Baixe e instale os pacotes RPM ou DEB em todos os hosts Linux para StorageGRID
Se algum nó do StorageGRID estiver implantado em hosts Linux, baixe e instale um pacote RPM ou DEB adicional em cada um desses hosts antes de iniciar a atualização.
Baixe os arquivos de atualização, Linux e hotfix
Ao executar uma atualização do StorageGRID a partir do Grid Manager, você será solicitado a baixar o arquivo de atualização e qualquer hotfix necessário como primeiro passo. No entanto, se você precisar baixar arquivos para atualizar hosts Linux, pode economizar tempo baixando todos os arquivos necessários antecipadamente.
Passos
  1. Vá para "Downloads do NetApp: StorageGRID".
  2. Selecione o botão para baixar a versão mais recente ou selecione outra versão no menu suspenso e selecione Ir.
    As versões do software StorageGRID têm este formato: 11.x.y. Os hotfixes do StorageGRID têm este formato: 11.x.y.z.
  3. Faça login com o nome de usuário e a senha da sua conta NetApp.
  4. Se aparecer um aviso de Caution/MustRead, anote o número do hotfix e selecione a caixa de seleção.
  5. Leia o contrato de licença do usuário final (contrato de licença do usuário final), marque a caixa de seleção e, em seguida, selecione Aceitar e Continuar.
    A página de downloads da versão que você selecionou é exibida. A página contém três colunas.
  6. Na segunda coluna (Upgrade StorageGRID), baixe dois arquivos:
    • O arquivo de atualização para a versão mais recente (este é o arquivo na seção rotulada como VMware, SG1000 ou SG100 Primary Admin Node). Embora este arquivo não seja necessário até que você execute a atualização, baixá-lo agora economizará tempo.
    • Um arquivo RPM ou DEB em .tgz ou .zip formato. Selecione o arquivo .zip se você estiver executando Windows no laptop de serviço.
      • RHEL
        StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
        StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
      • Ubuntu ou Debian
        StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip+ StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
  7. Se você precisou aceitar um aviso/MustRead devido a um hotfix obrigatório, faça o download do hotfix:
    1. Voltar para "Downloads do NetApp: StorageGRID".
    2. Selecione o número do hotfix no menu suspenso.
    3. Concorde novamente com o aviso de precaução e o contrato de licença do usuário final.
    4. Baixe e salve a hotfix e seu README.
      Você será solicitado a carregar o arquivo de hotfix na página de atualização do StorageGRID ao iniciar a atualização.
  8. A verificação da assinatura de código é manual em um nó Linux. Opcionalmente, verifique o arquivo de instalação:
    1. Baixe o pacote de verificação de assinatura de código do StorageGRID. O nome do arquivo desse pacote usa o formato StorageGRID_<version-number>_Code_Signature_Verification_Package.tar.gz, onde <version-number> é a versão do software StorageGRID.
    2. Siga os passos para "Verifique manualmente os arquivos de instalação".
Instale o arquivo em todos os hosts Linux
Execute estas etapas antes de atualizar o software StorageGRID.
Passos
  1. Extraia os pacotes RPM ou DEB do arquivo de instalação.
  2. Instale os pacotes RPM ou DEB em todos os hosts Linux.
    Consulte os passos para instalar os serviços de host do StorageGRID para Linux em "Instale os serviços de host do StorageGRID".
    Os novos pacotes são instalados como pacotes adicionais.
Remova os arquivos de instalação das versões anteriores
Para liberar espaço em hosts Linux, você pode remover os arquivos de instalação de versões anteriores do StorageGRID que você não precisa mais.
Passos
  1. Remova os arquivos de instalação antigos do StorageGRID.
RHEL
  1. Capture a lista de pacotes StorageGRID instalados: dnf list | grep -i storagegrid.
    Exemplo:
    [root@rhel-example ~]# dnf list | grep -i storagegrid
    StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System
    StorageGRID-Webscale-Images-11-7-0.x86_64 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c @System
    StorageGRID-Webscale-Images-11-8-0.x86_64 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 @System
    StorageGRID-Webscale-Images-11-9-0.x86_64 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-7-0.x86_64 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-8-0.x86_64 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-9-0.x86_64 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 @System
  2. Remova os pacotes StorageGRID anteriores: dnf remove images-package service-package
    Cuidado Não remova os arquivos de instalação da versão do StorageGRID que você está executando atualmente ou das versões do StorageGRID para as quais você planeja atualizar.
    Você pode ignorar com segurança os avisos que aparecem. Eles se referem a arquivos que foram substituídos quando você instala pacotes StorageGRID mais recentes.
    Exemplo:
    [root@rhel-example ~]# dnf remove StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64
    Updating Subscription Management repositories.
    Unable to read consumer identity
    This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
    Dependencies resolved.
    Package            Architecture      Version           Repository  Size
    Removing:
    StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0 x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System 2.7 G
    StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0 x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System 7.5 M
    Transaction Summary
    Remove 2 Packages
    Freed space: 2.8 G
    Is this ok [y/N]: y
    Running transaction check
    Transaction check succeeded.
    Running transaction test
    Transaction test succeeded.
    Running transaction
      Preparing: 1/1
      Running scriptlet: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  1/2
      Erasing: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  1/2
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv6.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv4.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui64.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui48.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/sets.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/rfc1924.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/nmap.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/iana.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/glob.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/fbsocket.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/ieee.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/core.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/subnet_splitter.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/compat.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
      Erasing: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64   2/2
      Verifying: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  1/2
      Verifying: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  2/2
    Installed products updated.
