Substituir placa de rede em um SG120 ou SG1200
Pode ser necessário substituir a placa de interface de rede (NIC) do SG120 ou SG1200 se ela não estiver funcionando corretamente ou se tiver apresentado defeito.
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição da placa de interface de rede (NIC) ou substitua a placa de rede durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Tem a NIC de substituição correta.
Você está "localizou fisicamente o appliance SG120 ou SG1200" onde está substituindo a placa de rede no data center.
A "corte de funcionamento controlado do aparelho" é necessária antes de remover o aparelho do rack. -
Você desconectou todos os cabos e "a tampa do aparelho foi removida".
Você determinou o "Localização da NIC a substituir".
As três placas de rede (NICs) do dispositivo estão em três conjuntos de cabos riser nas seguintes posições no chassi (parte traseira do dispositivo com a tampa superior removida, conforme mostrado):
Nome do dispositivo ou da peça Descrição 1
NIC 1 no conjunto riser de um slot
Portas de rede Ethernet 10/25-GbE para as redes Grid e de clientes
2
NIC 2 no conjunto riser de um slot
Portas de rede Ethernet 1/10-GbE para Admin Network
3
NIC 3 no conjunto riser de um slot
O dispositivo SG1200 suporta portas de rede de alta velocidade e pode ter NICs de alta velocidade instaladas.
Passo 1: Remova a NIC
Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Localize o conjunto riser que contém a NIC na parte de trás do aparelho.
Gire a trava de bloqueio azul na placa riser com a NIC com defeito para cima e abra.
Com cuidado, levante o conjunto do riser com a placa de rede defeituosa usando os orifícios marcados em azul. Mova o conjunto do riser em direção à frente do chassi enquanto o levanta para permitir que os conectores externos da placa de rede instalada fiquem livres do chassi.
Coloque o riser em uma superfície plana antiestática com a estrutura metálica voltada para baixo para acessar a NIC.
Abra a trava azul da placa de rede com defeito e remova-a cuidadosamente do conjunto riser. Balance a placa de rede levemente para facilitar a remoção do conector. Não use força excessiva.
Coloque o riser e a placa de rede em uma superfície plana antiestática.
Gire a trava azul no riser com a placa de rede com defeito para a posição aberta.
Com cuidado, levante o conjunto do riser usando o orifício marcado em azul e a borda do riser. Mova o conjunto do riser em direção à frente do chassi enquanto o levanta para permitir que os conectores externos do NIC instalado fiquem livres do chassi.
Etapa 2: reinstale a placa de rede interna
Instale a NIC de substituição no mesmo local que a que foi removida.
Remova a placa de rede de substituição da respetiva embalagem.
Instale a placa de rede de substituição no conjunto riser.
Certifique-se de que o trinco azul está na posição aberta.
Alinhe a placa de rede com o conector correspondente no conjunto riser. Pressione cuidadosamente a placa de rede no conector até que esteja totalmente encaixada e, em seguida, feche a trava azul.
Reinstale o conjunto do riser no chassi.
Localize o orifício de alinhamento no conjunto do riser que se alinha com um pino guia na placa do sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto do riser.
Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor na placa de sistema e o pino guia.
Pressione cuidadosamente o conjunto da riser no lugar ao longo de sua linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
Se não tiver outros procedimentos de manutenção a executar no aparelho, volte a instalar a tampa do aparelho, volte a colocar o aparelho no rack, ligue os cabos e ligue a alimentação.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
Posicione o conjunto do riser no chassi, certificando-se de que as bordas do conjunto do riser estejam corretamente alinhadas com as bordas do chassi.
Pressione cuidadosamente o conjunto do riser no lugar ao longo de sua linha central, próximo ao orifício marcado em azul, até que esteja totalmente encaixado.
Gire a trava azul no suporte para a posição fechada.
Remova as tampas de proteção das portas NIC onde você estará reinstalando os cabos.
