Substitua as baterias CMOS em um SG120 ou SG1200
Colaboradores netapp-ivanad
Utilize este procedimento para substituir as duas baterias tipo moeda CMOS na placa-mãe.
Sobre esta tarefa
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros appliances de serviço estão conectados à grid e se os grupos de alta disponibilidade foram configurados (se aplicável) antes de iniciar a substituição da bateria CMOS ou substitua as baterias durante uma janela de manutenção, quando períodos de interrupção de serviço forem aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó".
Antes de começar
Passos
  1. Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
  2. Remova a primeira bateria CMOS.
    1. Localize a bateria CMOS na placa-mãe.
    2. Use o dedo ou uma ferramenta de alavanca de plástico para pressionar o clipe de retenção afastando-o da bateria para prendê-lo da tomada.
      Removendo a bateria CMOS da placa-mãe
    3. Retire a bateria e elimine-a corretamente.
  3. Instale a bateria CMOS de substituição.
    1. Retire a bateria CMOS de substituição da embalagem.
    2. Pressione a bateria de substituição para o soquete vazio na placa de sistema com o lado positivo para cima até que a bateria encaixe no lugar.
  4. Repita esses passos para a segunda bateria CMOS.
  5. Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
  6. Se o dispositivo que você substituiu tivesse a criptografia de unidade ativada para as unidades SED, você deverá "introduza a frase-passe de encriptação da unidade"acessar as unidades criptografadas quando o dispositivo de substituição for iniciado pela primeira vez.
  7. Se o dispositivo que você substituiu usou um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para gerenciar chaves de criptografia para criptografia de nó, configuração adicional pode ser necessária antes que o nó possa ingressar na grade. Se o nó não se juntar automaticamente à grade, certifique-se de que essas configurações foram transferidas para o novo dispositivo e configure manualmente quaisquer configurações que não tenham a configuração esperada:
  8. Inicie sessão no aparelho:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
  9. Restaure a conectividade de rede BMC para o dispositivo usando uma das seguintes opções:
    • Use IP estático, máscara de rede e gateway
    • Use DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway
      1. Para restaurar a configuração do BMC para usar um IP estático, máscara de rede e gateway, digite os seguintes comandos:
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc static
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
      run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP
    run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway
    1. Para restaurar a configuração do BMC para usar DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway, digite o seguinte comando:
      run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
  10. Depois de restaurar a conetividade de rede BMC, conete-se à interface BMC para auditar e restaurar qualquer configuração personalizada adicional do BMC que você possa ter aplicado. Por exemplo, você deve confirmar as configurações para destinos de intercetação SNMP e notificações por e-mail. "Configurar a interface BMC"Consulte .
  11. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
