Exemplos de arquivos de configuração para nós do StorageGRID no Linux
Você pode usar os arquivos de configuração de nó de exemplo para ajudar a configurar os arquivos de configuração de nó do seu sistema StorageGRID. Os exemplos mostram arquivos de configuração de nó para todos os tipos de nós de grid.
"Linux" refere-se a uma instalação do RHEL, Ubuntu ou Debian. Para obter uma lista das versões suportadas, consulte o "NetApp Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade (IMT)". |
Para a maioria dos nós, você pode adicionar informações de endereçamento da Rede de Administração e da Rede do Cliente (IP, máscara, gateway e assim por diante) ao configurar a grade usando o Gerenciador de Grade ou a API de Instalação. A exceção é o Nó de Administração primário. Se você quiser acessar o endereço IP da Rede de Administração do Nó de Administração primário para concluir a configuração da grade (porque a Rede da Grade não está roteada, por exemplo), você deve configurar a conexão da Rede de Administração para o Nó de Administração primário em seu arquivo de configuração. Isso é mostrado no exemplo.
Nos exemplos, o destino da Client Network foi configurado como uma prática recomendada, embora a Client Network esteja desativada por padrão. |
Exemplo de nó de administração principal
Exemplo de nome de arquivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf
Exemplo de conteúdo do arquivo:
NODE_TYPE = VM_Admin_Node ADMIN_ROLE = Primary TEMPORARY_PASSWORD_TYPE = Use custom password CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD = Passw0rd BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1 ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1 ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
Exemplo de nó de armazenamento
Exemplo de nome de arquivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf
NODE_TYPE = VM_Storage_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3 GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Exemplo de nó de gateway
Exemplo de nome de arquivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf
NODE_TYPE = VM_API_Gateway ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Exemplo de um nó Admin não primário
Exemplo de nome de arquivo: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf
NODE_TYPE = VM_Admin_Node ADMIN_ROLE = Non-Primary ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
