Alterar o modo RAID para um SG5760, SG5860, SG6000, SG6160 ou SG6260
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-pcarriga
Em alguns modelos de dispositivo, você pode mudar para um modo RAID diferente no dispositivo para acomodar seus requisitos de armazenamento e recuperação. Você só pode alterar o modo antes de implantar o nó de storage do dispositivo.
Se você estiver usando o ConfigBuilder para gerar um arquivo JSON, poderá alterar o modo RAID automaticamente. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Você pode alterar o modo RAID nos seguintes dispositivos:
  • SG5760
  • SG5860
  • SGF6024
  • SG6060
  • SG6160
  • SG6260
Sobre esta tarefa
Se for suportado pelo seu dispositivo, pode escolher uma das seguintes opções de configuração de volume:
Observação Os tamanhos de volume não são consistentes em todos os tipos DDP e RAID. As variações na forma como o DDP e o RAID6 funcionam causam diferentes tamanhos de volume.
  • Dynamic Disk Pools (DDP): Esse modo usa duas unidades de paridade para cada oito unidades de dados. Este é o modo padrão e recomendado para todos os aparelhos.
    • Em comparação com RAID 6, o DDP oferece melhor performance do sistema, tempos de reconstrução reduzidos após falhas de unidade e facilidade de gerenciamento.
    • Um pool de discos é criado por dispositivo de storage ou compartimento de expansão.
    • O DDP oferece proteção contra perda de gavetas nos appliances SG5760, SG5860, SG6160 e SG6260.
      Observação O DDP não fornece proteção contra perda de gaveta em dispositivos SG6060 por causa dos dois SSDs. A proteção contra perda de gaveta é eficaz em quaisquer prateleiras de expansão que são adicionadas a um SG6060.
  • DDP16: Esse modo usa duas unidades de paridade para cada unidade de dados de 16 TB, o que resulta em maior eficiência de storage em comparação com o DDP.
    • Em comparação com RAID 6, o DDP16 oferece melhor desempenho do sistema, tempos de reconstrução reduzidos após falhas de unidade, facilidade de gerenciamento e eficiência de storage comparável.
    • Para usar o modo DDP16, o dispositivo de armazenamento deve conter pelo menos 20 unidades.
    • DDP16 não fornece proteção contra perda de gaveta.
  • RAID6: Este modo usa duas unidades de paridade para cada 16 ou mais unidades de dados. É um esquema de proteção de hardware que usa listras de paridade em cada disco e permite duas falhas de disco no conjunto RAID antes que qualquer dado seja perdido. Para usar o modo RAID 6, sua configuração deve conter pelo menos 20 unidades. Embora o RAID 6 possa aumentar a eficiência de storage do dispositivo em comparação com o DDP, isso não é recomendado para a maioria dos ambientes StorageGRID.
    • O RAID 6 fornece um hot spare global por compartimento de expansão. Por exemplo, um SG6160 com duas gavetas de expansão tem três hot spares.
    • Em um dispositivo de armazenamento de 60 unidades, o StorageGRID cria três grupos de volumes, cada um com um mínimo de 18 unidades (16 a 2 TB) e um tamanho máximo de 21 unidades (19 a 2 TB).
    • No SGF6024, um grupo de volume RAID 6 é de 23 unidades com um hot spare.
    • Os volumes RAID 6 são ligeiramente maiores, permitindo a clonagem de nós a partir do DDP16 em muitos casos. Os tamanhos de volume podem variar entre grupos de volume em uma configuração RAID 6.
Cuidado Se algum volume já tiver sido configurado ou se o StorageGRID tiver sido instalado anteriormente, a alteração do modo RAID fará com que os volumes sejam removidos e substituídos. Quaisquer dados sobre esses volumes serão perdidos.
SG5760
Antes de começar
  • Você tem um SG5760 com 60 unidades. Se tiver um SG5712, tem de utilizar o modo DDP predefinido.
  • Você está usando qualquer cliente que possa se conetar ao StorageGRID.
  • O cliente tem um "navegador da web suportado".
Passos
  1. Usando o laptop de serviço, abra um navegador da Web e acesse o Instalador do StorageGRID Appliance https://E5700SG_Controller_IP:8443
    `_E5700SG_Controller_IP_`Onde está qualquer um dos endereços IP para o controlador E5700SG.
  2. Selecione Avançado > modo RAID.
  3. Na página Configurar modo RAID, selecione o modo RAID desejado na lista suspensa modo.
  4. Clique em Salvar.
SG5860
Antes de começar
  • Você tem um SG5860 com 60 unidades. Se tiver um SG5812, tem de utilizar o modo DDP predefinido.
Passos
  1. Usando o laptop de serviço, abra um navegador da Web e acesse o Instalador do StorageGRID Appliance https://SG5800_Controller_IP:8443
    `_SG5800_Controller_IP_`Onde está qualquer um dos endereços IP para o controlador SG5800.
SG6000
Antes de começar
Passos
  1. Abra um navegador e insira um dos endereços IP do controlador de computação do dispositivo.
    https://Controller_IP:8443
    Controller_IP É o endereço IP do controlador de computação (não o controlador de storage) em qualquer uma das três redes StorageGRID.
    A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
SG6160
Antes de começar
Passos
SG6260
Antes de começar
Passos
