Substitua a bateria CMOS em um SG110 ou SG1100
Use este procedimento para substituir a bateria de célula tipo moeda CMOS na placa de sistema.
Use estes procedimentos para:
Retire a bateria CMOS
Volte a instalar a bateria CMOS
Você "Verificado o SG110 ou SG1100 em que a bateria CMOS precisa ser substituída"tem .
Você tem "Localizado fisicamente o aparelho SG110 ou SG1100" onde você está substituindo a bateria CMOS no data center.
Você gravou a configuração atual do BMC do dispositivo, se ele permanecer disponível.
Inicie sessão no aparelho a substituir:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Enter:
run-host-command ipmitool lan printPara apresentar a configuração atual do BMC para o dispositivo.É necessário um "corte de funcionamento controlado do aparelho"antes de retirar o aparelho do rack.
Desligou todos os cabos e "a tampa do aparelho foi removida".
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à rede antes de iniciar a substituição da bateria do CMOS ou substitua a bateria durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Localize o conjunto da riser de duas ranhuras na parte de trás do aparelho.
Segure o conjunto da riser através dos orifícios marcados a azul e levante-o cuidadosamente para cima. Mova o conjunto da riser em direção à frente do chassi enquanto o levanta para permitir que os conetores externos em suas NICs instaladas evitem o chassi.
Coloque a riser sobre uma superfície plana anti-estática com o lado da estrutura metálica voltado para baixo.
Localize a bateria CMOS na placa de sistema na posição abaixo do conjunto da riser removido.
Use o dedo ou uma ferramenta de alavanca de plástico para pressionar o clipe de retenção (destacado) para longe da bateria para prendê-lo da tomada.
Retire a bateria e elimine-a corretamente.
Instale a bateria CMOS de substituição na tomada na placa de sistema.
Tem a bateria CMOS de substituição correta (CR2032).
Você removeu a bateria CMOS com falha.
Retire a bateria CMOS da embalagem.
Pressione a bateria de substituição para o soquete vazio na placa de sistema com o lado positivo para cima até que a bateria encaixe no lugar.
Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser de duas ranhuras (circulado) que se alinha com o pino guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
Localize o pino-guia na placa de sistema
Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
Pressione cuidadosamente o conjunto do riser de duas ranhuras no lugar ao longo da linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
Se o dispositivo que você substituiu tivesse a criptografia de unidade ativada para as unidades SED, você deverá "introduza a frase-passe de encriptação da unidade"acessar as unidades criptografadas quando o dispositivo de substituição for iniciado pela primeira vez.
Se o dispositivo que você substituiu usou um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para gerenciar chaves de criptografia para criptografia de nó, configuração adicional pode ser necessária antes que o nó possa ingressar na grade. Se o nó não se juntar automaticamente à grade, certifique-se de que essas configurações foram transferidas para o novo dispositivo e configure manualmente quaisquer configurações que não tenham a configuração esperada:
Inicie sessão no aparelho:
su - -
Restaure a conetividade de rede BMC para o dispositivo. Existem duas opções:
Use IP estático, máscara de rede e gateway
Use DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway
Para restaurar a configuração do BMC para usar um IP estático, máscara de rede e gateway, digite os seguintes comandos:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc staticrun-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP -
run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway-
Para restaurar a configuração do BMC para usar DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway, digite o seguinte comando:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
Depois de restaurar a conetividade de rede BMC, conete-se à interface BMC para auditar e restaurar qualquer configuração personalizada adicional do BMC que você possa ter aplicado. Por exemplo, você deve confirmar as configurações para destinos de intercetação SNMP e notificações por e-mail. "Configurar a interface BMC"Consulte .
Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
