Substituir uma placa de rede em um SG110 ou SG1100
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Talvez seja necessário substituir uma placa de interface de rede (NIC) no SG110 ou SG1100 se não estiver funcionando de forma ideal ou se tiver falhado.
Use estes procedimentos para:
  • Remova a NIC
  • Reinstale a NIC
Remova a NIC
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição da placa de interface de rede (NIC) ou substitua a placa de rede durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Passos
  1. Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
  2. Localize o conjunto riser que contém a NIC na parte de trás do aparelho.
    As três placas de rede no aparelho estão em dois conjuntos de riser nas posições no chassi mostrado na fotografia (parte traseira do aparelho com a tampa superior removida mostrada):
    Localizações da NIC
    Nome do dispositivo ou da peça Descrição
    1
    hic1/hic2
    Portas de rede Ethernet de 10/25 GbE no conjunto riser de duas portas
    2
    mtc1/mtc2
    Portas de gerenciamento 1/10GBaseBASE-T no conjunto riser de duas portas
    3
    hic3/hic4
    Portas de rede Ethernet de 10/25 GbE no conjunto riser de uma porta
    4
    Conjunto riser de duas ranhuras
    Suporte para uma das placas de rede 10/25-GbE e a placa de rede 1/10GBaseBASE-T.
    5
    Conjunto riser de uma ranhura
    Suporte para uma das NICs de 10/25 GbE
  3. Segure o conjunto da riser com a NIC com falha através dos orifícios marcados a azul e levante-o cuidadosamente para cima. Mova o conjunto da riser em direção à frente do chassi enquanto o levanta para permitir que os conetores externos em suas NICs instaladas evitem o chassi.
  4. Coloque a riser em uma superfície plana e antiestática com a estrutura metálica voltada para baixo para acessar as placas de rede.
    • * Conjunto riser de dois slots com duas NICs*
      Duas placas de rede no conjunto riser de dois slots
    • * Conjunto riser de um slot com uma NIC*
      NIC no conjunto riser de um slot
  5. Abra a trava azul (circulada) na placa de rede a ser substituída e remova cuidadosamente a placa de rede do conjunto da riser. Agite ligeiramente a placa de rede para ajudar a remover a placa de rede do respetivo conetor. Não use força excessiva.
  6. Coloque a placa de rede sobre uma superfície antiestática plana.
Reinstale a NIC interna
Instale a NIC de substituição no mesmo local que a que foi removida.
Antes de começar
  • Tem a NIC de substituição correta.
  • Você removeu a NIC existente com falha.
Passos
  2. Remova a placa de rede de substituição da respetiva embalagem.
  3. Se você estiver substituindo uma das placas de rede no conjunto riser de dois slots, faça o seguinte:
    1. Certifique-se de que o trinco azul está na posição aberta.
    2. Alinhe a NIC com o respetivo conetor no conjunto da riser. Pressione cuidadosamente a placa de rede para dentro do conetor até que esteja totalmente encaixada, como mostrado na fotografia, e feche a trava azul.
    3. Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser de duas ranhuras (circulado) que se alinha com um pino-guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
      Orifício de alinhamento no conjunto da riser grande
    4. Localize o pino-guia na placa de sistema
      Pino-guia para conjunto de riser de duas ranhuras
    5. Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
    6. Pressione cuidadosamente o conjunto do riser de duas ranhuras no lugar ao longo da linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
  4. Se você estiver substituindo a NIC no conjunto riser de um slot, faça o seguinte:
    2. Alinhe a NIC com o respetivo conetor no conjunto da riser. Pressione cuidadosamente a placa de rede para dentro do conetor até que esteja totalmente encaixada, conforme mostrado na fotografia, e feche o trinco azul.
    3. Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser de uma ranhura (circulado) que se alinha com um pino-guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
      Orifício de alinhamento no conjunto da riser de uma ranhura
      Pino-guia no conjunto da riser de uma ranhura
    5. Posicione o conjunto da riser de um slot no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
    6. Pressione cuidadosamente o conjunto da riser de uma ranhura no lugar ao longo da linha central, ao lado dos orifícios marcados a azul, até que esteja totalmente assente.
  5. Remova as tampas de proteção das portas NIC onde você estará reinstalando os cabos.
Depois de terminar
Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
