Substitua a bateria CMOS em um SG100 ou SG1000
Use este procedimento para substituir a bateria de célula tipo moeda CMOS na placa de sistema.
Use estes procedimentos para:
Retire a bateria CMOS
Volte a instalar a bateria CMOS
Você "Verificado o SG100 ou SG1000 em que a bateria CMOS precisa ser substituída"tem .
Você tem "Localizado fisicamente o aparelho SG100 ou SG1000" onde você está substituindo a bateria CMOS no data center.
Você gravou a configuração atual do BMC do dispositivo, se ele permanecer disponível.
Inicie sessão no aparelho a substituir:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Enter:
run-host-command ipmitool lan printPara apresentar a configuração atual do BMC para o dispositivo.É necessário um "corte de funcionamento controlado do aparelho"antes de retirar o aparelho do rack.
Desligou todos os cabos e "a tampa do aparelho foi removida".
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à rede antes de iniciar a substituição da bateria do CMOS ou substitua a bateria durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Localize o conjunto da riser de duas ranhuras na parte de trás do aparelho.
Segure o conjunto da riser através dos orifícios marcados a azul e levante-o cuidadosamente para cima. Mova o conjunto da riser em direção à parte frontal do chassi enquanto o levanta para permitir que os conetores externos em seus adaptadores instalados evitem o chassi.
Coloque a riser sobre uma superfície plana anti-estática com o lado da estrutura metálica voltado para baixo.
Localize a bateria CMOS na placa de sistema na posição abaixo do conjunto da riser removido.
Use o dedo ou uma ferramenta de alavanca de plástico para pressionar o clipe de retenção afastando-o da bateria para prendê-lo da tomada.
Retire a bateria e elimine-a corretamente.
Instale a bateria CMOS de substituição na tomada na placa de sistema.
Tem a bateria CMOS de substituição correta (CR2032).
Você removeu a bateria CMOS com falha.
Retire a bateria CMOS da embalagem.
Pressione a bateria de substituição para o soquete vazio na placa de sistema com o lado positivo para cima até que a bateria encaixe no lugar.
Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser (circulado) que se alinha com um pino guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor e o pino guia na placa de sistema; em seguida, insira o conjunto da riser.
Pressione cuidadosamente o conjunto da riser no lugar ao longo de sua linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
Se o dispositivo que você substituiu tivesse a criptografia de unidade ativada para as unidades SED, você deverá "introduza a frase-passe de encriptação da unidade"acessar as unidades criptografadas quando o dispositivo de substituição for iniciado pela primeira vez.
Se o dispositivo que você substituiu usou um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para gerenciar chaves de criptografia para criptografia de nó, configuração adicional pode ser necessária antes que o nó possa ingressar na grade. Se o nó não se juntar automaticamente à grade, certifique-se de que essas configurações foram transferidas para o novo dispositivo e configure manualmente quaisquer configurações que não tenham a configuração esperada:
Inicie sessão no aparelho:
su - -
Restaure a conetividade de rede BMC para o dispositivo. Existem duas opções:
Use IP estático, máscara de rede e gateway
Use DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway
Para restaurar a configuração do BMC para usar um IP estático, máscara de rede e gateway, digite os seguintes comandos:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc staticrun-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP -
run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway-
Para restaurar a configuração do BMC para usar DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway, digite o seguinte comando:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
Depois de restaurar a conetividade de rede BMC, conete-se à interface BMC para auditar e restaurar qualquer configuração personalizada adicional do BMC que você possa ter aplicado. Por exemplo, você deve confirmar as configurações para destinos de intercetação SNMP e notificações por e-mail. "Configurar a interface BMC"Consulte .
Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
