Configure os endpoints dos serviços da plataforma no StorageGRID
Antes de configurar um serviço de plataforma para um bucket, você deve configurar pelo menos um endpoint como destino para o serviço de plataforma.
O acesso aos serviços da plataforma é habilitado individualmente para cada locatário por um administrador do StorageGRID. Para criar ou usar um endpoint de serviços da plataforma, você deve ser um usuário do locatário com permissão de gerenciar endpoints ou acesso root, em um grid cuja rede tenha sido configurada para permitir que os Storage Nodes acessem recursos de endpoint externos. Para um único locatário, você pode configurar no máximo 500 endpoints de serviços da plataforma. Entre em contato com seu administrador do StorageGRID para obter mais informações.
O que é um endpoint de serviços de plataforma?
Um endpoint de serviços de plataforma especifica as informações que StorageGRID precisa para acessar o destino externo.
Por exemplo, se você quiser replicar objetos de um bucket do StorageGRID para um bucket do Amazon S3, você cria um endpoint de serviços de plataforma que inclui as informações e credenciais que o StorageGRID precisa para acessar o bucket de destino na Amazon.
Cada tipo de serviço de plataforma requer seu próprio endpoint, portanto, você deve configurar pelo menos um endpoint para cada serviço de plataforma que planeja usar. Após definir um endpoint de serviço de plataforma, você usa o URN do endpoint como destino no XML de configuração usado para habilitar o serviço.
Você pode usar o mesmo endpoint como destino para mais de um bucket de origem. Por exemplo, você pode configurar vários buckets de origem para enviar metadados de objetos para o mesmo endpoint de integração de pesquisa, assim você pode realizar buscas em vários buckets. Você também pode configurar um bucket de origem para usar mais de um endpoint como destino, o que permite, por exemplo, enviar notificações sobre a criação de objetos para um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e notificações sobre a exclusão de objetos para um segundo tópico do Amazon SNS.
Pontos finais para replicação CloudMirror
StorageGRID suporta endpoints de replicação que representam buckets do S3. Esses buckets podem estar hospedados na Amazon Web Services, na mesma implantação do StorageGRID, em uma implantação remota do StorageGRID ou em outro serviço.
Pontos de extremidade para notificações
StorageGRID é compatível com Amazon SNS, Kafka e endpoints de webhook. Simple Queue Service (SQS) e AWS Lambda endpoints não são compatíveis.
Para endpoints do Kafka, o TLS mútuo não é suportado. Como resultado, se você tiver ssl.client.auth definido como required na configuração do seu broker Kafka, isso pode causar problemas na configuração do endpoint do Kafka.
Pontos de extremidade para o serviço de integração de pesquisa
StorageGRID oferece suporte a endpoints de integração de pesquisa que representam clusters Elasticsearch. Esses clusters Elasticsearch podem estar em um data center local, hospedados em uma nuvem AWS ou em outro local.
O endpoint de integração de pesquisa se refere a um índice e tipo específicos do Elasticsearch. Você deve criar o índice no Elasticsearch antes de criar o endpoint no StorageGRID, ou a criação do endpoint falhará. Você não precisa criar o tipo antes de criar o endpoint. O StorageGRID criará o tipo, se necessário, quando enviar os metadados do objeto para o endpoint.