    Removed:
    Complete!
Ubuntu e Debian
  1. Capture a lista de pacotes StorageGRID instalados: dpkg -l | grep storagegrid
    Exemplo:
    root@debian-example:~# dpkg -l | grep storagegrid
    ii  storagegrid-webscale-images-11-6-0  11.6.0-20220210.0232.8d56cfe amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.6.0
    ii  storagegrid-webscale-images-11-7-0  11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c.dev-signed amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.7.0
    ii  storagegrid-webscale-images-11-8-0  11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.8.0
    ii  storagegrid-webscale-images-11-9-0  11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.9.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-6-0 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.6.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-7-0 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.7.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-8-0 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.8.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-9-0 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.9.0
  2. Remova os pacotes StorageGRID anteriores: dpkg -r images-package service-package
    Exemplo:
    root@debian-example:~# dpkg -r storagegrid-webscale-service-11-6-0 storagegrid-webscale-images-11-6-0
    (Reading database ... 38190 files and directories currently installed.)
    Removing storagegrid-webscale-service-11-6-0 (11.6.0-20220210.0232.8d56cfe) ...
    locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
    locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
    locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
    dpkg: warning: while removing storagegrid-webscale-service-11-6-0, directory '/usr/lib/python2.7/dist-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest' not empty so not removed
    Removing storagegrid-webscale-images-11-6-0 (11.6.0-20220210.0232.8d56cfe) ...
  1. Remova as imagens de contêiner do StorageGRID.
Docker
  1. Capture a lista de imagens de contêiner instaladas: docker images
    Exemplo:
    [root@docker-example ~]# docker images
    REPOSITORY           TAG            IMAGE ID       CREATED         SIZE
    storagegrid-11.9.0   Admin_Node     610f2595bcb4   2 days ago      2.77GB
    storagegrid-11.9.0   Storage_Node   7f73d33eb880   2 days ago      2.65GB
    storagegrid-11.9.0   API_Gateway    2f0bb79526e9   2 days ago      1.82GB
    storagegrid-11.8.0   Storage_Node   7125480de71b   7 months ago    2.54GB
    storagegrid-11.8.0   Admin_Node     404e9f1bd173   7 months ago    2.63GB
    storagegrid-11.8.0   Archive_Node   c3294a29697c   7 months ago    2.39GB
    storagegrid-11.8.0   API_Gateway    1f88f24b9098   7 months ago    1.74GB
    storagegrid-11.7.0   Storage_Node   1655350eff6f   16 months ago   2.51GB
    storagegrid-11.7.0   Admin_Node     872258dd0dc8   16 months ago   2.48GB
    storagegrid-11.7.0   Archive_Node   121e7c8b6d3b   16 months ago   2.41GB
    storagegrid-11.7.0   API_Gateway    5b7a26e382de   16 months ago   1.77GB
    storagegrid-11.6.0   Admin_Node     ee39f71a73e1   2 years ago     2.38GB
    storagegrid-11.6.0   Storage_Node   f5ef895dcad0   2 years ago     2.08GB
    storagegrid-11.6.0   Archive_Node   5782de552db0   2 years ago     1.95GB
    storagegrid-11.6.0   API_Gateway    cb480ed37eea   2 years ago     1.35GB
  2. Remova as imagens de contêiner das versões anteriores do StorageGRID: docker rmi image id
    Cuidado Não remova as imagens de contêiner da versão do StorageGRID que você está executando atualmente nem das versões do StorageGRID para as quais você planeja atualizar.
    Exemplo:
    [root@docker-example ~]# docker rmi cb480ed37eea
    Untagged: storagegrid-11.6.0:API_Gateway
    Deleted: sha256:cb480ed37eea0ae9cf3522de1dadfbff0075010d89c1c0a2337a3178051ddf02
    Deleted: sha256:5f269aabf15c32c1fe6f36329c304b6c6ecb563d973794b9b59e8e5ab8cccafa
    Deleted: sha256:47c2b2c295a77b312b8db69db58a02d8e09e929e121352bec713fa12dae66bde
Podman
  1. Capture a lista de imagens de contêiner instaladas: podman images
    Exemplo:
    [root@podman-example ~]# podman images
    localhost/storagegrid-11.8.0  Storage_Node  7125480de71b  7 months ago   2.57 GB
    localhost/storagegrid-11.8.0  Admin_Node    404e9f1bd173  7 months ago   2.67 GB
    localhost/storagegrid-11.8.0  Archive_Node  c3294a29697c  7 months ago   2.42 GB
    localhost/storagegrid-11.8.0  API_Gateway   1f88f24b9098  7 months ago   1.77 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  Storage_Node  1655350eff6f  16 months ago  2.54 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  Admin_Node    872258dd0dc8  16 months ago  2.51 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  Archive_Node  121e7c8b6d3b  16 months ago  2.44 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  API_Gateway   5b7a26e382de  16 months ago  1.8 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  Admin_Node    ee39f71a73e1  2 years ago    2.42 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  Storage_Node  f5ef895dcad0  2 years ago    2.11 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  Archive_Node  5782de552db0  2 years ago    1.98 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  API_Gateway   cb480ed37eea  2 years ago    1.38 GB
  2. Remova as imagens de contêiner das versões anteriores do StorageGRID: podman rmi image id
    Exemplo:
    [root@podman-example ~]# podman rmi f5ef895dcad0
    Untagged: localhost/storagegrid-11.6.0:Storage_Node
    Deleted: f5ef895dcad0d78d0fd21a07dd132d7c7f65f45d80ee7205a4d615494e44cbb7
