso de uma conexão de federação de grid para a conta do tenant, um usuário do tenant S3 com permissão de acesso Root pode visualizar o nome da conexão, acessar a página de detalhes do bucket para cada bucket com replicação entre grids habilitada e visualizar o erro mais recente ocorrido durante a replicação dos dados do bucket para o outro grid na conexão. Consulte "Visualizar conexões de federação de grid".
Menu de gerenciamento de acesso
O menu de Gerenciamento de Acesso permite que os tenants do StorageGRID importem grupos de usuários de uma fonte de identidade federada e atribuam permissões de gerenciamento. Os tenants também podem gerenciar grupos e usuários locais, a menos que o logon único (SSO) esteja em vigor para todo o sistema StorageGRID.
